#1 16-09-2015 21:29:48
jo79
Outil de serrage de culasse W107 350 SL 1977
L'un d'entre vous aurait il l'outil spécial MB référence  000 589 34 07 00 à me prêter pour une journée, moyennant dédommagement et prise en charge des frais de port.
J'ai deux vis de culasse qui avaient été déposées situées coté droit, au niveau de la batterie, et qu'il m'est impossible de serrer, étant inaccessibles sans déposer le collecteur d'échappement, sauf à disposer de l'outil.
La photo est trompeuse; mais la douille de la clé dynamométrique ne passe pas.
#2 16-09-2015 22:34:52
Re : Outil de serrage de culasse W107 350 SL 1977
Je crois bien que l'outil ne court pas les rues.
D'un autre côté, vu la faiblesse chronique du joint de collecteur d'échappement sur le cylindre numéro 4, je pense que tu peux, sans trop de regrets, envisager la dépose du collecteur et le remplacement des quatre joints.
Tu pourras alors serrer tes vis de culasse et tu repartiras tranquille en ce qui concerne les joints de collecteur.
Il me semble que ces deux vis de culasse tiennent une tôle courbée qui protège le démarreur de la chaleur du collecteur. La raison du démontage de ces vis serait donc vraisemblablement la dépose de cette tôle, peut-être pour accéder plus facilement au démarreur. Ce n'est pas utile sur les W116 mais tout est moins accessible sur les W107...
#3 17-09-2015 00:34:47
PP79
Lieu : DEUX SEVRES
Salut Joël,
Si jamais tu ne veux vraiment pas démonter ton collecteur (malgré la pertinence du conseil de Guillaume), tu as une solution là :
http://www.ebay.com/itm/Stahlwille-3054 … 1502928012
Je sais, c'est un peu loin le Texas wink
Dernière modification par PP79 (17-09-2015 00:36:30)
#4 17-09-2015 06:10:22
Marc 1340
Vu le profil simple de l'outil !! alors boooocoup plus simple de fabriquer  l'outil soit même  : acheter une bonne douile a six pans creux ( tete chc) longue et souder ( braser ) a sa base coté opposé a la douille donc ,  un morceau droit d'une clé six pans coupée
Pour le puriste c'est vrai ce ne sera pas un outil Mercedes mais , la maison mere a bien préconisé de fabriquer soi-même ses outils parfois ......
Cdlt
#5 17-09-2015 06:43:36
Marc 1340
Designation Mercedes
589 34 07 00 : Douille tournevis 6 pans mâle pour vis de culasse
8 mm, carré1/2 , Lg : 105 mm, contre-coudée
#6 17-09-2015 07:06:25
#7 17-09-2015 08:39:38
jo79
Je comprends maintenant pourquoi ces 2 vis étaient déposées.
Pour remettre en configuration d'origine, il me faut trouver cette tôle.
Quelqu'un en a t il une photo ?
#8 17-09-2015 08:43:36
jo79
Merci PP79 pour ce lien.
Les frais de port risquent d'être aussi couteux que la clé !
Je vais tenter une fabrication et si le résultat n'est pas bon, j'opterai pour la solution de Guillaume.
#9 17-09-2015 08:45:05
jo79
Merci Marc 1340, pour ces cotes.
Je fais une tentative de fabrication et vous tiens informés.
#10 17-09-2015 08:46:19
jo79
Corail, est ce une de tes réalisations ?
Si oui, comment as tu procédé pour courber la clé ?
#11 17-09-2015 09:20:32
J'ai voulu te faire une photo à partir d'une de mes 116 V8 mais, il aurait fallu retirer les câbles de bougies (pas trop dur) et les écrans thermiques vissés sur les collecteurs (absents sur la photo de ton moteur), pour obtenir finalement une vue très partielle de la fameuse tôle à moitié planquée sous le collecteur d'échappement.
J'ai au moins pu confirmer sur mes autos que ce sont bien ces deux vis qui tiennent la tôle.
J'essaierai de photographier une de mes épaves où le collecteur est déposé, ça ira beaucoup mieux. Je peux d'ailleurs te récupérer cette tôle sur une de mes épaves. Tant que j'y pense et vu que ton auto semble avoir été pas mal démontée, as-tu en ta possession les tôles qui viennent se visser sur les collecteurs d'échappement et font écran thermique (vraisemblablement pour protéger le faisceau d'allumage) ?
#12 17-09-2015 09:41:09
jo79
Guillaume, ne perds pas de temps pour faire une photo.
J'avais un doute quant à cette tôle;
Je viens de chercher dans les caisses de pièces qui m'ont été fournies avec la voiture et je l'ai trouvée. Heureusement que tu m'as informé de son existence, sans  quoi, dans l'ignorance, elle n'aurait pas été remontée.
Je ferai une photo tout à l'heure pour avoir confirmation que c'est bien celle là.
Concernant les deux autres tôle faisant office d'écran thermique, je les ai. Pour l'instant elles sont déposées pour remise en peinture.
#13 17-09-2015 11:18:11
Parfait. smile
#14 17-09-2015 12:08:51
Nenni, c'est une photo issue du Net de clé "d'origine"
#15 17-09-2015 13:49:39
jo79
Ok; je mettrai des photos quand je réaliserai la mienne.
Voilà la photo de la tôle que j'ai retrouvée et qui me semble être celle que m'indique Guillaume.101547.jpg
#16 17-09-2015 14:48:42
C'est bien elle.
#17 18-09-2015 20:53:57
jo79
Bon, finalement j'ai fabriqué l'outil; C'est pas très long et ça marche à merveille.
En photos les différentes étapes :
- en 1 une clé alène de 8 mm suffisamment longue pour permettre de couper 1 morceau de 2.5 cm et un autre de 7 cm
- en 2 les deux morceaux de clé alène et la douille de 8 mm
- en 3 les deux morceaux de clé soudés et la douille en place; l'outil es prêt
- en 4 l'outil en place; on voit bien le déport par rapport à la position de la vis en partie sous le collecteur d'échappement
Les cotes et le dessin sont indiqués dans les documents MB
Dernière modification par jo79 (18-09-2015 21:01:47)
#18 18-09-2015 21:19:43
Marc 1340
N'est ce pas ??, bravo pour ton outil ....
#19 19-09-2015 07:40:22
N'est-il pas ??       smil appl
