#1 11-03-2020 21:18:12
Christofara
W107 - 280SL de 84: Problème ventilation
Quand je met le contact j entend a droite a coté de la batterie un bruit venant semble t il d une pompe de circulation de l eau pour le chauffage et quand j actionne sur le tableau de contrôle du chauffage la commande de vitesse du ventilateur il y a comme des bruits de capsule de dépression mais le ventilateur ne tourne pas et la commande de recyclage de l air ne s alumme plus lorsque j appuis dessus
Avez-vous une idée pour résoudre mon problème
C est une sl 280 w107 de 1984
#2 12-03-2020 10:49:13
Re : W107 - 280SL de 84: Problème ventilation
Ce n'est pas facile de te répondre car cela induit de longues recherches:
- il est possible qu'une pompe électrique brasse le LdR pour améliorer le chauffage
       => c'est le cas des W124
- il est possible qu'une ventilation électrique (moteur et hélice) brasse de l'air pour refroidir un calculateur, un radiateur d'huile
      => cela se pratique chez MB  en interne (calculateur) en externe (radiateur), côté passager AvD
- bruit de capsule dépression … c'est possible aussi.
Quel est ton Pb:    Ventilateur ne tourne pas ?                   as-tu vérifié les fusibles ? mesuré une tension.
                           Témoin de recyclage ne s'allume pas ?   ce serait de remplacer le témoin.
#3 12-03-2020 10:59:28
Christofara
Oui le ventilateur ne tourne pas et le témoin de l'interrupteur qui bloque l l'entré d  air externe ne s allume plus
Mais comme j ai  déposé mon webmaster je me demande si il n etait pas lié au ventilateur
Je vais commencer les test cet après-midi
#4 12-03-2020 11:30:10
A ma connaissance … il n'y a pas de "blocage d'entrée"  d'air.
Si le témoin ne s'allume pas … cause ou conséquence ?
                 cause = il est grillé,
                 conséquence = le recyclage ne s'active pas.
Qu'appelles-tu Webmaster ?
Un  Webmaster c0nçoit, développe et anime un site internet.
De la définition du cahier des charges à l’animation éditoriale du site en passant par le développement, l’hébergement, le graphisme et le référencement:  il est le véritable couteau suisse du site, toujours à l’affût de l’actualité et un peu touche-à-tout.
je ne vois pas vraiment le lien avec quelque chose qui brasse de l'air … tout à l'opposé d'un webmaître !
Dans mon service, lorsque j'étais en rogne … je conseillais une réorganisation afin de diminuer les coûts de fonctionnement Clim:
      - en rez de sol   ceux qui brasse de l'air
      - au second … ceux qui nous pompent de l'air
                => où rangerais-tu ton webmestre ?
#5 12-03-2020 11:55:07
Christofara
Correction automatique du téléphone
C est webasto chauffage additionnel
#6 12-03-2020 21:21:40
Christofara
Problème résolu
J avais déposé mon chauffage additionnel webasbo avec tout son faisceau
Le problème est que c etait ce faisceau qui alimentait le ventilateur
Une petite boucle et c etait bon
