#1 09-11-2020 19:09:39
Peinture de boite de vitesse manuelle pour W110-111-112
Travaillant actuellement sur une BVM de coupé W111, j'ai des traces de peinture rouge sur la boite, comme celle du bloc moteur. Mais sur ma W112, la boite était vert moyen. Comme ce sont les mêmes, je suis donc perplexe.
Quelle est la bonne couleur ?
Cette question fait partie de la couleur de ce qui ne se voit pas : les rails vert sombre des fixations basses des vitres, l'intérieur des enjoliveurs et des pare-chocs, les tôles de recouvrement des passages de porte sur coupé W111.
Et ce qui se voit: la colonne de direction, le coffre en  noir satiné.
#2 09-11-2020 20:03:13
Re : Peinture de boite de vitesse manuelle pour W110-111-112
Je viens de passer la torche sous mon 220SEb/C (64) le carter de la BVM est alu  (non peint), avec un bouchon de vidange en bas.
#3 14-11-2020 19:22:39
Edwards
je confirme Idem sur W111 220 SeB/c (62) et (64).
#4 15-11-2020 09:58:31
Merci pour vos réponses qui me laissent perplexe.
Le carter de la boite de vitesse est en fonte, entouré de pièces en alu : couvercles arrière et supérieur, cloche d'embrayage. Ce n'est pas l’habitude de MB de peindre couleur alu de la fonte : c'est plutôt noir ou rouge.
#5 15-11-2020 11:08:23
Dans mon cas .. la BV n'est pas en fonte d'acier peinte en alu
        ... mais de la fonte alu ... toute en rondeur (= pas la boite 'carrée' en fonte d'acier)
#6 15-11-2020 20:25:31
Edwards
Quelques photos w111 coupe année 1962
Idem sur l année 1964.
A disposition si besoin de photos supplémentaires
#7 16-11-2020 19:21:02
Au décapage avec une brosse nylon, les pièces en alu brillent rapidement, les pièces en acier luisent seulement.
Pour éclaircir cette question de matière de boite de vitesse, j'ai mis un aimant sur le carter : il colle bien, pas du tout sur le couvercle arrière en alu.
Si l'aimant colle, c'est de l'acier smile. On voit d'ailleurs la différence de matière entre le carter et la cloche d'embrayage, plus brillante.
Donc, traitement avec un primaire phosphatant, puis primaire epoxy et 3 couches de rouge moteur- BV de Restom, avec un peu de noir pour ne pas avoir de rouge feu.
#8 16-11-2020 19:37:31
Je t'assure que ma BV est bien en alu ...
