#1 18-12-2014 17:48:47
jean-marc
Lieu : gers
W123: veilleuses
je bloque sur le changement des veilleuses sur ma 200 D W123, les autres ampoules pas de soucis, mais les veilleuses ???
faut quand même pas démonter le phare pour elles ?
PS: j'ai vu les docs (82), mais c'est pas le même montage, ma veilleuse est dessous le code, pas à coté.
merci de votre aide
merci de me lire, @+, W123 votre
200 D 1981, 200 D 1976, 200 E 1981
#2 18-12-2014 18:03:55
Re : W123: veilleuses
As-tu déposé le couvercle et la fixation des ampoules ?
#3 18-12-2014 20:24:47
Kieffer
sur une 230E/83:
- Déposer le cache en plastique gris en faisant pivoter l’agrafe
- Déposer le connecteur de l'ampoule principale
- Appuyer sur le support métallique et le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles
Et la veilleuse est accessible :
Dernière modification par Kieffer (18-12-2014 20:25:33)
250 SEcp/66 - Ds20/73
#4 18-12-2014 20:41:34
jean-marc
Lieu : gers
oui bien sure.
apparemment il faut sortir le support en tôle en entier
j'ai pas vu de ressort, et entre l'ampoule et le verre du phare, il y a une pièce en métal, genre armature, je vais faire des photos si je ne m'en sort pas !
je vais essayer, merci de vos réponse, je vous tiens au courant.
Dernière modification par jean-marc (18-12-2014 20:44:29)
#5 18-12-2014 20:48:35
Le support (tôle) de l'ampoule phare/code est fixé par deux ergots "quart de tour"
En la déposant (voir les photos des deux premiers documents du Dossier 82 de la Doc Technique) tu devrais avoir accès à cette ampoule 'veilleuse'
#6 19-12-2014 07:30:42
jean-marc
Lieu : gers
Merci Kieffer et corail pour votre intérêt, je vois ça tout à l'heure...
en fait c'est un autre système, sans ressort il suffit de débloquer en tournant et de sortir tout droit
merci encore, vos réponses m'ont mis sur la voie !
Dernière modification par jean-marc (19-12-2014 10:21:09)
