#1 26-07-2012 04:30:16
OCCITAN
W124 - 300D : Leve-vitre fonctionnant par intermitence
    Sur une 124, 300 diesel le leve vitre ne fonctionne que par intermitence : lorsqu'on ouvre la vitre elle descend completement sans vouloir s'arreter au milieu de sa course et apres ne veut plus remonter, il faut alors arreter le moteur remettre le contact et ensuite elle consent alors a remonter et encore faut-il parfois faire plusieurs essais. Je pense qu'il s'agit plutot d'un probleme d'interrupteur que de mecanisme, qu'en pensez-vous?
    Merci par avance pour vos reponses et bonnes vacances pour ceux qui y sont et faites roule les etoiles!
                                               Francois
#2 26-07-2012 06:24:29
forest
Lieu : LANDES
Re : W124 - 300D : Leve-vitre fonctionnant par intermitence
Bonjour ,
S'agit-il d'une seule vitre concernée par cette panne ?
Il serait preferable d'avoir ou de te procurer le shema électrique de la bête , car outre les interrupteurs , il y a le ou les relais affectés aux vitres , les connections au long du faisceau et la partie concernée du faisceau lui même , les charbons du moteur qui peuvent être en cause aussi ,etc ...   , ceci pour la partie électrique .
Et pour la partie mécanique  , le jeu eventuel dû a l'usure , la propreté et la lubrification des articulations  ;
wink
#3 26-07-2012 07:59:12
Lieu : Breizh dizalc'h
Le "Relais confort" à son compte !  A remplacer.....
Tu le trouveras sous le siège arrière gauche de ta berline. Il tient avec deux boulons, à ôter à la clef de 10, puis débrancher les cosses........
#4 26-07-2012 17:31:00
Voir aussi le fusible qui peut sentir mal passer le courant plus important pour la remontée et ainsi mollir timidement dans son coffret obscur.
Voir l'effet de poinçonnage sur le dit fusible (le fait de le tourner pour refaire les contacts !) ;  au besoin en mettre un neuf.
#5 26-07-2012 18:01:30
Essayez donc d'être logique, méthodique ... ce n'est pas dur.
la première question à poser est bien celle ci:
#6 26-07-2012 19:01:04
BobRL
Of course ! Cette mésaventure vient de m'arriver par un de ces dimanches nuageux, vitre avant droite baissée, bien entendu. Après vérification, la vitre arrière gauche ne fonctionnait aussi que par intermittence et que les deux sont sur le même fusible, il me suffit de gratter ce dernier et c'était reparti. Le dépannage (sur un parking) fut aisé et le prestige que j'en retirais, immense ! hmm
D'où la pertinence de la remarque de Corail...
Pour ce qui est contre et contre ce qui est pour (P.Dac)...et réciproquement !
#7 26-07-2012 19:41:14
thierry 16
Lieu : GonD Pontouvre
sur ma W124 ,je n'avais pas de fusible correspondant aux lève vitres ???? et j'en suis sur,j'ai eu des problèmes avec ceux de l'arrière,il ne fonctionnaient de manière aléatoire
#8 26-07-2012 19:48:32
Relais confort..........
#9 26-07-2012 22:15:05
OCCITAN
   Merci pour toutes vos reponses mais malheureusement je n'ai pas pu regarder aujourd'hui. Il s'agit UNIQUEMENT de la vitre cote chauffeur.
       Au plaisir
                          Francois
#10 27-07-2012 08:59:31
si c'est la seule vitre AvG ... ce ne saurait être le relais confort.
#11 27-07-2012 09:34:41
forest
Lieu : LANDES
Donc => test de continuité sur le secteur de la vitre avant gauche ; big_smile
Le soufflet qui protege le cablage entre la caisse et la portiere , sur l'ouvrant , est-il en bon état ?
#12 27-07-2012 09:43:07
Il me faisait la même chose avec la seule vitre AVD; je l'ai remplacé, et le problème a disparu........
#13 27-07-2012 22:03:02
Pour moi avec cette même vitre Avant-Droite (décidément !)   j'ai du remplacer le fusible.
#14 29-07-2012 03:52:30
OCCITAN
Merci encore pour vos infos et ce relai confort vaut-il cher?
                                           Amicalement
                                                          Francois
#15 29-07-2012 06:47:57
                                           Amicalement
                                                          Francois
François, je ne pense pas que ce soit le relais 'confort'.
Il faut raisonner et surtout de jamais copier/coller une cause de panne lue ou arrivée: c'est ainsi que l'on fait des bêtises.
C'est une panne intermitente .. tantôt ça marche .. tantôt pas.
De manière générale (= pour tous les véhicules) c'est de regarder :
- quel fusible alimente l'équipement,
- si les autres consommateurs de ce fusible sont en panne en même temps
=> si oui ... la panne est plus haut (fusible ...)
=> le relais confort alimente plusieurs vitres (selon que tu aies 2 ou 4 VE)
Si cela ne donne rien, tu permuttes l'interrupteur de léve vitre avec son voisin
- la panne suit-elle l'interrupteur ??
Si non, il te faut regarder:
- l'état des fils à l'entrée de la portière (ce que te signale Forest)
- le piquage de masse du moteur (dans la portière)
    Un Pb à ce niveau peut se reveler en tapant du poing sur le châssis tôle de la portiere.
Si c'est le relais confort .. d'autres VE fonctionneraient par intermitence .. il se dépanne (nettoyage).
#16 07-08-2012 01:30:50
OCCITAN
     Une petite reponse un peu tardive car je rentre de vacances mais j'ai suivi vos conseils et repris tous les fusibles un par un et nettoye un peu toutes leurs connections et tout fonctionne desormais.
      Encore merci pour vos conseils et la solidarite qui regne au sein de ce forum fait chaud au coeur!
             Amicalement
                                                       Francois
#17 27-07-2020 04:57:46
mercomateur
8
Et sur les break (W124) ?
MERCI
