Pages : 1
Bonjour, le comodo de commande des phares ne permet plus de passer de code en phare. J'en ai conclu que cela ne venait pas du câblage, puisque je reste en codes.
Ca se trouve facilement?
C'est quelle référence?
Merci d'avance
Es-tu allé voir (et chercher) en forum 54c- Bloc-instruments, Commandes, Montre, Voyant ?
Tu disposes de la discussion épinglée et du moteur de recherche du site.
Tu trouves réponse à "mauvais contact" comme un diag sur W114 (selon la date de ta W107 ...)
Je l'ai pas encore démonté. J'espère que c'est pas trop compliqué.
Mon SL 380 est d'octobre 1981.
Bon, j'ai un peu regardé, ça a l'air bien coton à sortir.
Il y a une méthode pour démonter ce comodo sans tomber le tableau de bord?
Je ne peux pas t'en dire plus ... tu sais et tu conclus: J'en ai conclu que cela ne venait pas du câblage, puisque je reste en codes.
Que veux-tu ajouter à des affirmations ??
Quand Où Comment est arrivé le Pb ? ou sinon .. l'as-tu vu fonctionner ce commodo ?
Le commodo a deux fonctions et des fusibles différents .. mais tu sais conclure je ne puis rien dire de plus.
=> Il est important de maitriser son expression et de bien différentier 'ses' affirmations et 'ses' conclusions.
le plus facile est ... d'être factuel càd de constater sans interpréter.
Le commodo sert de commutateur de fonctions code/phare mais aussi de commutation phare (= fonction "Appel de phares")
mais tu sais conclure !
Le constructeur utilise différents fusibles sur différentes fonctions: identifier ces fusibles, les vérifier.
Câblage: pourquoi serait-il en cause.. si auparavant ça fonctionnait ?
Pour résumer: Réfléchir avant d'agir
Avant de réfléchir ... c'est de poser le Pb.
Exemple de raisonnement hâtif: Le COVID est plus actif à partir de 21hrs ! donc .. couvre-feu. c'est le raisonnement partagé sur nombre de sites.
En utilisant un ou deux neurones, l'on comprend que le brassage social est facteur de contamination, donc le réduire est une mesure de prudence.
A partir d'une utilisation de 4 ou 5 neurones, l'on appréhende le contexte en terme d'aléas ....
Merci Corail.
Si les codes s'éteignaient lorsque je passe en phare, j'en conclurai que cela peut venir du câblage, ou d'un fusible. Mais comme ils restent allumés, j'en ai conclu que cela venait du commodo.
D'un autre côté, la voiture sort de restauration. Ca marchait bien avant, et plus maintenant. Je pourrai ramener la voiture, même si c'est un peu compliqué, mais si je peux dépanner cela par moi-même, ça me faciliterai les choses.
Par contre, je m'inquiète de savoir comment le démonter. J'aimerai pas avoir à démonter le tableau de bord.
L'on tourne en rond et l'on reste sur tes conclusions: je ne peux pas investiguer sur la base de tes conclusions. J'ai besoin de factuels.
Le commodo au volant a trois positions:
- phares de mémoire; les deux sont sur le même fusible (à vérifier)
cette position est stable
- codes de mémoire, un fusibles par codes (à vérifier)
- appel de phare
cette position est instable.
Avant toutes choses, il me semble important de vérifier ces fonctions; si le commodo est forcé (un tronc d'humain s'y appuyant dessus par exemple) il peut être cassé ou déboité.
Il est important de vérifier le fonctionnement mécanique mais aussi électrique (nuit ou face à un mur).
Euréka!
Il m'a fallu démonter le volant, déposer le comodo, et j'ai trouvé, quasiment par hasard.
En fait, lors du remontage du tableau de bord, un fil s'est coincé dans le comodo, et empêchait l'interrupteur de basculer entre codes et phares. C'est ce qu'on appelle une panne assez improbable.
Merci à toi, Corail pour ton aide patiente.
Pages : 1
