#1 29-03-2009 18:24:43
madork1954
W124 Remplacement de l'ampoule de la commande Clim
Bonsoir à tous,
Qui pourrait me dire cmment changer une ampoule dans les boutons rotatifs de température?
D'avance merci de votre aide
#2 29-03-2009 18:31:08
Re : W124 Remplacement de l'ampoule de la commande Clim
1° Coincer fortement entre pouce & index pour 'arracher' le bouton,
2° retirer délicatement (pas avec une pince!) l'ampoule et placer la neuve.
flute ... ce ne doit pas être ça 'bouton .. de température' (j'ai été induit en erreur par 'rotatif')
C'est interne, il faut déclipser pour remplacer l'ampoule (du même type que les boutons rotatifs)
#3 29-03-2009 18:46:57
Si si Corail tu as raison une première fois : dans le bouton =>  il faut tirer et on a accès à l'ampoula ampoulae ampoula.
Si on démonte le tableau on a accès aux ampoules qui éclairent le panneau.
Nota: il y a 3 boutons :  2 boutons de température (pour messieur et pour madame) et le bouton de commande de ventilateur.
#4 29-03-2009 18:51:26
madork1954
Merci, voici une photo du bouton en question pour lever le doute
#5 29-03-2009 21:01:24
Oui des boutons rotatifs ... j'en vois 4 sur cette W124
#6 29-03-2009 21:10:21
madork1954
celui tout à fait à gauche, je l'ai marqué
#7 30-03-2009 08:50:05
madork1954
Après essai la molette de ventilation ne dépasse pas assez pour la saisir avec les doigts!???
En revanche la molette de température de clim/chauffage ( bleu blanc rouge) dépasse elle suffisamment - mais doit on tirer dessus pour la sortir?
Merci encore pour votre aide à venir
Bonne semaine
#8 30-03-2009 17:32:45
madork1954
Personne ne sait???
#9 30-03-2009 20:46:39
Ca y est j'ai vu le piège : il y a les boutons rotatifs (comme les aiguilles d'une montre) et ce que j'appellerais les molettes (qui se tournent vers le haut ou le bas)    c'est ça ?
J'avance une idée : en déposant la plaque simili bois  => derrière les boutons rotatif il doit y avoir des écrous à dévisser (attention fragile) et on retire la plaque pour accéder à l'éclairage.
#10 30-03-2009 20:50:22
je ne sais pas ...
si c'est comme la molette de w123 (T° de Clim) cela (fixation de la lampe) se déclipse de l'intérieur pour remplacer l'ampoule .... mais je ne sais pas comment se fait l'accès.
Les W124 sont un peu trop modernes . . . .
#11 31-03-2009 11:26:51
madork1954
Alors tout d'abord encore merci de votre aide!
Ce ne sont pas les boutons "rotatifs" qui tournent comme les aiguilles d'une montre, ce sont, d'une part le bouton de gauche - bleu rouge et blanc, il règle la température à gauche - et plus haut, le bouton noir du centre qui permet l'ouverture des ouies de ventillation centrales.
J'espère m'être bien fait comprendre.
Bonne journée et à bientôt
#12 31-03-2009 11:59:57
c'est bien en cela que j'écrivais comme la molettre de reglage de W123 (clim) .. . . .
#13 01-04-2009 08:34:03
madork1954
Merci, alors qui sait comment on peut y accéder?
Et les boutons de ventil?
Merci encore et bonne journée
#14 01-04-2009 19:31:24
madork1954
Toujours pas réglé ce fichu problème
#15 03-04-2009 09:53:30
madork1954
Toujours personne qui sache changer ces ampoules?
Allez, un petit aggort
#16 04-04-2009 23:46:44
Au tournevis fin, voir comme dit Michel Blanc s'il n'y aurait pas quelques ouvertures   wink
#17 07-04-2009 16:59:16
aïe ... je crains que ce soit une peu osé ... un tournevis sur du bois.
Je ne connais pas les 124 ... mais si c'est comme sur les w123, l'accès à l'ampoule se fait de l'intérieur: le support de l'ampoule se clipsant sur la mollette ... molette se clipsant sur son support.
Voici une illustration (molette de W123)
Il faut donc se demander comment ôte-t'on la planche ou comment a-t-on accés "derrière"
#18 08-04-2009 12:00:27
madork1954
Bonjor,
Oui je pense aussi...délicat!
Comment y accèder?
