#1 11-02-2015 22:48:41
Luchkyghyz
Lieu : Aubenas 07 Ardéche
Taille de pneu pour 300CE 24
Bonsoir a tous , j'ai fouillais le sujet " PNEU " mais pas de réponse , alors je la pose .
J'ai un coupé 300 CE 24 , il ait monter actuellement en 205/65 x 15
je dois changer ces chaussures et je me demandais si je pouvais monté
205/60 x 15 ou même en 205/55 x 15 ?
Ce sont les jantes traditionnelle en alu de 15pouces
Si ça n'est pas possible , je remonterais en 205/65 x 15
Luc, du 07. Amoureux de ma W124 250D depuis 4 ans
et je ne peut plus m'en séparé
#2 12-02-2015 06:34:57
Re : Taille de pneu pour 300CE 24
Disposerais-tu des références (venues de moulage) de tes jantes ?
#3 12-02-2015 23:06:28
Luchkyghyz
Bonsoir Corail, oui excuse moi j'airais du mètre la référence . La voici  "  7 J x 15 H 2  "  ET 41
Voila , j' espère que ça iras . Merci
#4 13-02-2015 16:30:45
Ces jantes 7 J x 15 H 2   ET 41 ou 7 J x 15 H 2   ET 42  ont été en monte d'usine, entr'autres, sur 124.126 (250D) avec "châssis sport".
Le pneumatique associé est le 205/60 R 15 91 H
Pour rester dans la même circonférence il y aurait le 225/55 R 15  91 H, lequel, par sa faible hauteur, fatiguera plus les trains roulants,
        plus large peut frotter.
La jante (7 J x 15 H 2   ET 42) peut  porter un 205/55 R 15 (W201) ce qui abaissera ta 250 encore (au risque de laisser au sol quelques pièces),
                                                               un 205/65 R 15 (W126) ce qui montera un peu ta 250 avec une circonférence augmentée.
=> je te conseillerai d'en rester au 205/60 R 15 91 H.
#5 13-02-2015 18:34:25
Luchkyghyz
Ok et merci de ta réponse . Je vais donc suivre ton conseil et rester en 205/60 R 15
Une autre petite question . J'ai lu dans une autre discussion sur les pot catalysé '
{ une petite fortune } J' ai vu qu' on pouvait peut être dé-catalysé la voiture ?
Est ce possible ou non ?
#6 14-02-2015 12:48:37
Oui, c'est possible.
Si le tiens fonctionne, je te conseille de le conserver.
#7 14-02-2015 19:27:51
Luchkyghyz
Oui je pense . Sir le dernier C T " teneur en COC ral : 0.92
C T de 2012 : 2.35 .  2010 : 0.62
#8 14-02-2015 21:11:48
Normalement, le constructeur le donne, ce pot Kat, pour une durée de vie égale à celle du véhicule.
Cependant, il peut être tué par un mauvais usage (trajets courts ou mauvais réglage moteur).
Certains pots KAT augmentent la consommation non par le "frein" des gaz d'échappement mais plutôt par la gestion du pot pour le faire durer (par exemple excès de richesse + pompe à air pour le réchauffer). Mal neutraliser cette gestion (par exemple en déconnectant la pompe à air) n'apporte rien si ce n'est que de tuer le pot.
#9 14-02-2015 23:03:46
Luchkyghyz
Ok, je sais que cette conversation ne devrait pas avoir lieu ici Mais bon
comment la reprendre la ou il faut ?
Comment faire pour savoir si ce KAT est en bonne ou mauvaise forme ?
La sonde lamda , comment savoir si elle ait en fin de vie et la boite a air , ou ce trouve t' elle dans ce superbe moteur
Excuse moi pour toutes ses questions mais je  m' intéresse et j' ais une envie de savoir sur cette voiture que je trouve vraiment génial " 300 CE 24 "
Je n' ais aucun suivi des anciens propriétaire , par de carnet de bord , rien , juste quelques facture qui datte
Voila je te remercie de passé du temps pour moi et je sais que tu n' as pas que ça a faire " perdre ton temps "
Merci et a bientôt . Luc
#10 15-02-2015 09:50:09
Donc ouvrir une discussion & poser la question dans le forum adapté : il existe.
Luchkyghyz a écrit :
Excuse moi pour toutes ses questions mais je  m' intéresse et j' ai une envie de savoir sur cette voiture que je trouve vraiment géniale " 300 CE 24 "
et encore ... un 320 offre plus de couple aux régimes inférieurs .. et supérieurs.
J'ai l'impression que le régime de conduite optimum serait aux alentours de 3000 tours (comme les Diesel-123, un peu plus bas que les Diesel-124).
