Pages : 1
Bonjour à tous
j'avais acheté une slc incomplète pour pièce donc sans carte grise ni moteur et la traverse supérieure a été coupée
j'ai un différentiel 116 351 0401 quelqu'un peut me dire sur quel modèle c'est monté?
ça me permettrai d'identifier cette slc
Merci d'avance
C'est la référence du carter de pont. C'est le grand modèle, donc pour un moteur V8, mais pour savoir s'il s'agit d'un 350 ou d'un 450, il faut connaître le rapport de pont (gravé sur le carter, au bord du plan de joint du couvercle arrière, côté conducteur, en bas ; pas besoin de déposer le couvercle, le plan de joint étant en saillie à cet endroit).
C'est donc un pont de 350 (les 450 ont, selon les années, des ponts 3.07 ou 3.06).
Pour la plupart oui, sauf arbre de transmission bien sûr, et j'ai un doute pour le berceau d'essieu arrière.
Pages : 1
