Je suis entrain de changer mes joints de collecteur d'échappement sur ma 350 sl,j'anticipe un peu et m'interroge:il ya t'il un couple de serrage à respecter pour les joints neufs?
Merci de vos réponses
Désolé, je ne trouve rien.
Sce MB 04-1970 Brochure introduction SAV M116.981 ( assimilable au M116.982 du 350 SL)
Couple de serrage Vis TH ou ecrous de la tuyauterie d’echappement sur collecteur d’échappement = 2,5 +0,5 mkg
PS : attention au sens de montage des joints ...
Merciiii pour ces réponses.Depuis mon dernier post du chemin a été parcouru.....Après avoir déposé le maitre cylindre et le bac de direction assistée pour se donner un peu de place l'opération démontage a pu commencer.
La plaque anti chaleur n'était plus tenue par ses deux vis qui étaient passées au travers.Les goujons avaient été arrosées copieusement de WD40 pendant près d'une semaine,mais seul le chauffage au chalumeau nous a permis d'enlever tous les écrous qui n'étaient pas cuivrés comme ceux achetés neufs chez MB.
Bien entendu un goujon fait de la résistance!!!Malgré çà le collecteur a pu etre déposé.
La mauvaise surprise c'est que les gaz d'échappement ont endommagé les surfaces portant les joints.
Renseignement pris chez MB "plus disponible"J'envisage donc un surfaçage à la fraise avec l'espoir de ne pas avoir trop de matière à enlever et mettre l'alignement difficile avec l'échappement au remontage.
J'ai vidangé le LDR afin que la chauffe au chalumeau soit plus efficace.
Je me suis rendu compte au passage que la tresse de masse qui relie le moteur a la paroi habitacle était pratiquement dépecée probablement à cause de la chaleur ambiante!!
Pour résumer ce soir toujours le moignon de goujon qui a résisté à tous les essais et diminue dangereusement.
Samedi je dois récupérer mon collecteur et recevoir les pièces neuves chez MB.......
Je vais essayer d'illustrer ma narration avec quelques photos.....A suivre
Dernière modification par GILLOU (10-06-2020 20:47:21)
... Pour résumer ce soir toujours le moignon de goujon qui a résisté à tous les essais et diminue dangereusement...
Je suppose qu'il s'agit du long goujon toujours en place.
Pas de trace(s) d'extracteur(s)
Et même avec un extracteur, c'est parfois difficile... faut trouver un extracteur ayant une surface d'appui importante afin que le goujon ne se torde pas.
J'ai déjà cassé un goujon d'échappement récalcitrant en utilisant un extracteur à excentrique, la surface d'appui est trop petite et entraine une torsion du goujon...
Pour ce que j'en pense, du vécu, chauffer "juste ce qu'il faut" le pourtour, coup(s) de maillet pour tenter de décoller et extracteur adéquat (extracteur à rouleaux plutôt)... ça c'est la théorie... et souvent, ça marche.
Bon courage !
Dernière modification par myr415 (11-06-2020 07:29:11)
Suite de mes aventures:
Pour répondre à MYR, non ce n'est pas un des goujons les plus long qui a cassé contre tout attente.
La décision de dépose du moteur s'est vite imposée!!La chose est maintenant faite et nous en profitons pour remplacer les joints de l'autre collecteur qui a posé beaucoup moins de problème.Le démontage a largement été facilité par un accès sans entrave,seul un boulon de la plaque anti chaleur a cassé.
Le démontage nous a permis de réaliser que la tringlerie de l'accélérateur travaillait métal contre métal après "disparition" de tous les caoutchoucs....
Les deux caches culbuteurs ont des fuites importantes et le chalumeau à proximité a du les achever donc le remplacement s'impose.
Nous allons probablement refaire l'embrayage pour éviter d'y retourner peut être dans un avenir proche.
Les deux collecteurs vont être sablés et repeints bien sur.
Le silencieux présente des signes évident d'une mort prochaine mais le changement en prévention ne s'impose pas car la dépose moteur ne facilite en rien son changement.
Suite en images.....
Pour déposer un goujon récalcitrant, tu soudes un boulon de même diamètre sur le goujon.
La chaleur dégagée par la soudure casse la calamine qui s'est formée sur les filets du goujon et la tête du boulon que tu as soudé te permet de recevoir une clé pour dévisser l'ensemble.
On dirait .. "usé jusqu'aux rivets" ?
