#1 30-01-2017 15:27:25
Laguibole
Lieu : Toulouse
W115: ROULEMENT AR HS / ROULEMENT (?) / extraction / (?)
Bonjour tout le monde,
je vois que ca bavarde et que ca polish l'huile de coude toujours autant par ici .. smile
A ce jour, ... me voila bien coincé par un roulement arrière gauche (?) (W115 220D / année 1974) , qui m'arrache les oreilles.. impression de trimballer des boites de conserves à l'arrière..
..J'ai d'abord eu des doutes sur le cardan, puis les garnitures de frein de parking et du roulement .. bruits de frottement en roulant en ligne droite, inexistant en tournant sur la droite, plus fort sur la gauche ..
j'ai donc demonté ma roue, demonté mon étrier de frein à disque ( frein de parking off )
Voila que je n'arrive pas a sortir mon disque (?) j'ai tapoté avec un marteau en caoutchouc tout autour et de face .. pour deboiter celui-ci de sa cage de l'arbre de roue (?) .. impossible .. grrrr .. que dois-je faire ????
pouvez-vous m'en dire plus merci ..
#2 30-01-2017 15:50:17
Re : W115: ROULEMENT AR HS / ROULEMENT (?) / extraction / (?)
Tu peux regarder ce qui existe (c'est à peu de choses près le même matériel) sur "roulement Ar" des modèles 114, 116, 123, 124, 126
La différence entre ton véhicule et certaines .... c'est que tu as à déposer un boulon central avant de pouvoir retirer ton disque Ar
#3 30-01-2017 17:37:50
Laguibole
Lieu : Toulouse
bonjour Corail ,
le boulon central ? je ne vois pas .. je n'ai accés qu'au boulon + rondelle du cardan que j'ai devissé .. j'ai dégagé mon cardan du moyeu ... aussi, je ne pense pas que cela vienne des machoires du frein de stationnement .. j'ai du jeu ( leger ) dans le moyeu .. mais, je ne vois toujours pas comment degager le disque .. dans la revue technique, ils disent bien de taper un peu sur l'avant et autour du disque pour l'en degager . il y a juste un ' teton ' de calage du disque , rien d'autres .. (?) J'ai essayer de voir les pdf que vous avez mis en ligne dans la rubrique ' documentainon technique ' .. il y en a qui ne s'ouvrent pas ...page blanche .. ex: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … ation2.php
merci pour ton aide ...
#4 30-01-2017 17:44:43
Laguibole
Lieu : Toulouse
#5 30-01-2017 17:47:13
Laguibole
Lieu : Toulouse
aie! j'ai envoyé deux fichiers identiques , mmmmh! je ne connais pas bien cet interface.. j'avais pas fait ' ajouter ' .;  smile) smil appl=D
ca donne ca! pour ce deuxieme /https://www.mercedes-anciennes.fr/forummb/visualisation2.php
#6 30-01-2017 20:17:18
Les fichiers ont un nom  ... pourquoi ne pas simplement nommer ?
Il y a cela aussi: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1307
#7 30-01-2017 20:57:17
Laguibole
Lieu : Toulouse
oui, c'est ma foi, vrai , mais comme j'ai fait une capture d'écran, le nom du fichier etait encadré en bleu ..
woaw! Merci pour la lecture .. tu connais bien ta banque de données .. je vais trouver mon petit bonheur ..
Merci Corail
Bonne soirée
#8 30-01-2017 23:47:53
Laguibole
Lieu : Toulouse
Mmmmm.. j'ai rien trouvé qui puisse m'aider sad sad sad  .. bien parcouru l'ensemble des post .. mais rien sur ce fichu disque a dégager.. je vois demain, photos a l'appui ..
bonne nuit ZZzzzzzz ..
#9 31-01-2017 08:12:17
Cette fenêtre surlignée de bleue ... m'était invisible (barre de PUB de l'hébergeur d'images) : effectivement elle ne s'ouvre pas.
Le Pb vient de ce que je ne sais pas comment t'aider ... car je ne sais pas ce que tu as fait et quelle étape aurait pu être oubliée.
Mmmmm.. j'ai rien trouvé qui puisse m'aider     .. bien parcouru l'ensemble des post .. mais rien sur ce fichu disque a dégager.. je vois demain, photos a l'appui
Pourtant Framboize a commit un excellent article dont cette seule photo est très illustrante:
Encore une fois, je ne sais pas si tu as oublié une étape, ce que tu as fait ... pour lever le Pb.
