#1 27-11-2014 14:52:59
jo79
W107 350SL coffre
Profitant de la nouvelle dépose de mon réservoir, je fais quelques travaux de tôlerie.
En particulier, j'ai à reboucher un trou au fond du logement de la roue de secours, trou du à la corrosion de la tôle.
Il me semble qu'à cet endroit, il existe néanmoins un trou pour l'évacuation de l'eau.
Afin de rétablir la tôlerie en situation d'origine, mes questions sont les suivantes :
=> ce trou existe t il ?
=> s'il existe, quel est son diamètre ?
=> est il obturé par un bouchon plastique ?
Merci pour ces précisions.
#2 27-11-2014 17:28:59
olivarbouvi
Lieu : Belgique
Re : W107 350SL coffre
Effectivement, il y a un trou dans le plancher sous la roue de secours pour laisser passer l'eau. Il est protégé par un caoutchouc.
Lors de mes nombreuses visites, c'est un point que je vérifiais à l'aide de photos...En voici une (pas ma voiture!!)
Au niveau diamètre, faudrait vérifier mais on est de l'ordre de 5mm...
#3 27-11-2014 19:20:02
jo79
Merci de cette précision;
5 mm, me parait un peu faible comme diamètre comparativement à ta photo.
#4 27-11-2014 20:58:33
Il y a un trou d'origine, environ 2 centimètres de diamètre, on y installe une douille en caoutchouc qui réduit le diamètre du trou restant à quelques millimètres.
#5 27-11-2014 21:05:38
jo79
OK pour les 2 cm et les quelques mm restants, probablement les 5 dont parle olivarbouvi.
Je prépare ma tôle avec un trou de 2 cm.
Ci-joint photo du trou à boucher.
#6 27-11-2014 21:16:35
jo79
Voila les photos.