Bonjour, en aout 1987 j'avais fait remplacer chez MB le kit d'embrayage de ma W107043 sortie d'usine fin 1972. Alors que j'avais demandé pour remplacer tous les roulements de la BV. A l'arrêt il y avait un peu bruit qui me chatouillait les oreilles ! donc par la même occasion j'avais demandé à voir l'embrayage A l époque il était en très bon état tout juste 135.000 kms. Mais bon comme cela c'était fait.
Alors pour en revenir à ta question réf du disque A 0052503803 80 8 ( à l époque 864 HT). Avec cette réf tu devrais avoir le reste chez MB.
Par la même occasion j'en profite pour poser cette question ici : je souhaite remplacer les plaques de chaleur (photo) G & D des collecteurs d'échappement. Ils ne tiennent plus que par une vis de chaque côté. Les têtes des 2 autres vis sont cisaillées. Comment faire pour retirer la matière ? Percer à 6 ? ---> tarauder ---> vis-écrou-contre écrou, bien arroser de décapant ?
Bonsoir chtimi,
Dans un premier temps, asperge de WD40, plusieurs fois par jour, et ce pendant plusieurs jours.
Ensuite si ça ne vient pas essaie en chauffant avec un un mini chalumeau sur bouteille genre aérosol (produit castolin si je ne m'abuse )
Et si ça ne vient toujours pas essaie de souder une vis avec tête pour y insérer une clé.
Quant aux plaques anti chaleur, crois que j'en ai des chez moi.
Si ça t'intéresse, fais moi signe.
Jo, dans un premier temps je pense que je vais commencer par essayer de dévisser une vis qui maintient la plaque côté droit en y mettant régulièrement du dégrippant et je verrai ce que ça donne. SI elle se dévisse alors je verrai dans un deuxième temps comment retirer la matière de la première vis.
Le mieux aurait été de remplacer les collecteurs d'échappement ils ne sont pas très beau mais c'est quand même du gros boulot il me semble.
Bonsoir à tous,
Après quelques jours je suis toujours dans l'attente de mon embrayage!!!!J'ai téléphoné chez LUK et SACHS les deux fabricants de l'époque mais sans succès!tous deux ont expliqué l’arrêt de la production par le très petit nombre de véhicules équipés en boite manuelle.
J'ai obtenu la meme réponse à Stuttgart au département classic chez MERCEDES.J'ai trouvé un mécanisme au Massachusset une butée au royaume unis(mais dispo chez Mercedes)et un disque en Arabie Saoudite!!!!!!Le rapatriement des pièces est en cours en espérant que ce soit les bonnes pièces.....
Autre problème il me reste à recevoir deux goujons et une plaque anti chaleur mais depuis le reconfinement Allemand plus rien n'arrive!!!
Malgré tout ces soucis j'avance avec la rectification des "portées"des deux collecteurs et sablage +peinture noir haute température.
Les photos jointes montrent le profil du disque d'embrayage avec ces espèces "d'amortisseurs" qui interdisent l'utilisation de rivets classiques et le résultat obtenu sur les collecteurs.
J'essayerai de mettre une photo de ces maudits rivets qui m'interdisent le regarnissage.
Dernière modification par GILLOU (29-06-2020 20:27:21)
Ne penses tu pas que SI tu allais voir des revendeurs de pièces exclusifs MB en Allemagne ça t'éviterait de faire le tour du monde ? Ici sur le forum cherche bien il y en a sûrement !
CHTIMI je te remercie de ces conseils ,depuis le temps que je cherche je dois surement être un peu demeuré car toutes mes recherches restes vaines même en Allemagne .Si je dois en trouver sur le forum j'aimerais que tu m'indique la formulation exacte pour faire ma demande?
En ce qui me concerne je lis toutes les publication et si j'étais en possession d'une pièce recherchée par un membre je serais le premier à lui faire une offre.Je suis à la recherche de solution concrète et tes conseils, j'en suis désolé,ne m'ont été d'aucun secours.
Je suis conscient de la vivacité de mes propos mais j'ai besoin d'avancer et si je dois trouver ma solution au bout du monde peu m'importe!!!
Dernière modification par GILLOU (30-06-2020 19:54:15)
Il y a des fournisseurs en Allemagne pour tes pièces. Depuis 36 ans que j'ai mon 350SL, j'ai acquis au fil du temps des centaines de fournisseurs pièces neuves et occasions principalement. Ici, il y en a quelques uns, des fournisseurs MB qui des fois pour certaines pièces demandent un peu plus de temps, sur commande.
J'avais voulu que tu fasses un peu d'efforts à chercher dans la rubrique appropriée. Ce ne fut le cas, à priori.Tu auras remarqué que l'on ne se bouscule pas pour ton sujet. J'étais prêt à faire le premier pas. La façon dont tu me réponds me déplait, alors cherche...Avec ceux qui voudront bien t'aider.
