#1 24-04-2015 11:02:38
BMC
M110 W107: Jeu de réglage soupape impossible / Pastilles ?
J'ouvre un autre sujet
je pense pas être le seul a rencontrer ce problème!
je n'arrive pas a avoir un réglage correct sur trois basculeurs échappement (M110 W107)!
Impossible d'avoir plus de 0,15.....je suis en buté de réglage!
Récession des sièges de soupapes?
Est il possible de changer les "pastilles d'appuis" situés sur les queues de soupapes comme sur le M127 ?
Dernière modification par BMC (24-04-2015 11:03:33)
#2 24-04-2015 11:50:09
Re : M110 W107: Jeu de réglage soupape impossible / Pastilles ?
Oui.
#3 24-04-2015 22:38:19
BMC
je comprend donc qu'il y possibilité de commander différente pastilles d'appuis!
Quelqu'un aurait plus de détails?
#4 24-04-2015 23:33:19
PP79
Lieu : DEUX SEVRES
Documentation technique ----> 05 Distribution, soupapes ----> 05- Reglage soupapes M110 1985
Il est évoqué le changement des pastilles d'appuis !
Une mine d'or ce site, surtout quand on cherche roll
Quant aux différentes épaisseurs de pastilles, quelqu'un ayant accès à l'EPC doit pouvoir vous les trouver.
Dernière modification par PP79 (24-04-2015 23:58:37)
#5 25-04-2015 01:47:15
BMC
Je te remercie
Mais c'est pas faute de chercher! .....et dans l'article que tu cite, je n'ai pas lu quoi que ce soit sur les pastilles d'appuis! ..... ont aborde le sujet juste dans celui des M127!
Mais je prend note...je vais démonter les miennes pour prendre les cotes.
#6 25-04-2015 06:54:32
De mémoire, je crois que les disponibilités sont 2,5mm, 3,5mm et 4,5mm.
#7 25-04-2015 08:24:42
Références:
        - 4,5 mm:  A130 053 03 53
        - 3,5 mm:  A130 053 04 53
        - 2,5 mm:  A130 053 05 53
