#1 07-09-2017 10:44:58
ttdi75
W107 fuite... de DA ?
Suite à une sortie dominicale et un petit coup d'oeil au moteur j'ai remarqué un liquide blanchâtre sur le tube d'admission... Difficile de dire ce que c'est, c'est un peu pateux et cela semble avoir été projeté.
Voici une photo :
Le seul raccordement que je vois à proximité sont ceux de la pompe de DA... que j'ai fait vidanger lors de la révision il y a 2 mois, mais pour moi c'est plutôt une sorte d'huile que ce liquide blanc.
Si l'un d'entre vous à une idée elle est la bienvenue!
W107  420sl
#2 07-09-2017 10:49:42
Re : W107 fuite... de DA ?
Si c'est de l'huile ... elle a été mélangée à de l'eau pour constituer une émulsion.
Mais est-ce de l'huile ??
Serait-il possible, que tu roulas dans une boue 'légère' ... que cette boue se projeta sur la courroie ... que cette courroie s'essora (force centrifuge) ?
#3 07-09-2017 13:26:20
La solution que je pratique c'est la dégustation !
On frotte avec le doigt pour apprécier si c'est sec/mi sec/mi gras/gras
Ensuite on ferme les yeux et ouvres ses papilles pour déposer le doigt incriminé et chargé sur le bout de la langue et on laisse les neurones agir.
De la on devrait pouvoir en dédure si boue ( Corail) , huile DA ou autre, liquide de refroidissement ( amer), liquide de frein ( amer aussi il me semble)
Prévoir un bon digestif ensuite ( à voir avec Onkel) pour effacer toute trace de l'expérimentation.
Jean
#4 07-09-2017 21:00:13
ttdi75
Ça c'est une solution pour le moins... Extrême ! Bon avant de passer par la phase dégustation ! Je vais nettoyer et voir si cela revient. Je vais suivre la piste de corail concernant la courroie car effectivement la projection est dans l'alignement des courroies
W107  420sl
#5 19-09-2017 07:38:41
ttdi75
j'ai avancé dans cette fuite !
Je confirme la piste de corail, c'est la courroie accessoire qui "diffuse" le "produit" celui ci en séchant devient blanc et un peu pâteux.
J'ai cherché la source sans grand résultat, j'ai trouvé une fuite sur le bocal de lave glace (au niveau de la liaison durite/pompes), j'ai nettoyé et vidé (je ne crois jamais avoir utilisé le lave glace en 3 ans..), la fuite à laissé un dépôt pâteux bleu vert  mais je ne voit pas comment cela aurait pu entrer en contact avec la courroie. Reste donc 3 liquides : Liquide de refroidissement, huile moteur et liquide de DA, pour l'instant je ne trouve rien tout est sec (il faut dire que la fuite est vraiment minime l'équivalent d'une ou deux gouttes "diffusées" par la courroie)
J'ai "goutté" cela semble amer mais vu la quantité difficile de se faire une idée, j'ai entièrement nettoyé les environs pour pouvoir suivre la fuite, mais pour l'instant rien de probant.
Je précise que j'ai contrôlé les niveaux.. qui sont tous OK (à part le lave glace qui avait baissé)
Autre infos mon chauffage est bloqué sur "ON"... mais je suppose que cela n'a pas de rapport
Dernière modification par ttdi75 (19-09-2017 11:24:25)
W107  420sl
#6 19-09-2017 08:43:21
La dégustation est une chose ... maintenant il te faut construire ton expérience: tu connais les goûts de l'huile, du vinaigre, de l'eau, de l'eau vaseuse ... il te faut gouter .. humer .. entendre & sentir ...., tu n'es pas obligé de gouter à tout roll
T'ites histoires:
300TD neuf ... je l'ai amené au garage MB proche en signalant une fuite sur pont Ar.  Le garage ne trouve rien et me le rend.
Je lui signale qu'il a oublié ma description: dans un box de garage neuf ... ça sent l'huile de pont et rien au sol .. mais ça sent.
=> En regardant mieux ... un brin d'herbe coincé dans le joint spi !
300TD récent ... un collègue me 'promène' en corsa (une version sport si je me rappelle de ses démos) et demande ce que j'en pense. Je lui annonce un Pb.
Il me réponds que son père en assure l'entretien. Je maintiens et comme nous travaillons ensemble dans le même domaine .. nous pratiquons le jeu des questions-réponses  ... et une réponse spontanée fusa: "mon père me signala que le niveau de boite était bas".  Et moi de lui annoncer que le bruit de roulement que j'entends (et pas lui) vient de la boite.
Il se marie dans les 15j et demande un avis: je lui annonce qu'avec un peu de chance ... il aura un accident, s'en sortira mais y perdra sa future".
Mécontent .. il va spécialement chez son père: verdict "plus d'huile, Pb de roulement .. ce que ton copain avait entendu .. tu as eu de la chance"
Et lui de me confier: "si tu n'avais pas parlé d'accident mortel ... je ne serais pas aller voir le père"
Il confie la voiture au garage, raconte son histoire: le mécano "Soyez copain avec lui ... il "sent" les événements"
Que conclure?:   le prochain qui se moque .... je lui lance un sort !     roll
#7 25-09-2017 06:56:19
ttdi75
J'ai roulé ce week end j'ai l'impression que la fuite provient de "l'entourage" de la pompe à eau... mais les quantités sont si faible que je n'arrive pas à trouver la source ! j'ai un peu de liquide sur la poulie qui sort du moteur et qui est situé sous la pompe à eau, c'est pour cela que je la suspecte.
Est il possible de bouger mon sujet ? (j'éditerai le titre)  car visiblement ça n'a rien à voir avec la direction...
W107  420sl
#8 27-09-2017 12:03:54
Le principe de localisation de chaque question ... tient au titre et non à la solution ....... car on ne peut pas augurer de cette solution.
Ce principe est retenu pour privilégier la recherche de tout internaute:  ta question initiale peut aider, ici, dans ce forum.
Si un peu de liquide sort de dessous la pompe à eau, tu fais bien de le signaler ici avant de poster dans le forum 20-
#9 27-09-2017 13:49:22
Oui, merci de créer un nouveau sujet en forum 20, où il sera possible d'apporter des compléments d'information sur la conception et le fonctionnement de la pompe à eau : ces traces ne sont pas forcément anormales et ne doivent pas entraîner le remplacement immédiat de la pompe.
