#1 26-08-2017 15:54:51
Marc
W123- 200D : reference cardans
Bonjour a toutes et tous
heureux propriétaire d'une mercedes W123 200D rouge, et je vais devoir changer mes deux arbres de roues.
je possède la revue technique automobile spécifique à ce modèle, il est écrit ceci :
longueur : arbre droit ou gauche 620 mm
nombre de cannelures : coté pont ou roue : 27
je cherche donc deux arbres de roues
1 : Mercedes (enfin mon garagiste) me dit que mercedes ne fabrique plus ces pièces
2 : en cherchant sur différents sites, je trouve des arbres de roues, mais de longueur 628 mm, 635 mm ou 650mm...
jamais de 620 mm
QUe faire ? ou trouver ces pièces ?
Si quelqu'un peut me renseigner, merci d'avance
cordialement
Marc
#2 26-08-2017 16:59:53
Re : W123- 200D : reference cardans
Pourquoi remplacer ces deux cardans ?
          - du bruit ?           => ce bruit provient-il de ces cardans ?
          - soufflets 'secs'    => les nourrir   (glycérol)
          - soufflets 'déchirés'
De quelles références disposes-tu ?
Disponibilité des pièces: => Il vaut mieux s'adresser au Bon Dieu plutôt que de croire un de ses saints.
          et .. il se raconte tant de choses roll
          Par contre, le prix .. te fera tousser.
         Tu as le choix de l'adaptable-neuf ... ou de l'occasion.
         Je privilégierai l'occasion en cherchant sur la toile .. plus rapidement: sur EBay.fr & EBay.de
                En regardant très rapidement  ... en adaptable-neuf .. la paire pour 170€
#3 26-08-2017 17:11:22
Marc
Merci pour cette réponse
Il y a du jeu dans un des cardans
Il « coulisse » de manière longitudinale dans le sens pont/roue...
Et quitte à en changer un autant changer les deux non ?
Par contre pour la dimension...
620 mm introuvable
La référence que j’ai est 1233500410 mais ce ne doit pas être la bonne... d’ou Mon message
#4 26-08-2017 17:31:05
Cardans:  c'est normal qu'ils coulissent ... mais pas trop    => Vérifier que la bague d'arrêt dans le pont soit présente.
         Sans cette "coulisse" .... cela casserait.
     Pour le G existent 2 références,
                D             4 références.
Vois-tu .... si tu ne communiques pas (symptômes, références, ...) tu ne pourras pas être utilement guidé et si tu pars en FD (Fausse Direction) tu ne pourras pas être informé.
#5 26-08-2017 17:36:14
Marc
Bonsoir
Merci pour cette précision
Je dirais qu’il coulisse de 0,5 mm/10 mm grand maximum...
Pour les références c’est difficile à trouver... mais je vais y arriver
Le soucis c’est que je ne me sens pas capable de faire cette réparation moi même
Je bricole un peu mais là ça me fais un peu peur
Si ce n’est pas indiscret ou trouvez vous toutes vos référence ?
J’ai mis dans ma présentation un lien vers un site avec les vues éclatées de pas mal de Mercedes, c’est là que j’si Trouvé les miennes mais ce n’est peu être pas le bon site... ou je l’ai mal lu ce qui est possible aussi !
Merci en tous les cas
Marc
Dernière modification par Marc (26-08-2017 17:37:01)
#6 26-08-2017 17:41:00
En ce qui me concerne, ... avec une telle fourchette (du demi millimètre à 1 cm) je ne pense pas que ces cardans soient défectueux.
ENCORE UNE FOIS .... il faut aller voir la présence (ou pas), dans le pont des bagues d'arrêt.
Où trouve-je ces références ??
   - dans la documentation, EPC par exemple.
Il faut lire .... sinon cela perd tout intérêt.
#7 26-08-2017 17:43:28
Marc
Merci beaucoup
Je sais ce qu’il me reste à faire alors
Bonne soiree
#8 26-08-2017 17:53:37
Le souci majeur ... c'est la fiabilité des sources.
Si erreur ... tu conserves le matériel sur les bras.
