Pages : 1
Jaimerai changer le silent bloc du pont arrière. Mais je nai aucune idée du numéro de la pièce.
Je lai démontée mais aucun numero de ny est inscrit.
Jai parcouru le forum, mais je nai trouvé aucune discution qui porte sur le sujet. Ou alors, je nai pas bien cherché.
Lun dentre vous a-t-il déjà remplacé cette pièce ?
Je joint quelques photos.
Davance merci pour votre aide et a très bientôt.
Le caoutchouc est une matière très (trop) largement diversifiée ... et l'on trouve de tout:
- du silent-bloc qui va tenir 2 ans (je connais le cas d'un internaute qui acheta des bras de W124 ... en Allemagne .. en adaptable)
- à celui qui va faire 15 à 20 ans d'usage. (pour cette pièce, chez moi, elles ont entre 25 et 35a)
Je te conseillerai un achat en concession (c'est une pièce onéreuse) .. à la limite chez Mannes ou MBS en prenant soin de refuser l'adaptable.
Tu commandes en fournissant le VIN de ton véhicule.
le numéro de la pièce est 123 351 1142.
Jai trouvé la pièce sur deux site, pouvez-vous me donner votre avis sur ces deux fournisseurs ?
Avez-vous déjà commandé sur un de ces sites ?
https://mercedes-classic-parts.com/prod … 233511142/
http://mbspecialist.fr/mercedes_webcata … 33511142O/
Davance merci et bonne journée à vous.
Ce serait de le commander chez MBSpecialist
Sans être certain du niveau de qualité...mais parfois on n'a pas d'autre choix que l'aftermarket.
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-R107-W … 1474625580
http://www.pelicanparts.com/More_Info/1 … -11-42-MBZ
http://www.genuinemercedesparts.com/oem … 1233511142
C'est aux USA, il pourrait y avoir des taxes à la livraison, sauf si c'est envoyé par la poste ou ça échappe très souvent.
Sinon ici mais vu le prix bien plus bas, prudence, il faut contacter et creuser...
https://www.ebay.com/p/MEYLE-Differenti … /656230356
Tu devrais éplucher ebay et chercher aussi sur ebay.de
Jean
Merci Jean7,
J'ai continué les investigations, et un grand merci pour les renseignements fournis.
Lhistoire continue.
Après la non disponibilité de la pièce chez MBSpecialist, jinvestigue le net en vue de trouver un autre fournisseur.
Dans mes démarche, je fini par trouve dautres références de la pièce. Cest la firme Meyle qui re produit la pièce sous le numéro 014 035 0016. Et qui fournit MBSpecialist.
Ne trouvant pas dautres fournisseurs, je prends contact directement avec la firme Meyle.
Bien évidemment, il ne livre pas le particulier, mais une personne extrêmement gentille me renvois chez un de leur revendeur qui nest autre que WEBDEALAUTO.
Lun dentre vous connait-il ce site ?
Bonjour à toutes et à tous,
Fin de lépisode, mais lhistoire continue.
Je nai pas acheté au USA, en tout cas pas pour le moment trop de crainte de perte au vue de la somme.
Jai pris le risque de commander la pièce chez Webadealauto. Je me méfie car le prix nest pas excessif.
Je vais surveiller cela de près et je reviendrais sur ce poste après quelques mois pour vous tenir informé de la tenue de la pièce.
Je joins une photo avec lancienne et la nouvelle pièce.
Affaire à suivre
J'ai aussi trouvé chez eux des silentblocs de la même marque et introuvables ailleurs... mais il faut attendre quelques annéesd'utilisation pour se faire une idée de leur qualité...
Bonjour à toutes et a tous,
Comme promis, je vous tiens informé de la tenue de la pièce dans le temps.
Pour mémoire, il y a 3 ans, j'ai du changer le sillent bloc du pont arrière. N'ayant pu trouver à l'époque une pièce d'origine, je me suis retourné vers de l'adaptable.
Pour mémoire :
J'ai pris le risque de commander la pièce chez Webadealauto. Je me méfie car le prix n'est pas excessif.
Et bien, cela n'a toujours pas bouger !!
J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais pas évidant de prendre les photos.
Je continuer à vous tenir informé.
Belle journée. Prenez bien soins de vous et de vos proches.
olivier/8
@olivier /8 : ça s'en va et ça revient !
Je ne sais pas pourquoi mais j'avais zappé ce sujet. Dommage car j'avais des suggestions de fournisseurs en Allemagne uniquement MB pour ce type de pièces.
Pour ce qui concerne Webdeal j'ai commandé à plusieurs reprises pour ma 407SW. Ils sont localisés sur Lille et il y a une agence à 3 kms de chez moi pour la réception et la commande de pièces indépendamment d'internet. Je dirai que c'est comme Oscaro (que je déconseille d'ailleurs) mais en un peu plus petit, enfin pour le moment.
Pour ma W107 j'ai du commander à 3 reprises de mémoire, faudra que j'aille voir dans mes factures et également satisfait.
