#1 15-03-2015 21:18:34
Lieu : Québec
nettoyage, réglage et entretien carburateur Pierburg 175 CD
J'ai remarqué que les sujets et illustrations sur les carburateurs ne sont pas nombreux ce qui n'est pas le cas pour les injections diesels tel que les OM61x, bref;
Pour le nettoyage du carburateur, j'ai utilisé le nettoyant de marque Bardahl, c'est efficace, le résultat est satisfaisant.
Pour le réglage et l'entretien: vos éventuels avis et conseils seront les bienvenus.
mon carburateur vient d'une w123 200 de 1985 : c'est un Pierburg 175 CD
Pour le moment; le moteur tremble beaucoup comme s'il va s’arrêté, même en accélérant le moteur vibre ou tremble légèrement. avez vous une idée svp ?  (je pense que c'est le carburateur qui est mal réglé)
#2 15-03-2015 21:29:51
Kieffer
Re : nettoyage, réglage et entretien carburateur Pierburg 175 CD
As-tu effectué un réglage des jeux de soupapes et un réglage allumage ?
250 SEcp/66 - Ds20/73
#3 16-03-2015 20:17:28
Lieu : Québec
non, je n'ai pas effectué ces réglages.
le souci remarquant c'est seulement à l'arrêt, le moteur est instable comme si on lui ajoute et on lui retire de l'essence, une ou deux fois il a calé.
#4 19-03-2015 19:57:19
Lieu : Québec
Bonne nouvelle; après environ 100 km d'autoroute (entre 90 et 120 km/h), le problème est résolu.
Je crois que le nettoyage du carburateur extérieur et intérieur a causé un ralenti instable et un tremblement au ralenti.
Peut-être aussi que j'ai pulvérisé une dose plus que la normale mais le résultat est remarquable.
#5 19-03-2015 20:36:42
OK, une bonne nouvelle donc;
mais qui ne doit pas te détourner des vérifications proposées par Kieffer.