#19 29-01-2013 16:35:07
Lieu : Breizh dizalc'h
Je déterre ce vieux sujet, pour reposer la question: qui a déjà remplacé les ampoules d'éclairage des molettes de réglage de la température ?
D'ailleurs, j'ai l’impression que ces ampoules illuminent non seulement les molettes, mais encore la partie fixe extérieure des boutons rotatifs de réglage de la ventilation. La mini-ampoule située sous le bouton, n'illumine que le bouton lui-même (partie rotative)
Dernière modification par Onkel Benz (29-01-2013 16:35:52)
#20 29-01-2013 18:59:57
moi
#21 29-01-2013 20:37:40
300D-AMG
Lieu : Toulon
Tu pourrais faire des photos Madork1954 si tu t'y penches ?? smile
#22 30-01-2013 10:06:13
moi
Et tu t'en es sorti sans démonter la moitié de la voiture ?
Y a-t-il un accès simple ?
#23 30-01-2013 10:07:24
300D-AMG, Madork ne vient plus depuis quatre ans....... Je doute qu'il te fasse des photos.
#24 30-01-2013 18:13:22
300D-AMG
Lieu : Toulon
Ah... Quand j'aurai le temps (la bonne blague) je ferai des photos il fait que je change toutes les ampoules de la planche de bord car 1/3 sont grillées....... hmm
#25 30-01-2013 18:16:22
Pour le combiné, c'est facile, il te suffit de tirer doucement avec les crochets qui vont bien, après avoir soulagé le câble.
Mais celles-ci n'ont pas l'air faciles d'accès........:/
#26 30-01-2013 18:29:33
300D-AMG
Lieu : Toulon
Si si Onkel Benz j'avais démonté le combiné en ayant fabriqué des crochets smile les ampoules sont assez faciles d'accès ce sont les autres que je redoute... Celles des aérateurs et du tableau de commande de chauffage / clim hmm
#27 31-01-2013 10:14:06
Oui, c'est cela: nous parlons bien des mêmes.
#28 31-01-2013 13:20:24
300D-AMG
Lieu : Toulon
Bon cet été reportage photo j'ai compris lol
Il va faire chaud dans le garage.......:o
#29 31-01-2013 16:17:00
Cet été, tu n'en auras plus besoin ! cool
C'est à présent qu'il fait noir..........
Allez, mets-toi au travail ! lol  Et comme cela, je pourrai voir tes photos pour y arriver facilement et du premier coup !
#30 31-01-2013 17:50:14
Onkel a raison! Mets toi au travail! Y en a marre, ce sont toujours les jeunes qui profitent de l'expérience des vieux, faut que ça change! lol
#31 30-03-2013 19:18:20
dasch
J'aimerais aussi savoir la procédure pour changer ces fameuses ampoules du réglage de température de la console de chauffage. Il y a bien deux vis au dessus du cendrier mais après rien ne vient et faire levier avec un tournevis risque de casser le bois...
#32 30-03-2013 20:59:01
Pour déposer la console,
Tu passes par la case "Accueil forums", tu ne touches pas tes 20.000€,
Tu vas directement au forum "Tableau de bord, Console centrale & Vide poche"
   et tu entres dans " En Partie Articles Techniques " et là tu choisis parmi ce qui est disponible.
Cela parait un peu sinueux au-début, mais l'on s'y fait d'autant plus vite que c'est également la structure de la Doc MB tant en maintenance qu'en recherche de pièce détachées.
#33 01-07-2013 20:41:55
kafundi
j'ai effectué cette opération aujourd'hui sur une W 107.
- oter les deux boutons rotatifs de ventilation et de répartition d'air en tirant avec une pince plate
-  tirer délicatement le deux ampoules fichées dans l'axe des boutons
- dévisser les deux écrous tenant les boutons à la boiserie
- sortir le cendrier
- dévisser les deux vis cruciformes qui tiennent le cerclage du cendrier. Elles sont situées horizontalement à mi-hauteur au fond de cette cavité.
- sortir le cerclage en débranchant la cosse qui alimente l'allume cigare en le faisant pivoter sur le coté
- tirer délicatement la boiserie vers soi
- la commande de température est alors accessible
- sortir l'ampoule en tirant vers l'arrière
- la remplacer et tout remonter à l'inverse
j'ai effectué cette opération en moins de 10 minutes chrono
En espérant vous avoir aidé  !!!!!