#10 31-01-2017 14:33:00
Laguibole
Lieu : Toulouse
Oui, tu as visé juste... cette image en coupe est la seule qui m'aide , pas de texte visible ..pas trouvé (?) ..  Merci Framboize... j'arrive pas a comprendre pourquoi ce fichu disque ne se degage pas .. je n'ose pas taper trop fort .. Chez MB, ils me disent de taper avec une cale en bois .. .. il n'y a rien qui le retient a part peut-etre les machoires du frein de stationnement (?) .. je ne vois pas autre chose .. je vais essayer de le degager completement sous la caisse de la voiture .. je suis dans la rue .. froid .. par terre .. meme si c'est le Sud .. ici ..
a suivrrrrrr ...gla! gla! ...
Mon étape, la voici
voiture sur chandelles + cric  arriere gauche / ok /
calage des roues / ok /
demontage de la roue / .. /
frein de stationenement laché / .. /
demontage de l'etrier de frein / oui /
disque propre / oui /
sorti la vis de serrage du cardan / ok /
degagé le cardan de l'arbre / oui /
A sortir le disque de frein / quedalle ... GRRRR!!!
j'ai joué du tam tam toute l'aprem de Dimanche ( c'est moi le manche smile
j'ai essayé le degrippant ..
Forza!
#11 31-01-2017 14:47:12
OK ... maintenant je vois plus clair (= ce n'est pourtant pas difficile d'expliquer ce que l'on a fait ... ce qui peut aider aussi autrui)
Je crois que le frein de parking est à tambour (écrit de mémoire)
Il est possible que le tambour soit quelque peu usé et que le réglage du jeu de ce frein à main ... nuise à la sortie du dit tambour (= les mâchoires sont trop excentrées).
Si c'est l'espèce, il faut augmenter le jeu du frein à main .. de la sorte les mâchoires se rapprochent .. et à ce moment là tu peux sortir le disque (frein principal) faisant aussi fonction de tambour (frein de parking)
Tu retrouves la discussion de Framboize à partir du lien cité ci-dessus:  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1307
=> Ne pas confondre VITESSE & PRECIPITATION
#12 31-01-2017 18:31:20
Laguibole
Lieu : Toulouse
héhé! ni vitesse, ni precipi tation, mais juste mon amie la rouille ! puai, notre amie fidele a tous d'ailleurs .. elle s'accroche, s'inssinue partout.. vie et mort .. oula! je m'egare ..
bon bin, c'etait juste un probleme de soudire due a la rouille.. la cale en bois a fait son effet avec PATIENCE ... j'en suis ...
Les garnitures de freins ( freins a tambour ) sont encore correcte ...tout est propre la dedans ..
Reste ce fichu roulement qui couine, .. Mais la! j'avoue que je suis perplexe pour la suite .. je n'ai jamais fait ça! ??  ...
quelques photos/
#13 31-01-2017 19:40:16
Il te faut dévisser ce boulon là:
et t'inspirer de cette discussion là: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3908
#14 31-01-2017 21:40:00
Laguibole
Lieu : Toulouse
Mmmm! .. oui! j'ai bien fait cela ...j'ai bien sorti mon boulon qui tient l'arbre de roue ( cardan)
demonter l'etrier du disque /
sortir le disque /
demonter les machoires de freins a tambour, mais pas nécessaire /
Laisser descendre jusqu'en fin de course le triangle de l'amortisseur /
chasser l'arbre de roue (cardan) /
ATTENTION, a ne pas laisser tomber l'arbre de roue ou lui faire prendre un ecart trop exagéré pour ne pas abimer les les joints homocinétiques (cardan/arbre de roue) du plateau de l'arbre /
l'attacher avec du fil e fer a la barre stabilisatrice /
Defreiner l'ecrou cannelé du plateau de l'arbre de roue ( qui se situe derrière le moyeux ) vient en butée le cardan (arbre de la roue) /
Immobiliser le plateau d'arbre de roue a l'aide d'une plaque en metal perforée, la serrer avec les vis de fixation de roue /
Desserrer l'ecrou avec une clef speciale .. ouaii .. bon la! je suis hors jeu .. erk! comme je deteste la mecanique hahahha! ...
oui, cet article que tu m'a donné en lien m'aide à bien des egards Mister Corail ... apres pour la suite .; je lache l'affaire ...je ne suis pas outillé et j'ai peur de deconner ...  j'ai trouvé en detail chez MB, service piece detachée , une vielle connaissance m'a refilé la fiche technique qui me manqué et la ref: des roulements A1233500068 / KIT DE REPARATION
Gracié mille Corail
voici cette Mercedes-Daimler-Benz .. qui n'arrete pas de me jouer des tours .. bonne soirée ...
#15 31-01-2017 22:30:19
Les Pb viennent souvent de l'entretien antérieur ... mal fait ou pas-du-tout-fait.
Effectivement, le roulement est à chasser: un petit garage de pays peut le faire ... mais si le véhicule couche dehors ce n'est plus possible.