Le 280CE-W123 a son régime, lui, vers les 4000 tours .... ce qui change tout: moteur plus pointu, moins de couple ... partout, surtout à bas régime  (encore que .. ce M110, au ralenti de 750tours ... offre plus de couple que l'OM617 à 2400 tours)
=> le confort de conduite est grandement lié à une courbe de couple plate.
#11 27-08-2019 03:50:30
gpa63
je reprends cette discussion sur les jantes. Sur mon 300CE24 sportline, je voudrais mettre des jantes AMG. J'en ai trouvé qui ont cette dimension 7j 15H2 ET37 apparemment il faudrait ET41, y a-t-il une importance à mettre du 37 au lieu du 41?
#12 27-08-2019 05:57:54
37 & 41 sont le déport en mm:  37 apporterait à un moindre déport.
Le déport est la distance (en millimètres) entre le milieu de la jante et sa surface d'appui sur la fixation:
      - un déport positif correspond à une surface d'appui vers l'extérieur du véhicule, par rapport au plan du milieu de la jante.
                la jante est 'décentrée' vers l'intérieur.
Par contre le système de freinage doit trouver sa place 'dans' la jante: avec ET=37 … l'espace est réduit de 4mm => risques de frottement.
#13 28-08-2019 08:33:36
gpa63
surtout que j'ai un système de freins qui est assez gros du fait de l'option sportline. Je posterai la photo mais je ne suis pas sur place.
#14 28-08-2019 10:07:27
Mon 320CE est une série "SPORTLINE" et je pensais, pour le temps du réglage de jeu de roulement Av, utiliser une jante acier 'W124' : nenni;
En fait, avec la jante alu d'origine, dès le départ (départ et pas déport) le jeu est très faible … à croire que la jante fut étudiée sur mesure.
La 124-320 est une évolution du 123-300-24 .. lequel est aussi une évolution du 124-300.
     Dans le contexte de l'époque, MB a voulu donner du 'pepss' sans obérer la consommation: le 300 est à simple arbre (moindre frottement par rapport au M110).
           Les 24S viennent ensuite optimiser le couple (donc les reprises) à même consommation.
           Le 320  se veut optimiser encore le couple  (donc les reprises), avec la même consommation et un comportement environnemental marqué,
                      au prix de sophistications techniques: décalage variable des arbre à came, résonance variable en admission, catalysation, pompe à air,  ..
                      et d'une augmentation de cylindrée.
La série "SPORTLINE" voit -de mémoire- le niveau de son assiette abaissé de 4cm et le pneumatique ne doit pas frotter .. ni sur le châssis, ni sur la suspension du train Av.
Tout cet ensemble de choses pour tendre vers une meilleure accroche sur le sol … donc des contraintes accrues sur le train et les barres de suspension:
     - le train est porté/guidé par des rotules … et une faiblesse existe pour la rotule inf.   (qui se casse: une roue cherche à marquer les points, l'autre à les compter
        les amateurs de billard comprendront)
     - Ces barres de suspension travaillent sur la déformation "torsion"  de leur paliers caoutchouc     (leur pose implique "véhicule sur roues")
Des jantes AMG .. ne contribueraient-elles pas, à leur tour, d'alourdir les contraintes augmentées par la série "SPORTLINE" ?
La W124 n'a pas été c0nçue comme une W123 avec de très confortables marges de fonctionnement: l'informatique en R&D a contribué au "plus juste" dimensionnement des éléments (par exemple Admission en plastique).
#15 28-08-2019 18:49:43
gpa63
merci pour ces remarques et précisions Corail. Il faut dire que lorsque je l'ai achetée (à un jeune, qui m'a dit que ce n'était pas une voiture de jeune...!!!)ce c.. avait mis des jantes carlsson avec des 285 à l'avant et des 265 à l'arrière. Je suis rentré chez moi en serrant les fesses et je n'avais qu'une hâte c'est de changer les jantes pour des normales de l'époque, ce que j'ai fait immédiatement. J'avoue ne pas comprendre le non-frottement des jantes sur le système de freins avec les Carlsson. (il faut dire aussi que les pneus dépassaient de la carrosserie et que le CT était ok, comme quoi on arrive à faire n'importe quoi dans notre beau pays)
#16 28-08-2019 20:16:42
Si l'ET était supérieur .. ça ne frotte pas .. mais les pneus peuvent dépasser.
Avec des pneumatique plus larges -indépendamment du fait que la circonférence soit conservée- un autre important facteur de contrainte est la direction:
- assistée, si l'on braque "sur-place" l'on force d'une manière inconsidérée … ce qui se passe aussi avec une W111 montée sur jantes de 123 avec 195-70x14
Des pneumatiques de taille plus basse (ex. ci-dessus par ex.) .. en procurant une meilleure tenue de route, contribueront aussi à stresser plus les train roulant & suspension.
