#1 02-09-2020 09:10:10
Lieu : LE COTENTIN...
Acetone In Fuel Said to Increase Mileage...
Un retour d'une éventuelle expérimentation ?
https://www.k6jrf.com/MB_ace.html
https://www.prweb.com/releases/2005/03/prweb219612.htm
Dommage que le document initial ne soit plus accessible...
http://www.pureenergysystems.com/news/2 … 9_Acetone/
#2 02-09-2020 09:30:30
clem47
Lieu : Dordogne
Re : Acetone In Fuel Said to Increase Mileage...
Le voici https://web.archive.org/web/20081223113 … 9_Acetone/
( texte adapté à partir de celui ci https://web.archive.org/web/20070830122 … ditive.htm )
Dernière modification par clem47 (02-09-2020 11:22:19)
#3 02-09-2020 10:46:29
Je vois plusieurs remarques:
1- Acétone:
        * très volatil    = que restera-t-il dans un réservoir ventilé ?
                                  dans un réservoir 'étanche' (320CE par exemple) les vapeurs sont aspirées/brulées par le moteur: comment maitriser le nouveau mélange ?
                             => d'où la remarque de K6JRF : "Comment faire rester l'acétone dans le carburant ?"
        * réagit avec les additifs du carburant,
                     avec les métaux (sonde lambda, pot KAT),
                     avec les durites caoutchouc du circuit carburant.
2- L'article est ancien (dernière mise à j en 2008):
        * l'Acétone que l'on nous vend en bouteille ... est-ce un succédané ou réellement de l'acétone ?
        * Remarque de K6JRF: l'acétone devra être aussi pure que possible. Sources recommandées: magasins de produits de beauté.
                                           Une étude des fiches produits révèle qu'il est de 95 à 100% pur.
        * qu'en est-il, en 2020, chez nous ?
3- Gain obtenu:     9/12% en L/100   ou   autour de 6/7% en terme de coût
        * Comment:  - l'acétone, à dosage faible, améliore la dispersion du carburant dans l'air .. ce qui améliore la combustion du mélange,
                            - l'acétone intervient dans la réaction de la sonde Lambda, laquelle fait fonctionner "plus pauvre" le moteur
                                     élévation de la T° interne ? fatigue des matériaux ? moindre puissance ?
        * ce n'est pas le solvant-acétone qui agit mais l'abaisseur de tension superficielle; (pour le l'eau, on parlerait d'agents mouillant)
4- Si le "jeu" fonctionne (vérifier avec nos conditions actuelles), cela en vaut-il la chandelle ?
