#1 11-05-2020 09:28:00
merc1966
Mercedes w111 coupe 250se problème de démarrage
Mon moteur refuse de démarrer, et quand il démarre, il tourne 5s en accélérant et cale.
Test fait : allumage ok
Taux de compression ok
Arrivé d'essence testé sur l'injecteur 4 fait et ok
Avant ce problème, le filtre de la pompe à injection faisait un fort bruit d'aspiration.
Merci pour votre aide
#2 11-05-2020 10:23:20
Re : Mercedes w111 coupe 250se problème de démarrage
Pour être certain de se comprendre .. peux-tu nous mettre sa photo ?
#3 12-05-2020 19:14:29
merc1966
c'est ce filtre :
Merci d'avance
#4 12-05-2020 20:13:24
Que donne la lecture du niveau d'huile de la pompe injection ?
#5 13-05-2020 19:32:17
merc1966
De l'huile sur la tige au dessus du niveau mini.
#6 16-05-2020 18:42:15
merc1966
J'ai testé l'arrivé d'essence sur les 6 injecteurs, cela arrive sans problème. Par contre est il possible que la pression d'essence ne soit pas assez importante pour provoquer la pulvérisation de l'injecteur.
Merci d'avance
#7 16-05-2020 19:11:36
Non, car la pompe est une pompe mécanique de la famille des pompes Lavalette: chaque piston de la pompe génère la poussée du carburant.
     La pompe électrique ne fait que gaver la pompe d'injection … sous des conditions de débit et de pression.
Sur les injection K … ce n'est qu'un distributeur: la pompe électrique doit générer une pression suffisante pour ouvrir les 'valves' que l'on appelle injecteur.
Je ne peux pas t'aider sur la base de ton signalement, c'est bien trop évasif: je ne suis pas Mme Irma et je suis incapable de deviner dans une tasse de café.
Présente les conditions du Pb, décris les circonstances.
A chaque fois, un Pb bien poser porte dans son énoncé la ou les solutions.
Si tu ne loquaces pas .. je ne peux rien deviner.
#8 17-05-2020 09:33:08
merc1966
Je vais essayer d'être plus précis.
A froid, pour démarrer, je suis obligé d'appuyer à fond sur l’accélérateur, au bout d'un moment elle monte dans les tours 3000 puis cale au bout de 3 secondes et ne redémarre plus.
J'ai testé comme évoquer précédemment l'allumage la compression et l'arrivée d'essence. au niveau du collecteur d'admission, et avant les injecteurs.
Voila pour les symptômes.
#9 17-05-2020 10:42:40
J'ai besoin de connaitre quelle a été l'utilisation du véhicule ces derniers temps (5 ans)
J'ai besoin de connaitre qu'elle a été son entretien ces dernières années.
J'ai besoins d'infos.
Au stade actuel, je ne peux rien dire …  si ce n'est que ce serait un défaut pompe-injection.
Je suis comme le médecin que tu va voir .. car "Pourquoi tonton tousse?".
      Il me faut des INFOS.
      Dans le cas de https://www.youtube.com/watch?v=sJnc4KT97pM, tonton ki tousse n'est pas malade, c'est stupéfiant.
#10 25-05-2020 11:36:41
merc1966
Très faible 500 km mais j'ai pris soin de démarrer le moteur tout les 6 mois minimum
2 vidanges, changement du filtre à essence et huile
Je viens de tester l'injection par cylindre dérivant le circuit le 5 ne projette rien.
les autres donnent ceci :
https://www.youtube.com/watch?v=qc4FTkB … e=youtu.be
#11 25-05-2020 14:52:50
Je n'ai aucune visibilité sur le soucis .. je ne dispose qu'aucun de recul, tu ne donnes aucune info .. si ce n'est au goutte à goutte.
      Tiens c'est comme avoir un défaut "PMH" ou "pressostat"  .. et changer le composant (PMH, Pressostat) .. sans comprendre, sans chercher à comprendre.
Alors .. je te dirais une pompe gommée ?
Si c'est 500 km en 5ans .. cela signifie-t-il que le carburant à 5ans ?  hmm  en ce sens, je doute qu'il soit utilisable.
Ce carburant SP est toxique: sais-tu qu'il contient du Benzène ?  .. et toi tu le respires !
    Ce carburant a une action sur le fonctionnement de nos cellules: il atteint les mitochondries de nos cellules. Ces organites sont en quelque sorte une centrale nucléaire pour chaque cellule.
    Ce carburant est mutagène: c'est à dire susceptible de modifier le patrimoine génétique (= contenu de nos bijoux de famille) .. et de modifier ainsi l'hérédité.
Au surplus, ne manque plus qu'une étincelle …
OUI, tu auras raison de souligner que les écolos applaudirent ce carburant .. remplaçant le SP.
Ce carburant est si toxique … que l'on devrait aspirer à la pompe les vapeurs du réservoir lors du remplissage, c'est du moins ce que prévoyaient les premières normes.
