#1 05-08-2018 20:14:11
jeff45
W107 Cardan
Je cherche un cardan complet arrière pour une R107.
Je suis tombé la dessus: Cardan SKF ref. VKJC 6162  - Il est bien moins cher que ce que me propose Mercedes, qu'est-ce que ça vaut ?
Si c'est une mauvaise idée, je suis preneur de toute suggestion pour en trouver un
#2 06-08-2018 17:32:17
Re : W107 Cardan
Pour le type 043:
      - Jusqu'au N° 011206 … c'est un cardan en A115 … comme celui des berlines.
      - A partir du N° 011207 … existent plusieurs références dont certaines nécessitent des pièces supplémentaires
      - et enfin à partir du N° 014755 … un autre.
Mon conseil: commande bien selon ton VIN pour être en mesure de faire reprendre la pièce si elle ne se pose pas.
#3 06-08-2018 17:37:22
jeff45
Re : W107 Cardan
Pour le type 043:
Ah oui effectivement.. merci du conseil
#4 06-08-2018 18:03:36
jeff45
Re : W107 Cardan
Du coup en cherchant sur le catalogue ici:
https://www.ilcats.ru/mercedes/?vin=WDB … anguage=en
Je tombe sur la référence A1073504310
Qui correspondrait a ce cardan: https://www.mbclassics.de/drive-shaft-r … 14-115-123
Si un expert pouvait me confirmer avant que je commande, ça serait top ^^
#5 06-08-2018 18:29:09
Re : W107 Cardan
Effectivement, ce cardan (de W123 aussi) se poserait sur ton type de W107.043  des N° se série compris entre 011207 à 014757, avec un achat additionnel (à confirmer ?) de bague d'étanchéité de cardan (A008 997 12 47).
Existe aussi l'achat d'occasion d'un tel cardan.
C'est sous toutes réserves, je ne suis pas expert.
Neuf … les prix s'étagent (hors port) de 59€ à 380€ !
#6 06-08-2018 19:22:00
Re : W107 Cardan
personnellement j'ai déjà acheté chez mbclassics.de et j'ai été satisfait. 130€ pour ce type de cardan je dirai que c'est un prix moyen très correct.
W107043 B M 1973
#7 06-08-2018 22:53:10
jeff45
Re : W107 Cardan
Quand c'est écrit "Product Quality: Reproduction / Aftermarket" il faut s'attendre a quoi ? Bonne qualité quand même ?
#8 06-08-2018 22:54:47
jeff45
Re : W107 Cardan
Ou est-ce qu'on trouve ça d'occasion?
#9 07-08-2018 05:51:57
Re : W107 Cardan
En casse  et parfois reconditionné (refurbished).
Et  si tu en change  un   regardes l'autre : souvent ça lâche peu de temps après (6 mois, 1-2 ans) => 2 fois plus de boulot.
ET  tu peux avoir un prix pour l'ensemble (si achat en casse par exemple).
#10 07-08-2018 05:56:05
Re : W107 Cardan
=> Chez les vendeurs de pièces d'occasions.
Où trouve-t-on ces vendeurs ?
=> sur l'annuaire, via Google, ..   voir aussi la discussion Liens utiles du site.
