#1 26-07-2016 22:43:59
Dundard
W124 - Démontage garniture de porte
Je reviens sur un sujet déjà abordé sur ce forum, pour ajouter quelques précisions / différences, propres aux modèles coupé et cabriolet, disposant de plus des sièges réglables électriquement.
Le principe de dépose de la garniture est globalement identique à celui décrit pour les W123, cf. Article Technique illustré du 22-10-2009,
mais :
    -  trois vis à démonter pour libérer la plaque inox située au dessus du verrou de porte (sur la "tranche")
   -  une vis à démonter pour ôter le cache plastique qui du mécanisme de fermeture
   - retirer les boutons de commande des sièges ET le capot de protection, situé à côté de celui de la poignée
   - Un boulon de 8 est caché en haut de la poignée/accoudoir, sous un cache PVC clipsé.
   - Attention au branchement de l'éclairage en bas de porte, sur la mienne, les fils sont assez courts et un geste brusque pourrait arracher l'ensemble.
Après, la marche à suivre est identique, en soulevant l'ensemble de la garniture pour dégager les crochets qui la maintiennent solidaire de la portière.
Je vous livre quelques réflexions issue de mon expérience (récente, elle date de cet après-midi) pour faciliter la remise en place :
  - On gagne du temps (et quelques gros mots) en dévissant l'ergot de fermeture centralisé avant la repose
  - Attention à bien faire glisser la garniture sous les "angles" prévus à cet effet autour du levier d'ouverture, sinon il est impossible de replacer correctement le cache plastique clipsé
  - Pensez à retrancher l'éclairage en bas de porte avant de tout remettre en place.
        Même si faire et défaire c'est toujours travailler, cette distraction là agace… Un peu.
J'imagine que Corail va demander des photos…
Je n'ai pas penser à les faire durant les opérations, mais demain je shooterai les points singuliers.
En espérant que ma maigre contribution servira à d'autres, même si, en principe, "l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin parcouru" (attribué à Confucius, ça fait plus chic…)
Cabriolet 300 CE 24 - BVA - 1993
#2 27-07-2016 15:55:47
Re : W124 - Démontage garniture de porte
Bravo  ... et merci:
                                tu as su tirer partie d'un existant (W123) pour le transposer avec précautions à ta W124
Lao-tseu répondit à Confucius si  "l'expérience est cette lanterne qui n'éclaire que le chemin parcouru"  ... elle éclaire au moins le chemin que les autres ont à faire.
#3 29-07-2016 11:51:36
Dundard
Chose promise…
Voilà l'illustration des points singuliers décrits plus haut.
Encore une chose : pour le démontage des caches PVC de la commande d'ouverture et des commandes de sièges, qui libèrent l'accès au boulon de la poignée, procéder dans l'ordre :
- Boutons de commande des sièges
- Cache commande d'ouverture porte
- Cache commandes sièges
Bonne journée à tous.
#4 29-07-2016 19:10:37
Merci, c'est indexé en article épinglé.
#5 30-04-2020 17:08:19
Une reformulation en images:
mini_01c.jpg  mini_01d.jpg  mini_01e.jpg  mini_01f.jpg  mini_01h.jpg  mini_01i.jpg  mini_01j.jpg
