#1 18-08-2017 15:40:02
d33b
Newbie
Lieu : Coutras (33)
W124 300CE Roue arrière droite bloquée....
Je vais récupérer un 300CE pour pièces.
Le problème qui se pose, c'est que la roue arrière droite de ce véhicule est bloqué. Ce dernier est resté stationner durant un an et demi à la même place.
Le propriétaire vient de démonter la roue ainsi que l'étrier mais cela ne tourne toujours pas !
Avez vous une idée, svp
W124 300CE 12v du 06/1990 Noir (199)
#2 18-08-2017 16:45:25
d33b
Newbie
Lieu : Coutras (33)
Re : W124 300CE Roue arrière droite bloquée....
Si cela s’avère vrai, il y aurai à l’intérieur du disque le système de frein a main. Est ce exacte?
#3 18-08-2017 17:22:42
John Doe
Lieu : Montpellier
Oui il y a bien le système de frein de parking (un système par mâchoire) à l'intérieur du disque.
Si les garnitures sont collées, il te faudra déposer les roues, puis les disques (une vis creuse 6 pans de mémoire).
Est-ce que la pédale de frein de parking est bloquée en position basse même en tirant sur la manette pour la remonter ?
#4 18-08-2017 17:41:02
d33b
Newbie
Lieu : Coutras (33)
je ne sais pas, pour le moment elle est chez son proprio actuel....
#5 18-08-2017 17:42:42
d33b
Newbie
Lieu : Coutras (33)
en fait, je cherche d'éventuels pistes pour pouvoir aisément la montre sur une remorque et ainsi prendre les outils nécessaires pour un démontage sur place. merci de ta compréhension
#6 18-08-2017 19:48:31
John Doe
Lieu : Montpellier
Je pensais que c'était réparer pour prendre la route.
Dans ce cas, tu vas au plus simple : tu démontes la roue arrière, tu auras besoin de démonter (sans le déposer mais attention aux durites, sois précautionneux) l'étrier pour dégager le disque.
Tu dévisses le disque (soit clé allen, soit torx, je ne sais plus), tu le déposes.
Si la garniture est collée, possible que la dépose du disque se fasse difficilement mais c'est possible, quitte à t'aider d'un maillet en caoutchouc et d'une cale en bois.
Tu dévisses complétement la vis d'ajustage voir si ca agit.
Dernière modification par John Doe (18-08-2017 22:16:11)
#7 18-08-2017 21:02:41
d33b
Newbie
Lieu : Coutras (33)
merci John ????
#8 19-08-2017 07:50:34
Si c'est pour "poser" sur la remorque:
   => le plus simple .... il suffit de regarder : c'est le frottement caoutchouc du pneu sur la chaussée qui importune   (= factuel)
         Cette remarque triviale faite ... tu as la solution       ( Pb bien posé = solution dans l'énoncé du Pb)
         Il te suffit de faire une "sorte de ski" sur lequel reposera le pneumatique: ce ski sera en métal, plastic, ...
         Le moins cher serait de récupérer un vieux bidon d'huile (métal ou plastique)  ... soit tu le découpes, soit tu le poses tel quel sous le pneu (plastique)
              Prévoit quand même de quoi l'attacher (ou le tirer) afin qu'il suive la roue (le plastic glissera bien mieux que du caoutchouc)
   => je te déconseille d'essayer une dépose ... sans être assuré de pouvoir remonter.
#9 19-08-2017 23:08:04
d33b
Newbie
Lieu : Coutras (33)
Merci pour vos informations que j'ai transmis au proprio, du coup il a réussi à débloquer la roue. Rendez vous pris et réservation d'un porte voiture pour une donneuse d'organe à la maison ????
#10 20-08-2017 05:54:43
John Doe
Lieu : Montpellier
Tu as le permis qui va bien? Tu peux être a la limite du PTAC autorisé avec le permis B.
#11 20-08-2017 07:54:14
Il est vrai qu'il n'est pas facile de trouver un engin utilisable avec permis B capable de porter un véhicule de près de 1400kg. Faut en trouver un avec plateau alu.
#12 20-08-2017 08:19:07
d33b
Newbie
Lieu : Coutras (33)
J'ai un pote qui a le permis poid lourd
