#1 01-09-2020 18:34:23
christophe dubois
Lecture des codes défauts d'une W124 E220 de 9/1993
Pour être honnête, je ne comprends rien concernant la lecture des codes défauts roll.
Mercedes est une W124 E220 WDB1240221J014714 et j'ai apparement 2 défauts.
Sur la borne 6 j'ai 8 clignotements
et
Sur la borne 7 j'ai 1 clignotement.
Pouvez-vous me dire à qui ça correspond ? Ou sinon ou est-ce que je peux chercher pour trouver cette information?
Bonne soirée.
#2 01-09-2020 19:37:50
Re : Lecture des codes défauts d'une W124 E220 de 9/1993
Ce n'est pas anormal.
A la base, existent - des systèmes,
                            - des connecteurs.
Le repérage de ces connecteurs facilite grandement: tu retrouves cela dans Historique de ce lien:  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3532
Du Pré-OBD0 à l'OBD-II s'écoulent 30a d'évolutions techniques.
  Mercedes est une W124 E220 WDB1240221J014714.
Une photo, une année de fabrication seraient utiles.
j'ai apparemment 2 défauts:
      et
sur la borne 7 j'ai 1 clignotement.
Le calculateur "signale".      Afin de ne pas faire de contre sens,  le choix des termes (la sémantique ) est très important.
=> à raisonner en termes de défauts .. le  contresens s'installe & sera générateur d'actions inopportunes.
          Ainsi un défaut "détecteur PMH" te fera intervenir sur ce détecteur: dépose, remplacement, pose ... pour t'apercevoir que le composant neuf est encore "défectueux"
          En fait, le calculateur signale  "je ne vois pas de signal PMH" , à toi de comprendre & réfléchir.
                     Si tu réfléchis .. ce sera pour comprendre que, moteur non tournant ce signal n'existe pas: on ne peut donc pas conclure à une défection.
          cela pose des Pbs avec les "nouveaux inscrits" qui estiment parfois insupportable ce genre de précaution "sémantique" s'estimant rabaissés.
=> Deux calculateurs te signalent ... l'un 1 clignotement  pour  "je ne vois pas de défaut'
          c'est expliqué là:  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=12703  il faut lire
=> Une photo du connecteur + l'année de fabrication du véhicule permettent d'avancer
=> Depuis le lien ci-dessus, tu accèdes aux livres de codes et de là tu interprètes le signalement.
Le site est un lieu de partage pas une Hot Line:   Il n'est pas possible de faire le travail pour l'Internaute.
      Tout est très bien expliqué ... un agent d'entretien d'Espace Vert  a compris nos explications .. mais il faut lire car on ne peut pas effectuer les recherches pour autrui ...
       nous perdrions notre temps.
#3 01-09-2020 20:04:46
christophe dubois
Ma mercedes est de 09/1993
Vous trouverez une photo du type de prise diagnostique qu'il y a sur ma voiture.
#4 01-09-2020 20:17:53
J'ai pris soin d'insister sur le choix des mots:
ce n'est pas un connecteur que je souhaite voir ... mais celui de ton véhicule, de manière à voir les plots contenus dans les alvéoles (ou les 'trous').
Ces plots sont caractéristiques des calculateurs contenus sous le capot.
#5 02-09-2020 18:40:35
christophe dubois
Comme ce n'est pas très visible sur la photo, il y a des fils sur les bornes
1
6, 7, 8, 10
et
16
J'ai,
et
Merci pour votre aide
#6 02-09-2020 19:05:35
Tu trouves ces renseignements là https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … .php?id=77, plus spécialement dans les deux premières discussions.
Le plot 6 adresse le calculateur Rétracteur de ceinture & AirBag
                 Le clignotement 8 éclats traduit une tension d'alimentation "non-vue" càd interrompue (Circuit 15)
Le plot 7 est celui de la Clim
                 Le clignotement 1 éclat signifie RAS
#7 02-09-2020 19:25:47
christophe dubois
merci pour cette aide, en gros, il n'y a rien de grave, ça n'explique pas pourquoi ma voiture ne démarre pas.
Quand je vais sur la borne 8 j'ai ma LED qui s'allume légèrement et quand j'appuie sur le bouton, j'ai un bruit au niveau du boitier papillon et a partir de ce moment la, ma voiture démarre.
Quand je branche mon testeur sur la borne 10 mon boitier s'allume directement sans avoir à avoir besoin d'appuyer sur le bouton test et il reste en rouge.
#8 02-09-2020 21:15:53
C'est un Pb.
Ton moteur est un M111 à injection HFM et le plot 8 est l'interface de communication avec le calculateur.
Les soucis ne se cantonnent pas seulement au boitier papillon puisque ce calculateur est dans un état .. inconnu.
Le plot 10 serait (d'après la Doc .. mais je n'ai pas d'expérience d'essais dessus) un signal de régime moteur: le fait que la LED s'éclaire ne signifie pas grand chose (il est possible qu'elle s'éclaire car le circuit est au potentiel de la masse)
#9 05-09-2020 10:38:53
christophe dubois
Bonjour Corail, j'ai peut-être trouvé.
Déjà, j' avais un fil dessoudé au niveau d'une bobine et ensuite j'ai changé le relai en photo et depuis la voiture fonctionne.
Apparement c'est un relai de protection????
Merci pour les conseils, j'ai acheté une deuxième W124 E220 pour pouvoir me servir de stock de pièces pour le mienne.mini_IMG_4053.jpg
#10 07-09-2020 13:11:22
Oui, il ressemble à un Relais de protection pour l'électronique (Relais de surtension).
#11 07-09-2020 13:17:03
Fait attention aux mots que tu utilises, au sens de ce que tu écris: "Il n'y a rien" signifie forcément que "là, il n'y a rien".
Evite d'inventer un sens (Mode dégradé): ce mode dégradé est souvent relié à une alarme: témoin 'moteur' allumé.
Le plus facile: écrire simplement ce qui est constaté:  "je ne vois rien"   (le plot est vide)    ou  "pas de réponse à l'interrogation".
Maintenant, relais de surtension remplacé: le moteur devrait démarrer ?