Par contre pour ce qui est des pièces Meyle, je mettrai un bémol pas seulement par rapport à Webdeal mais aussi à beaucoup d'autres fournisseurs. Pourquoi ? Un apriori au vu de la pièce, le caoutchouc qui m'inspire pas pour cet exemple ici , mais aussi à l'emballage présenté. J'avais eu à comparer sur le net et chez moi des paquets effectivement de la marque Meyle mais différents dans le dessin mais aussi Meile marque sur le net !.
J'avais aussi eu à faire avec la Sté Meyle et leurs revendeurs soit disant agréés dans ma région. Résultats j'avais commandés en Allemagne dans des Stés connues et confiantes pour moi, en tous les cas. J'ai eu aussi à commander chez Marcel Kappen que je trouve très sérieux à plusieurs égards comme d'autres en Allemagne.
Pour terminer je voulais dire que ce n'est pas au bout de prés de 3 ans que tu peux te faire une idée, un peu plus longtemps quand même mais surtout dans le contexte des routes qui dans le Hainaut Belge ne sont pas très bonnes avec les pavés à revoir, les routes bosselées, trouées dans tous les sens dues aux anciennes mines entre autre et même sur les autoroutes qui sans cesse sont refaites, en tous les cas entre Mouscron et Charleroi.
La conformité du produit tient à la fabrication.
Tant le produit que l'emballage peut être contrefait (ou imitée) .. quelques soit la marque.
Le discounteur, pour se désengager, peut faire croire avoir été abusé. L'acheteur, en achetant un prix, se met en position d'être empapaouté
le vrai Pb ... c'est soit acheter à juste prix ... soit acheter à une juste confiance.
C'est à l'acheteur d'estimer son aléa: - pourquoi risquer .. sur une chaine, un tendeur ? un filtre ?
Si je cite si souvent OSCARO ... ce n'est pas parce qu'il se passe de contrôle entrant .. pour s'assurer de la conformité,
mais qu'il spolie volontairement le chaland (ou le truande) en vendant comme neuf OEM un cyl. frein reconditionné
un internaute fréquentant MA acheta un tel produit ... et l'artisan anglais 'reconditionneur' avait glissé sa carte de visite avec le produit
j'ai acheté deux supports moteur M127 à Oscaro: emballage en sachet zippé, étiquette imprimée en LaserJet et collée avant d'être sèche
ces supports moteurs sont caractéristiques des faux fabriqués à partir de moules d'origine (moules usés)
aux emplacement des références .. (fraisées sur le moule usagé) apparaissent des marques ...
j'ai alors entamé une demande en remboursement .. en argumentant et en montrant progressivement les crocs.
lorsque oscaro compris .. il remboursa : je conserve produit & facteur ... à dispo.
Parallèlement, j'ai monté un dossier, annoté de mes remarques .. consolidées par une expérience du contrôle Entrant
et ... transmis cela aux Douanes.
Maintenant, les discounteurs low-cost se réfugient derrières leurs fournisseurs et en cas de Pb le fournisseur sert de fusible: il disparait .. et remonte une autre société.
Febbi est une bonne marque .. mais si vous acheté Febi ... vous êtes responsables de votre achat.
Le packaging Febbi est facilement imitable
Filtre à huile: là, MBSpecialist n'est pas très propre. J'ai cessé d'en acheter car une autopsie révéla un filtre forcément non-conforme (papier partiellement collé !)
le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Bras de suspension W124: ... il faut être volontairement aveugle pour ne pas être intrigué par les différences de prix.
Ces soucis de la conformité en achat existent tout autant dans le domaine électronique .. pro comme particulier, même la NASA subit.
Brièvement: - installé ma Clim en juin 2008 ... qui tombe en panne cette année: à l'oreille .. un moteur ne démarre pas (capa de démarrage ?)
- achat rapide (Ebay) .. pas cher .. ça marche .. panne hier => après l'achat rapide (dont je me doutais de la Qualité) ... achat d'un composant 'sain'
=> d'un côté le composant tint plus de 10ans ... de l'autre 3 mois.
le vendeur eut une 'bonne-note-Ebay' ... mais maintenant "il a disparu".
Si c'est vraiment pas cher ... regardez bien !
Bonjour CHTIMI,
Merci de ta réponse. Je prends bonne noté et ne manquerai pas de revenir vers toi lorsque je serais à la recherche de pièces.
Bonjour Corail,
Un grand merci pour tes éclaircissements. Comme tu le dis, j’ai acheté cette pièce en connaissance de cause mais je devais me dépanner. Le sillent bloc du pont était totalement mort, j’ai donc fait au mieux avec ce que j’ai pu trouver.
Je suis bien conscient que c’est sur le long terme que l’on verra si le sillent bloc tient !!.
C’est donc un post à suivre.
J’ai actuellement un souci au niveau des carburateurs et je suis donc à la recherche d’un mécano. Mais je n’en dit pas plus ici, car j’ai ouvert un post traitant le sujet sur le forum général.
Olivier/8
Pages : 1
