#1 26-01-2009 16:44:19
MARCEL
W113 : CABLE ELECTRIQUE SUR BOITE MECA ?
Qqu'un connaît-il la justification de la présence de ce câble électrique, impeccablement branché sur sur le dessus d'une boite méca Pagode W113, et finissant "nulle part" à la hauteur des pédales dans l'habitacle ?  Aucune trace de cette ligne sur le schéma électrique ?8962.jpg
#2 26-01-2009 16:58:29
Re : W113 : CABLE ELECTRIQUE SUR BOITE MECA ?
contacteur de Marche-AR ?
#3 26-01-2009 17:54:47
MARCEL
Merci Corail ! J' y avais pensé, mais je n'ai pu déterminer où allait ce câble à l'endroit où il pénétrait à l'intérieur de l'habitacle.  Donc, je vais le débrancher, et verrai bien si les feux de recul fonctionnent.  Ce que j'aurais déjà dû faire !!!!!  ah, ces amateurs .....
#4 26-01-2009 18:06:44
bien sûr ... tu songes à "amateur" dans le sens de la racine latine du mot (par opposition aux profesionnels) : amatus ... celui qui aime big_smile
#5 26-01-2009 19:20:43
Justy
Lieu : Limousin Berry Poitou
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP … 001&SGN=01
La connection semble correspondre à la réf 238 sur le plan du catalogue en ligne, dont la mention est bien: "Swich back-up light".
C107 & C123
#6 05-02-2009 22:48:16
MARCEL
A JUSTY et CORAIL: en effet, il s'agit bien de l'alimentation du feu de recul. Il faut que j'apprenne à ne pas me précipiter aussi vite ..........
#7 06-02-2009 11:04:40
big_smile
