#1 05-01-2017 20:09:24
LittleJ.J.
W123 240 TD-Compatibilité Pont ?
Bonjour et bonne année à tous.
Je souhaite monter un pont plus court sur ma Mercedes 240 TD de 1984 car je fais beaucoup de petites routes de montagne. J'ai actuellement un 3.69 et j'ai en vu un pont de 3.92 qui ressemble étrangement au miens mais je ne sais pas si il sera compatible.il a une référence gravée fonderie sur la flasque arrière 115 351 32 80 et une référence gravée sur le bloc a l arrière 473084 - 3.92, l'entraxe flector fait 78 mm. Je précise que mon véhicule est équipé d'un ABS mais non fonctionnel et donc  cela ne me gène pas de ne pas avoir l'emplacement du capteur si cela n'affecte pas la compatibilité mécanique.
Quelqu'un sait il sur quel véhicule il était monté et surtout si il se montera sur le miens ?
Merci.
#2 05-01-2017 20:27:42
Re : W123 240 TD-Compatibilité Pont ?
Je n'ai pas trouvé ta référence 115 351 32 80.
Par contre, en SAV les ponts des Diesel W115 sont remplacés par des ponts de W123.
Je pense que ce serait compatible.
Par contre, je pense que ce serait un pont de 200D pour cette démultiplication (3,92).
#3 05-01-2017 20:36:31
LittleJ.J.
Merci pour la réponse rapide.
Je crois que je vais prendre le risque et au pire je revendrai le pont. Le plus gênant c'est le travail de démontage-montage pour se rendre compte de la compatibilité.
Bonne soirée.
#4 05-01-2017 21:23:07
Lit attentivement la dépose/pose d'un pont W123 .... c'est assez spécifique pour débloquer/bloquer les 4 fixations supérieures (couple élevé + manque de place)
Je pense qu'il est interchangeable ... mais je ne l'ai pas pratiqué.
