#1 24-03-2021 11:29:47
Poloalbin
300CE: Remplacement Batterie
Bonjour à tous ,
J’ai une Mercedes 300ce (acquisition récente)
Le vendeur avait installé une batterie (70Ah-640A)
Et dès le début la batterie me donnait des signe de faiblesse
A deux reprise une fois en laissant allumer les phares une dizaine de minutes et l’autre fois en installant mon autoradio (moteur coupé) la batterie se déchargeait.
Du coup je décide de remplacer la batterie  certain site internet me disent qu’un batterie 100Ah-900A serai m’y adapté à Mercedes 300CE.
Ma question est là suivante puis-je partir sereinement sur ce modèle de batterie ?
En vous remerciant pour vos retour!
#2 24-03-2021 12:15:10
Re : 300CE: Remplacement Batterie
Quelle était la marque de la première batterie ?
Tu peux mettre une 85 AH minimum ,  100 AH c'est encore mieux.
Je conseille de rester dans les marques premium, Bosch, Fulmen, Varta et avec des technologies modernes ( sans remplissage)
Tu peux aussi l'acheter chez MB, excellent qualité et prix abordable .
J'ai monté en préventif  cet hiver une Fulmen  Formula  Xtreme  FA 1000 / 100 AH - 900 A, j'en suis très satisfait.
Il y a aussi la FA 852 qui fait 85 AH - 800 A
Sur la 300 CE tu dois avoir la place pour une 100 AH, dans le coffre à droite de mémoire, vu la différence de prix, ne pas se priver, elle n'a que des avantages dans ton cas.
#3 24-03-2021 12:19:17
Poloalbin
Cool la réactivité wink
Alors la batterie initiale est de chez norauto
Ensuite la nouvelle est de chez magneti marelli
#4 24-03-2021 12:43:31
Norauto, je comprends tes ennuis...
Magnetti Marelli, quel tarif , quel type / référence ?
Tu l'achètes sur internet ou dans un magasin ?
Regarde si tu as la place dans le coffre pour la 100 AH et surtout si le sabot en bas qui se visse est adapté à la 100 AH.
Sinon on doit encore trouvé les sabots chez MB.
Le sabot c'est la patte qui se visse en bas et tient la batterie.
A toi de calculer avec les dimensions.
#5 24-03-2021 13:05:48
Poloalbin
Pour la Magnetti Marelli c’est celle d’oscaro 100Ah-900A
D’après les sites vendeurs de batterie la 353mm de longueur passerai dans mon compartiment batterie
La batterie actuelle fait 278mm
#6 24-03-2021 14:41:01
Je suppose la RUN100FDB
Je n'ai pas de doute que le compartiment peut accueillir 100 AH, pour l'avoir fait. En principe le sabot d'origine pour ces modèles permet de mettre une 100 AH.
A priori les bacs de batterie sont relativement standardisés pour les voitures, la majorité des 100 AH font autour de 353 mm de long.
Pour la marque , à toi de voir. Magnetti Mareli faisait partit jadis de FIAT, en 2018 racheté par les Japonais qui ont la réputation d'être sérieux.
Si tu prends la RUN que je mets ci dessous, c'est à priori la gamme qui rassemble performance et fiabilité selon le site de la marque, ce qui est intéressant.
https://www.oscaro.com/batterie-magneti … /?vid=5432
#7 24-03-2021 15:14:29
Poloalbin
Oui il s’agit bien de la « Run ».
Merci jean7 pour tes précieux aiguillage je regarderas dans la semaine
en te remerciant !!
#8 05-07-2021 16:18:57
Poloalbin
Pour réponse :
Malheureusement le compartiment où doit se loger la batterie n’est pas adapté aux batteries de 100mA
Mais pour des batteries de plus petites tailles et  intensité .
j’ai du faire un retour De la batterie  au vendeur
Dernière modification par Poloalbin (05-07-2021 16:19:44)
#9 05-07-2021 16:54:31
Si le bac était trop court .. c'est sûr,
    mais la batterie rentre au forceps légèrement de biais & inclinée.
Ce n'est pas facile pour une 80Ah ... en raison de sa masse, cela l'est encore moi pour une 100Ah.
La batterie est pincée sur le côté ... justement pour obtenir une large flexibilité.
#10 05-07-2021 19:14:51
Ta batterie est dans le capot moteur, pas dans le coffre comme je le pensais en message 4.
C'est très juste comme écrit Corail, mais je pense que ça peut passer.
Possible aussi que les 320 ont un peu plus de place que les 300 pour la batterie.
Toutefois ce n'est pas indispensable d'avoir si gros,  pour un L6, 80/ 85 AH c'est bien et devrait rentrer facilement.
Merci du retour.
#11 16-07-2021 08:38:37
gpa63
bonjour, dns les notices d'entretien le tyoe de batterie est indiquée, je crois. Je ne suis pas sur place mais je regarderai quand  je rentrerai.