Mercedes offre la possibilité de souscrire un abonnement à l'EPC .... mais il faut savoir lire ... car parfois la pièce est restrictive à un ensemble de N° de série (c'est le cas pour la pièce que tu cites ... "à partir du N° 25 3814" pour le type 120  (comprendre 123.120))
=> Grand est le risque de se tromper.
Au sujet du pont & de ses arbres:
      Bague d'arrêt                    Vue des cannelures qui permettent de coulisser:
#9 26-08-2017 18:08:22
Marc
Merci beaucoup
#10 03-09-2017 16:47:45
Marc
J’avoue être un peu embêté pour ma question en ne sachant où la mettre mais la voici.
Hier soir je gare ma voiture dans la cours en fin de matinée.
En la rentrant le soir au garage, je découvre ceci (vour photo) sous le passage de roue arrière droit...
Un coup d’oeil Sous la voiture ne m’a pas permis de vour d’ou Venait cette pièce...
Si quelqu’un a une idée merci par avance !!!
Bonne fin de journee
#11 03-09-2017 17:31:42
ça peut ressembler à un "tampon" d'amortisseur, ce qui permet à l'amortisseur de ne pas taper en fin de course sur son embase de fixation... mais si ce bloc n'est pas fendu longitudinalement... comment pourrait-il quitter la tige d'amortisseur.... hmm
#12 03-09-2017 18:54:18
Marc
Bonsoir Myr 415
Ça y ressemble fort en effet...
J’irais voir demain
Comment la remplacer mystère ...
Voilà du pain sur la planche !!!
#13 03-09-2017 19:38:37
ou une butée de débattement ? (Voir aussi le train Av)
#14 03-09-2017 22:26:53
Marc 1340
Bsr
Mon BSP ( bon sens paysan) tendrait à demander quelques infos supplémentaires pour aider à la recherche
Dia ext
Hauteur ( ou longueur totale)
Dia du perçage central
Perçage débouchant ou pas ?
Peut etre une ou deux autres  photos sous differents axes de pdv
Est visible toutefois sur ta photo une "empreinte" d'un écrasement d'une rondelle autour du perçage central ??
et des "vestiges" de corrosion ( donc en contact avec acier )
Cdlt
#15 04-09-2017 10:09:11
Avec un peu de chance, en grattant un peu, il y aura peut-être un début de référence moulé quelque-part... wink
#16 05-09-2017 21:24:22
Il s'agit bien d'une butée de suspension, fixée sous la caisse pour éviter que le triangle de suspension AR vienne cogner la coque en cas de compression maximale du ressort (par exemple, pour celui qui fait décoller sa W123 sur les passages à niveaux, l'artiste se reconnaîtra...).
Pour la situer, il faut lever la voiture et déposer la roue arrière-gauche (côté opposé à celui où la butée est tombée) ; si la butée ARG est toujours en place, elle doit alors sauter aux yeux car en regardant le passage de roue sans la roue, la butée en caoutchouc fixée à la caisse masque partiellement le ressort de suspension. Si elle n'est pas visible, c'est qu'elle est partie aussi.
#17 05-09-2017 21:33:26
Message #13
Eh ce n'est pas un accessoire 'accessoire', loin de là:  Un 300TD, lancé, passant rapidement sur un passage à niveau va toucher les butées.
Pire, à vive allure .. le bras de suspension peut "poinçonner" le passage de roue (Souvenir en Bresse ... 130 sur un passage à niveau .. le break décolle .. plane roll  et retombe sur ses pattes ... lors de l'entretien, à la masse en bois, il fallu rabattre le bout de tôle)
Cela ne l'empêche pas de comptabiliser 434.000 km.
#18 07-09-2017 16:34:30
Marc
Merci pour ces éclaircissements
J’y regarde ce we et je vous tiens au courant
Merci beaucoup
#19 09-09-2017 16:41:26
Marc
A première vue effectivement je vois d’ou Est tombé cette pièce
Merci Guillaume C ????????
Demain je mets la voiture sur chandelle et j’essaie d’y vour un peu plus clair
Bonne souree
