#1 25-05-2015 22:21:02
ccheval
Conversion solex 4a1 vers Weber
bonjour,
Je n'ai pas renoncé à venir à bout de mon 4a1 mais j'ai trouvé un kit de conversion sur le net :
http://m.ebay.fr/itm/330748205625
Le carbu Weber n'a que deux chambres d'émulsion et semble plus simple (plus polluant aussi sans doute).
En revanche je ne sais pas si le rendement y gagne.
Cédric
#2 26-05-2015 06:03:05
Re : Conversion solex 4a1 vers Weber
Passer d'un quatre corps à un double corps, tu vas y perdre des chevaux.
Peut-être un peu plus économique en ville mais sur route, la différence de consommation sera négligeable. En revanche, tu y perdras en reprises, et déjà que la 280S n'est pas un summum de nervosité...
Bien refait et bien réglé, un 4A1 donne satisfaction. Et c'est intellectuellement plus valorisant de se dire qu'on a réussi à vaincre la bête au lieu de la remplacer par un kit de conversion.
#3 26-05-2015 06:48:49
ccheval
Oui et la conversion concerne surtout la carburation, je n'ai pas vu sur le Weber les prises de dépression pour l'allumage par exemple
#4 04-01-2017 13:53:15
ccheval
Comme mon Solex refait des siennes (après 3 mois de démarrage au quart de tour, le voilà qui lance la voiture à 4000 tours puis s'étouffe...), je continue mes recherches pour lui trouver un remplaçant :
- Un Edelbrock ? Très beaux carburateurs mais plutôt adapté aux gros moteurs de 4/5.0l américains. Le plus petit, le 500 CFM est  surdimensionné pour mon 2,8l (il faudrait un débit d'air de 321 CFM - Cubic Feet per Minute).
En revanche il possède un starter auto et les prises de dépression pour l'avance à l'allumage. Il a aussi l'avantage d'être abordable (entre 300 et 500 US$) comparé à un Solex 4A1 reconditionné qui se monnaie à 1000 euros sans garantie
http://www.edelbrock.com/automotive/mc/ … rmer.shtml
- Un Carter AFB 9400 series : conseil donné sur le forum Edelbrock, le Carter équipait des autos américaines dans les années 70/80. C'est un quatre corps qui serait adapté à ma petite cylindrée et serait encore trouvable en neuf autour de 400 US$
- Un Holley 390 CFM (https://www.holley.com/products/fuel_sy … rts/0-8007 déjà testé avec succès sur des M110 mais adaptations nécessaires pour installer un 4 corps dont les corps sont de dimensions égales sur un collecteur d'admission avec 2 corps plus petits que les deux autres.
- Refaire faire à neuf mon 4A1 : l'entreprise B2H semble le faire, à confirmer. Si possible, faire monter les axes de papillons sur roulements. Maintenant, après avoir dépensé pas mal de sous en joints et réglages, je suis un peu refroidi pour continuer à investir sur ce carbu.
- Le kit de conversion en double corps Weber, solution facile et chère (750 euros environ avec les frais d'importation) : voir cet article http://www.geocities.ws/johan01.geo/Weber/Sol2Webp1.htm et les réserves de Guillaume sur ce fil de discussion. Le Weber 38 DGAS prévu dans ce kit a un débit de 380 à 400 cfm, ce qui correspond bien aux besoins en air d'un 2,8l. A priori le kit livré avec une documentation bien faite est celui ci : http://www.jameng.com/products/38-DGES- … 52d76.html
Je vous tiens au jus
Cédric
Dernière modification par ccheval (09-01-2017 11:38:33)
#5 09-01-2017 11:44:32
ccheval
Quelques formules utiles :
Connaitre le débit d'air du carburateur nécessaire pour un moteur en deux calculs :
1 - Convertir les cm3 en pouces cubiques :
1 cm3 = 0.061023744094732 in3
donc 2800 cm3 = 171 in3 (2800 x 0.061023744094732)
2 - Trouver le débit d'air nécessaire pour choisir son carbu :
(171 * 6500) / 3456 = 321 CFM
A+
Dernière modification par ccheval (09-01-2017 13:43:33)
#6 09-01-2017 11:50:26
#7 18-09-2017 14:33:24
taslerang24
coucou les gens bons tongue
ce cheval avec son nouveau carbu va devenir " une bête de course " wink
on a des nouvelles ?
Ma danseuse 280 moteur 110.923  est  montée pareil .... alors savoir si un échange fonctionne correctement serait intéressant !
#8 18-09-2017 17:38:13
ccheval
Chevaldire à ma mère !
Je tente actuellement de greffer un Solex 4A1 neuf d'Opel Senator sur ma 280s, j'ai créé un post dans cette section. Déjà que certains appelaient ma 280 "Hulk" en raison de sa couleur, maintenant ça va être "Frankenstein" !
#9 10-11-2017 14:07:17
taslerang24
wink
Bon ça vient ce montage Senator /280S  smil appl
#10 10-11-2017 15:40:22
C'est fait, et relaté ici :
https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 169#p95169
Tu remarqueras d'ailleurs que Ccheval et Jujuroro13, possesseurs de W116 280S (donc plus grandes et plus lourdes que ta 280 W123), obtiennent avec le Solex 4A1 des consommations de l'ordre de 13 à 14L aux 100km, qui semblent en adéquation avec les chiffres indiqués par le constructeur à l'époque, et un peu au-dessus mais pas trop de ce que j'obtiens sur mes 280SE (injection), ce qui semble également correspondre aux chiffres d'époque.
Donc, les 16L aux 100 km de ta 280 paraissent élevés. Il faudrait soit faire de plus grands trajets, soit retirer la semelle de plomb sous le pied droit, soit revoir le réglage du moteur.
#11 12-11-2017 16:44:44
taslerang24
tongue
oh l'autre là, je n'ai pas de semelles de plomb ... non mais
je ne conduis cette voiture que chaussé de pantoufles  !
* C'est l'idée que j'ai : 13l semblerait être la bonne conso
