#1 31-10-2020 19:23:05
thierry le rochelais
m110 basculeurs
bonjour àtous
petit rappel : propriétaire d'une 280 1974 m110 d-jet 191000 kms .
je suis engagé dans une autre discussions (05c ) ou j'envisage de déculasser .
je n'ai pas compris comment sortir mon basculeur , cames à l'opposé j'enlève le ressort donne du jeu au réglage .
évidement ça ne sort pas .
il me faut un outil pour abaisser le ressort de soupape ?  je ne comprend pas comment le dégager autrement .
merci d'avance pour vos réponses.
#2 31-10-2020 19:37:09
Re : m110 basculeurs
Tu veux encore déculasser ?
#3 31-10-2020 22:12:55
je crois que tu raté un épisode , oui j'ai en plus du cylindre malade un problème de pression dans le circuit refroidissement ,survenu en début de semaine suite à une sortie  fait sur les conseils de guillaume .
#4 01-11-2020 00:41:57
Oui, Mercedes prévoit l'usage d'un outil prenant appui sous l'arbre à cames et permettant de comprimer les ressorts de soupapes pour dégager les basculeurs.
Avant d'avoir l'outil en question, il me semble que j'arrivais à me débrouiller avec un très gros tournevis plat ou un démonte-pneu, mais je ne me souviens plus du procédé exact (c'était il y a déjà cinq ou six ans...)
#5 01-11-2020 07:39:43
Je n'ai pas souvenir d'une mesure de pression du circuit de refroidissement ...
et afin de ne pas contrarier la suite des événements (l'on ne peut être deux à orienter différemment .. ça conduit à des boulettes), je passe la main: Bonne continuation.
#6 01-11-2020 09:51:51
Mon outil maison pour dégager les basculeurs :
Fait dans un tube 30 x 30, évidé pour passer autour du basculeur et prendre appui sur l'arbre à cames, plus une tige fileté pour le levier.
#7 01-11-2020 10:13:38
ok je comprend le principe .
j'avais peur de passer à coté d'une méthode .
#8 08-11-2020 10:29:12
bonjour à tous
me revoilà après une semaine de boulot
tous d'abord  un message pour corail, je regrette que tu laisses la main , j'ai trouvé ces discussions constructives et m'ont appris plein de choses . en tous cas merci cela m'a aidé .
  ce samedi je déculasse . les mauvaises surprises se sont succèdes mini_20201101_175622.jpg le basculeur A3 est franchement marqué , si  une personne possède je suis acheteur .(contact MP ) .
je me l'explique pas mais ma cames n'a aucune marque mini_20201106_100727.jpg
voici quelques photos de l'état de mon moteur  mini_20201107_173835.jpgpassage d'une compression dans le cylindre n°4 mini_20201106_175310.jpgmini_20201106_183115.jpgpiston n°6 dans un sale état . cylindre n°5 très marqué avec une collerette importante et un jeu que je n'ai pas mesuré mais qui impose un réalésage et remplacement des pistons .
je pense que je vais confier le bloc à un atelier de rectif et restaurer moi même la culasse .
je suis toujours preneur de bon conseils , je continue à démonter et ferai certainement appel à vous pour les pièces défectueuses (pour les vendeurs bien sur )
#9 08-11-2020 11:07:45
Cela n'a rien d'un comportement d'humeur .. mais l'on ne peut pas être deux à orienter .. cela tend à se disperser et le guide et le guidé: pour se rendre au même point, l'on peut s'orienter sur des trajectoires différentes ... trajectoires toutes aussi pertinentes l'une comme l'autre.
Dispersion:   cela conduit à ne pas tout "engranger"  des infos (saturation) et favorise la boulette.
#10 08-11-2020 12:57:04
Ouille ! Pauvre moteur.
Je peux te fournir un basculeur pour remplacer celui qui est détérioré. Coup de bol pour la came si elle n'a rien.
