Mercedes W110
#1 20-12-2019 13:16:39
W107 1973 : la trousse à outils verte ou bordeaux ?
Cette petite question car j'avais acheté il y a quelques années une trousse à outils teinte bordeaux que j'ai d'ailleurs revendu l'an dernier car il n'y avait pas la grande clé à bougies. Elle correspondait plus pour une W124.
Alors après renseignements pour l'année de mon modèle il paraitrait que la trousse devrait être verte comme pour les W114 & W115. Qu'en pensez vous ?
#2 20-12-2019 18:55:34
Re : W107 1973 : la trousse à outils verte ou bordeaux ?
Je n'ai pas trouvé le discriminant "couleur",
Par contre la référence pour un tissu de trousse à outils pour W107-SL, W111, W110, W114, serait  A314 585 00 01.
    Je n'ai pas souvenir d'une couleur bleu pour une trousse de W110. (c'était plutôt "Lie de vin")
#3 21-12-2019 18:06:01
Je dirais lie de vin de 1960 jusqu'en 1971 pour tous les modèles, bleu ensuite à partir des W107 - 116, etc....
Mais avant 1960 ??
J'ai reconstitué mes trousses à outils petit à petit, les éléments isolés étant moins chers  qu'une trousse complète, dont  la composition est sur l'EPC pour chaque modèle . En particulier la clef de roue n'est pas la même pour les W110-111-112-113 que les W114-115: elles deviennent en deux parties.
Je vois des trousses à 700€ avec des compositions fantaisistes, beaucoup d'outils étant ajoutés.
#4 21-12-2019 19:01:47
Lieu : Paris
J'ai connu des lie de vin d'origine jusqu'en au moins 1988 sur les W126 / SEC
Les bleues ciel je les ai connues sur des modèles fin des années 90 et Mercedes en vendait encore il y a quelques années, c'était la trousse standard qui a remplacé la lie de vin.
Pour info, sur la W140 il y a un aménagement circulaire dans la roue de secours avec une galette présentant une forme moulée pour les outils.
Assez complet et bien fait, on voit que c'était les dernières grandes années ou Mercedes ne comptait pas mais voulait faire ce qui se faisait de mieux. Il voulait surpasser les autres.
Ce site de collectionneur semblent pouvoir donner certaines réponses, il y aurait plusieurs couleurs possibles ...
http://onlymercedestools.weebly.com/
Dernière modification par Jean7 (21-12-2019 23:22:48)
#5 21-12-2019 19:04:59
J'ai aussi compléter mes trousses (visites de casses, achat en ligne, ..)
Couleur, pourtant: sur W123
                            - 300D   1980   … tissu Lie de vin
                            - 300TD Nov. 84:          Lie de vin
Effectivement, la trousse peut être complétée … ainsi d'un centreur de roue (roue en alliage léger).
Concernant les moteurs Ess.  … la clé de bougie varie selon .. la position des bougie (éviter de casser la porcelaine)
#6 21-12-2019 21:23:56
La trousse à outils de ma 450SE de 1973 est verte.
J'ai plusieurs bonnes raisons de croire qu'elle est d'origine, notamment parce que cette auto avait un faible kilométrage lorsque je l'ai achetée (136.000km), n'a pas eu beaucoup de propriétaires, est dans sa stricte configuration d'origine (aucun accessoire rajouté après coup, aucune option rajoutée, autoradio Becker et antenne Hirschmann d'origine toujours présents), et possédait tous ses documents d'origine (notice, carnet d'entretien, fiches de sortie d'usine, liste des agents Mercedes en Europe... le tout dans la pochette porte-documents d'origine).
En revanche, celle de ma 280SE de 1979 est lie-de-vin.
La clé démonte-roue en deux parties est postérieure aux W114-115, elle est apparue en 1980 lors de la commercialisation du M102, le manche de la clé démonte-roues servait aussi de clé à bougies, spécialement c0nçue pour éviter de se mettre en travers dans le puits de bougie, ce qui aboutit souvent à la détérioration de la bougie (l'isolant casse).
#7 23-12-2019 22:23:01
Me voici un peu plus libre et à lire les divers messages jusque maintenant il y a confirmation que les trousses à outils sont de 3 teintes, lie de vin en majorité (et non pas bordeaux) puis bleue et un peu de verte selon les types de voitures d'une part mais aussi selon les années et qui correspondent d'ailleurs à ce que j'ai pu voir sur le net eBay.de. Merci à Jean pour son lien qui montre aussi l'étendue des possibilités.
Mais cela, personnellement ne me donnent pas exactement la teinte exacte pour ma W107 de 1973 malgré la référence de l'EPC donné par Corail. J'aurais une tendance lie vin parce que se sont celles que j'ai vu le plus correspondant à ma tranche d'années MAIS ma voiture étant de teinte gris/bleue j'ai tendance actuellement à en chercher une bleue. Raisonnement absurde ? Comme j'ai déjà trouvé un boitier de triangle de signalisation bleu je me dis que ça ne dépareillera pas. Les outils ne m'intéressent pas trop mis à part la clé longue à bougies. La clé démonte roues d'origine se fixant avec le cric dans le coffre.
#8 24-12-2019 10:18:23
As-tu questionné ton entourage féminin sur les possibilités des teintures ?
#9 25-12-2019 15:48:09
En me limitant à my wife concernant MA voiture elle n'a rien à dire et oui c'est comme ça. Et pis quand je vois ne serais ce que la tapisserie pour la chambre d'ami(e)s quelle vient de choisir et de tapisser elle même je me dis : les gouts et les couleurs !!!!...... oÔo oÔo
#10 25-12-2019 16:01:02
mais en décoloration / coloration  … elle s'y connait non ?
#11 25-12-2019 17:37:55
Holala ! CHTIMI il ne faut surtout pas que Madame tombe sur tes écrits la concernant, tu risques l'incident diplomatique majeur ! oÔo
#12 25-12-2019 18:11:22
suivie d'une grève perlée … de celles que l'on sait mener sur les corons ..
