#1 11-03-2020 21:37:25
W129: IRCL Commande IR de verrouillage central
Connecteur OBD-I: plot  12
Table de défaut:
                   1   Pas de défaut … si le véhicule ne se verrouille/déverrouille pas essayer une seconde télécommande avec clef
                   2   Calculateur de commande (N54) défectueux
                   3   Alimentation de la pompe  du verrouillage central, en CC à la masse (circuit 31)
                   4   Récepteur IR (portières Av ou malle Ar) en défaut ou témoin Rouge en CC à la masse
                   5   Récepteur IR (portières Av ou malle Ar) en défaut ou témoin Vert en CC à la masse (circuit 31)
                   6   Alimentation de la pompe  du verrouillage central en CC au circuit 30
                   7   Récepteur A26/1, /2, /3 (portières Av ou malle Ar) en défaut ou témoin Rouge en CC au circuit 30
                   8   Récepteur A26/1, /2, /3 (portières Av ou malle Ar) en défaut ou témoin Vert en CC au circuit 30 ou circuit ouvert
                   9   Micro interrupteur (S86, S87s1, S88s1) d'ouvrant: cablage en CC au circuit 30,
                         interrupteur ATA  de porte AvG, AvD, malle,  en CC au circuit 30.
                   10  Contact d'allumage, démarrage, Circuit S2/1s2 du Neiman en Circuit Ouvert
                   11  Contact d'allumage/démarrage/circuit S2/1s2 du Neiman en CC au circuit 31
                   12  Servo de verrouillage de porte G S47 en circuit ouvert
                   13  Servo de verrouillage de porte D S48 en circuit ouvert
                   14  Servo de verrouillage de malle Ar S49 en circuit ouvert
Voir aussi http://benz.ehost.tj/129/etm/webetm/129 … 0002a.html pour la situation des composants.
