#1 29-01-2016 18:40:26
W201 barillets de portière avant et coffre bloqués
Bonsoir, ce problème peut arriver à diverses voitures. J'ai pu retirer sans problème les barillets porte avant et coffre (photo). Le neiman avait été remplacé il y a quelques mois déjà chez MB version atelier avec clé et code MB. La portière AVD se ferme correctement. J'ai donc 3 clés. Le système fermeture centralisé fonctionne correctement sauf niveau coffre sans doute à cause du barillet bloqué. Je souhaitais avoir confirmation ; une fois que les barillets sont bloqués, c'est à dire impossiblité de tourner la clé il faut donc les remplacer ? Car je ne vois pas comment aprés maintes manoeuvres et dégrippant à volonté pouvoir les récupérer. Je cherche donc d'occasion ces deux barillets. Apparemment pas facile.
Votre avis, merci.
W107043 B M 1973
#2 29-01-2016 19:17:53
Re : W201 barillets de portière avant et coffre bloqués
Es-tu allé voir dans ce forum https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … .php?id=89 si des réponses données pouvaient t'aider ?
#3 29-01-2016 19:23:46
Je m'étais rendu compte juste aprés l'envoie que j'aurais du mettre mon sujet dans la rubrique 80 effectivement. Aprés y avoir été je n'ai pas encore vu de quoi me satisfaire.
Dernière modification par CHTIMI (29-01-2016 19:27:11)
W107043 B M 1973
#4 29-01-2016 21:31:04
Je ne pense pas que le barillet empêche le verrouillage centralisé de fermer le coffre.
Barillet déposé .... le verrouillage centralisé fonctionne-t-il ?
Par contre .... un perçage de plaque peut avoir percé une conduite (ce qui arriva au 280CE).
La trappe de carburant se verrouille-t-elle ?
#5 29-01-2016 23:43:17
J'ai un doute aussi, mais ce qui me fait dire cela c'est que la tige qui fait la fermeture doit se bLoquer : contour de la pèce blanche contre la petite languette noire de la serrure (photo).Demain je raccorderai le connecteur et le tuyau d'air j'aurai la réponse. Quant aux 4 portières elle se vérouillent parfaitement de même que la trappe à carburant à partir de la portière AVD.
Pourquoi y a t-il une différence avec ceux des portières ?
Dernière modification par CHTIMI (29-01-2016 23:43:47)
W107043 B M 1973
#6 30-01-2016 18:58:01
Pour en revenir  à ma question d'hier <Demain je raccorderai le connecteur et le tuyau d'air et j'aurai la réponse> bien voilà la vérication le poumon du coffre fonctionne parfaitement (photos) :
          à l'ouverture        à la fermeture
W107043 B M 1973
#7 13-02-2016 18:00:02
Bonjour, aprés avoir trouvé les deux barillets portière AVG et Coffre le problème O/F est résolu. J'ai acheté l'ensemble pour 55€ (photo) dans une casse MB Merlicar 02000 Chavignon. En plus j'ai eu une télécommande O/F est-ce que je peux l'utiliser et comment ? Merci.
W107043 B M 1973
#8 18-02-2016 22:49:49
jcfpower
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/126132.jpg
Hello,
si ton auto ne possède pas d'origine le système de verrouillage à distance, je ne pense pas que tu puisses utiliser les télécommandes tel-quel. Il faudrait retrouver le boitier électronique de commande + faire des câblages ? Une fois cela fait, je ne sais pas quelle est la procédure pour appairer les télécommandes et le récepteur.
Si jamais tu n'en fais rien, en revanche, les boitiers m'intéressent car les miens sont cassés (alors que l'électronique fonctionne encore).
Le garage MB en a récupéré plein, mais je ne sais pas pourquoi, ceux qu'ils ont sont bizeautés dans l'autre sens, il n'ont donc pas pu m'en offrir un jeu wink
Bonne soirée,
Jean-Christophe
#9 19-02-2016 08:28:17
L'image est trop imprécise, mais j'ai bien l'impression que c'est une télécommande d'alarme.
Quelle raison sociale sur le boitier ?
#10 19-02-2016 18:06:44
jcfpower
C'est un Serpi Star (Alarme & verrouillage centralisé).
Ca n'était pas monté par l'usine ?
Jean-Christophe
Dernière modification par jcfpower (19-02-2016 18:08:08)
#11 19-02-2016 18:20:57
Je ne suis pas certain que cela soit monté en Usine, ni même en concession: par contre un agrément existait ce qui fait souvent écrire que SERPISTAR était officiellement la marque d'Usine.
#12 19-02-2016 22:28:45
jcfpower
Ah ben je ne sais pas, c'est vrai que j'en avais déduit cela, car toutes celles que j'ai vues avec télécommandes c'était des SerpiStar. De même, les boitiers que m'a proposé la personne qui travaille au magasin de ma concession, c'étaient également tous des SerpiStar, mais malheureusement le coin coupé était de l'autre côté, ce  qui fait que je ne peux pas remonter mon électronique dedans.
Ceci étant dit, j'avais dit au magasinier que ce bidule là était le truc le moins fiable de ma voiture (je ne l'ai jamais entendu piouler, en revanche il faisait clignoter les warnings si l'alarme n'était pas désactivée. Et plus le temps passe, plus la portée de la télécommande est courte, même avec piles neuves).
Je me disais que sinon il faudrait que je réimprime des boitiers à l'imprimante 3D, mais je ne maîtrise pas encore cette techno fort sympatique - à moins que quelqu'un ait déjà créé le modèle 3D, je chercherai ça sur internet lorsque j'aurai résolu mes problèmes plus fondamentaux wink
Jean-Christophe
#13 20-02-2016 18:39:02
J'arrive un peu tard mais la voiture comme j'ai eu l'occasion de le dire dans le sujet "donne ou vends" a été vendue donc vendredi midi. La personne est repartie avec sur Amiens. Pour autant je lui expliquerai un peu mieux l'utilisation de ces Télécommandes. A titre indicatif j'ai amélioré la photo.
Dernière modification par CHTIMI (20-02-2016 18:39:20)
W107043 B M 1973