Au fait ils sont bien rénovés tes collecteurs.
Je ne suis pas venu sur ce forum pour chercher la polémique mais tout simplement de l'aide pour trouver une solution à mon problème.Tu me juges en me disant que je ne cherche pas assez,qu'en sais tu?J'y passe environ 2 heures par jour c'est un beau début.....
Tu refuses de m'aider ? Alors je m'interroge que fais tu sur ce forum?Le comble c'est que nous avons le même véhicule et tu ne comprends pas mon désarroi.....
J'ai ouvert ce sujet largement illustré pour aider des gens qui aurait des soucis identiques et montrer MES solutions.
J'ai bien noté que ce post selon toi n'intéresse personne et donc je vais le clore et consacrer le temps que j'y passais ,à la recherche.
J'ai eu par le passé d'autres soucis et Guillaume que je remercie encore et que j'avais rencontré à l'époque m'avait guidé ,conseillé,appris avec beaucoup de patience et de gentillesse,dommage que l'esprit ait changé.
Pour résumé je continue de chercher seul et met un terme à ce post qui d'après toi ne passionne personne!
PS:J'accepte tes félicitations pour mes collecteurs ....
Dernière modification par GILLOU (01-07-2020 08:25:32)
Le principe de base du forum 1 sujet - 1 post reste d'actualité
"W107: couple de serrage des joints de collecteur échappement", l'embrayage n'y est pas vraiment à sa place et si une solution t'était apportée dans ce post, peu de chances qu'un autre utilisateur puisse en profiter et retrouver ces infos.
Je n'ai personnellement aucune piste de recherche, mais si besoin tu peux créer une discussion appropriée à ton soucis.
Je ne pense pas que l'Esprit ait changé.
Ce que je perçois:
- un sujet est en cours de développement
- un membre intervient dans ce sujet pour poser le sien-à-lui .. lequel est hors contexte,
- un membre essaye de 'faire bref' , avant de développer il entr'ouvre une porte,
- ce membre reçoit une bâche: comme un escargot il rentre dans sa coquille et le fait savoir. (je suis cagouillard de naissance)
comme tu le soulignes, ce membre a depuis 36a le même véhicule .. peut être aurait-il pu t'aider .. mais tu lui fermes la porte au nez et tu t'étonnes.
Simplement ce membre se permet à brûle pourpoint de me dire que je ne cherche pas assez ou mal ,alors que je suis dessus du matin au soir (voir la nuit)je prends fort mal cette critique.
Je venais simplement raconter mon aventure ,en faire profiter le groupe et recueillir éventuellement des renseignements UTILES comme ce fut le cas naguère avec Guillaume.
L'escargot n'a qu'à rentrer dans sa coquille et laisser la place à des échanges constructifs avec des escargot bien veillant .
Tous les escargots ne sont pas des splendides Bourgogne il y a aussi des petits gris qui veulent bien progresser tant soi peu à condition qu'un pied ne vienne pas tenter de les écraser!!Je mets un point d'honneur à respecter les autres et en attends le retour.
Je remercie CLEM qui m'a avec élégance fait comprendre que mon sujet avait dérivé et je le reconnais et m'en excuse(emporté par la passion)
J'ai beaucoup de défaut mais pas celui d’être rancunier donc pour moi l'incident est clos!
PS:Quand au sujet EMBRAYAGE il avait bien été créé et comme me le fit remarquer quelqu'un ne déchaînât pas les foules.
Dernière modification par GILLOU (01-07-2020 15:01:02)
Bonsoir CHTIMI, ce serait bien de créer un bréviaire des fournisseurs que tu as répertoriés au long de ces 36 années, bréviaire qui serait conservé dans la documentation technique, voire enrichi par chacun de nous.
Qu'en penses-tu ?
nb: la connaissance ne vaut que si elle est partagée
Gillou,
As-tu cherché dans ce lien , peut être y aurait-il des pistes ?
https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=108
Que cherches-tu précisement comme pièce ?
As-tu des référence MB ?
Merci Jean de bien vouloir t’intéresser à mes soucis ,
En désespoir de cause j’ai commandé là où j’ai trouvé même si j’ai du « faire le tour du monde « ça va me coûter un bras mais je suis très attaché à ma voiture ....J’ai une santé qui ne permets pas d’attendre si je veux en profiter un peu et le fait de m’être fait « rabrouer « ma blessé
Je te tiendrai informer si tu le souhaites...
Bonne soirée à toi
GILLOU
Dernière modification par GILLOU (01-07-2020 20:53:39)
