#1 15-10-2015 15:37:41
Jean Marc
W110.010 Carbu Solex 34 PICB
en nettoyant ce carbu, nous avons cassé la vis qui est au dessus du tube d’émulsion !!!!  Serrage très doux mais !!!!
Avez vous une idée pour solutionner ?
Sinon ou trouver une cuve de carbu ou quel autre carbu pourrais je monter sue ce moteur, bien que cela me gène de ne pas rester sur de l'original
Photo indicative car ce n'est pas le bon carbu.
#2 15-10-2015 17:32:52
Re : W110.010 Carbu Solex 34 PICB
Tu as oublié la photo...
As-tu besoin de changer seulement la vis ou bien la cuve du carburateur est-elle également abîmée ?
#3 15-10-2015 17:55:24
Jean Marc
Comme la vis vient sur une piece de la cuve, j'ai peur d'etre obligé de changer tout le dessous du carbu108383.jpg
#4 15-10-2015 20:38:27
Une photo de ton carbu serait plus parlante pour visualiser les dégâts. La vis (qui me semble être l'ajutage d'automaticité) serait disponible chez Mercedes pour environ 6€.
Cette pièce se visse au centre de la buse ; la buse peut se séparer de la cuve et je ne serais même pas surpris que le tube vertical au centre puisse se séparer de la buse.
#5 16-10-2015 16:53:21
Marc 1340
Pratiquement toutes ces génerations de carburateur SOLEX sont déclinées sur les mêmes principes, mais ça , ça c'était avant quand les mécaniciens (les vrais pas les pseudos qui savent tout et rien) mettaient les mains dedans et sans les gants en plastique...
Donc pour reprendre des termes exacts, appropriés  et faciliter la suite ,
la vis  : ajutage d'automaticté : OK
Elle est vissée dans un tube d'émulsion
le tube d'émulsion est lui même "entré" en forçant un peu ( pas vissé,  mais pour l'enlever se servir délicatement d'une vis n'est pas mauvais mauvais  ) dans un support de tube d'émulsion
Ce support de tube d'émulsion ( toujours pas vissé ) est lui même fixé (épaulements) dans le corps du carbu (qui n'est pas la cuve  même si la mention corps-cuve apparait parfois dans la doc Solex )
- Comme son nom l'indique la cuve.... reçoit quantité d'essence non pulvérisée et est donc la partie à droite sur la photo et donc le  réceptacle du flotteur.
- Comme son nom l'indique toujours une buse est... un cylindre évidé , disposant de faces internes angulaires mais  totalement  indépendante du tube d'émulsion ou autre , juste fixée par une vis latérale dans le corps du carburateur, interchangeable  .
Trouver des pièces et carburateur complet si besoin pour la pièce ne semble pas très compliqué sur le net et je pense que Jean Marc  aurait tout intéret à remettre en configuration d'origine
Cdlt
Dernière modification par Marc 1340 (16-10-2015 19:19:52)
#6 16-10-2015 23:26:00
L'ajutage d'automaticité est vissé dans le support du tube d'émulsion et pas dans le tube d'émulsion lui-même.
Le support de tube d'émulsion n'est pas standard; il existe en plusieurs versions (de longueurs différentes, ou bien avec ou sans bille). Attention donc à l'achat d'un carburateur apparemment similaire mais qui comporterait un support de tube d'émulsion différent.
#7 17-10-2015 08:18:04
Marc 1340
Erreur de ma part, exact
Bon w.e
Dernière modification par Marc 1340 (17-10-2015 08:23:41)
#8 01-05-2021 14:46:55
Doomay
Je me permet de reprendre cette discussion car je suis actuellement avec un problème assez similaire.
C'est à dire que mon support de tube d’émulsion était cassé, pour rappel il comprend une bille en polyamide pour le Solex 34 PICB.
J'ai donc trouvé sur le net un support "dit compatible" mais qui ne contient pas cette bille en polyamide.
Le problème est le suivant assemblage des 3 pièces hors carburateur pas de soucis, mais au montage le support ne tient pas correctement l'ergot est trop petit et donc la fixation du support n'est pas bonne et en conséquence l'essence n'est pas pulvérisé correctement.
D'après ce que j'ai pu lire cette bille à pour effet d'éviter l'auto allumage en bloquant la pulvérisation.
Mes questions : ou trouver le support d'origine avec la bille ou comment fixer le support pour que celui ci soit bien maintenu.
