#1 01-03-2021 19:06:50
BB
Banni
Fuite d'air Niveau Injecteur
Modèle 190 D 2.5 (Année 1992)
Dernière modification par BB (12-03-2021 20:33:53)
#2 01-03-2021 19:29:48
Re : Fuite d'air Niveau Injecteur
Je n'arrive pas à comprendre ....
Une / des photos, nettes, bien cadrées sont précieuses pour comprendre.
Dépression:  => voir dans un dictionnaire, ce mot.
       Je n'arrive pas à voir ce qui pourrait être ou pourrait faire une dépression à ces endroits  roll
       Par contre, à ces endroits a pression de compression est présente (17 à 21 bars ... ce n'est pas de la roupie de sansonnet).
            S'ajoute aussi la pression générée par la combustion du GO ... celle qui pousse le piston.
       En mouillant d'huile ou de GO ... l'on verra alors des bulles alors qu'avec une dépression .. tu ne verras rien (les bulles sont de l'autre côté).
Si c'est une fuite de pression ... existe un article décrivant l'opération (serrer la préchambre, couleur noire me semble-t-il): le rechercher et t'en inspirer.
Cause possible: desserrage de cette préchambre.
Cause possible du desserrage: Vibrations moteurs.
Causes possibles des vibrations:  * moteur encrassé et cela s'entend à l'oreille (le Diesel 'claque' ... on parle alors de martèlements)
                                                 * conduite en sous régime.
Il faut être soigneux lorsqu'on relate (= choix des mots) et illustrer (= reformulation visuelle).
#3 01-03-2021 20:03:51
BB
Banni
Nul et non avenu
Dernière modification par BB (12-03-2021 23:32:42)
#4 01-03-2021 21:05:58
Tu pousses un peu ...
Dépression = c'est l'opposé de "Pression",   le "dé"  est dans ce sens privatif (dans le sens "pas de pression")
      Pour illustrer ton argumentaire, tu aurais pu aussi choisir "dépression-mentale" ?
Il ne s'agit pas de Très Haute Compétence Techniques (Ingénieur c'est Bac + 5 pour les 'petites' écoles), mais de s'exprimer simplement.
=>  La bouteille de cocacola est sous pression là où le pot de confiture 'neuf' est sous dépression.
       Le premier te sautera facilement à la figure là où le second s'opposera à son ouverture.
Ecrire pas seulement 'simplement' mais 'posément', 'avec justesse' (le choix des mots, le poids des images).
A l'oral .. l'accent tonique aide à comprendre. A l'écrit .. rien de tout cela (sauf les images, photos ou émoticônes)
Pas rien que les mots: ... le VIN ... pourtant ce n'est pas difficile de recopier:  .. paff il est incomplet.
     Cela représente une "double-peine' à rechercher: une fois pour rien (VIN erroné), une fois pour rechercher l'info.
     Je précise:  double-peine =  double temps personnel consacré à aider.  hmm
Ton moteur: OM601 ??? vraiment, ne serait-ce pas plutôt OM602 ????????
      Si tu ne sais pas .. n'affirmes pas.
Toute ce détachement pèse en sens contraire à celui/ceux qui cherchent à aider.
Ce comportement t'est contr'productif: pourquoi se décarcasser si le demandeur traite les sujets "par-dessus la jambe" ?
Ces moteurs OM60x (x entre 1 & 3) dérivent des OM61x (5 à 7) lui même issu de l'OM621 des années 50s. (Lire la saga dans le forum Motorisation).
Le principe est le même:   * chambre de précombustion traversée par une bougie & vissée dans la culasse,
                                      * bague d'étanchéité entre préchambre et culasse (ref. pour 0,3mm: A601 010 2952)
Sur cette photo, tu devines un ergot servant à visser:
Sur les OM61x et antérieur, c'était une fente.
D'où ma suggestion: resserrer (clé dynamométrique ... pas autement)
#5 01-03-2021 21:17:53
clem47
Lieu : Dordogne
Le montage se fait sans joint, sauf en cas de rectification de la portée cf https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 568#p81568
Resserrer comme suggéré par Corail, à l'aide d'une douille ad-hoc mini_s-l400.jpg ( l'ergot sur la préchambre sert uniquement à empêcher que celle ci ne tourne au serrage)
#6 01-03-2021 21:30:31
BB
Banni
Nul et non avenu
Dernière modification par BB (12-03-2021 23:33:15)
#7 01-03-2021 21:36:05
BB
Banni
Nul et non avenu
Dernière modification par BB (12-03-2021 23:33:39)
#8 02-03-2021 06:47:24
BB a écrit :
Je ne souhaite pas rentrer dans des digressions hors sujets ,  superflues , et très chronophages roll .
(Vous avez un apriori sur les maladies mentales , les boissons gazeuses ou encore la confiture de grand mère?)
Il ne s'agit pas de maladie, d'apriori ... mais d'exprimer posément TOUT ce que l'on perçoit (ce sifflement inclus omis dans la description et révélateur d'une fuite de pression) afin de recevoir un soutien ciblé.
Cette expression 'légère'  càd "en dilettante"   oriente le diag vers de possibles fausses directions.
Ainsi, en CAP, l'on apprend à s'exprimer (CAP Cuisine, Patisserie, ..) en terme 'métier'.
C'est à l'école primaire que s'acquiert les expressions orales & écrites.
Adulte, il suffit de réfléchir pour ce faire.
     Ce n'est pas sur un point de détails que tu es approximatif .. mais sur Tout.
Enfin, ta présentation de dépression (complexe), ta référence au niveau Bac+5  ... témoigne d'une mauvaise foi.
#9 02-03-2021 14:01:53
BB
Banni
Nul et non avenu
Dernière modification par BB (12-03-2021 23:34:26)
#10 02-03-2021 14:36:25
BB a écrit :
Je m'interroge "Sommes nous en Démocratie sur ce site?" , y a il un modérateur de l'administrateur?
Tu peux voir la chose en regardant par l'autre bout de la lorgnette:
     * que se passera-t-il si chaque internaute définit son comportement ?
     * La rigueur de raisonnement, de celle qui évite les boulettes, commence dès l'expression du Pb.
             A écrire "à la Mickey"    apporte un raisonnement "à la Mickey"   ... avec des solutions de Mickeys.
             Le guide de résolution tient du Manuel des Castors Juniors (= je change les pièces .. jusqu'à ce que cela fonctionne)
             Par contre, un Pb bien posé porte dans son énoncé la solution.
             Voir aussi Wikipédia (je sais que tu ne liras pas):  https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3% … _pos%C3%A9
             Résumé:  La solution dépend de façon continue des données ...
     * si imposer une formulation 'propre' est un acte de dictature ... alors oui, je suis un dictateur.
Que fais-tu ici pour imposer ton comportement  .. profitant d'un bénévolat sûr tout en occultant volontairement les charges de fonctionnement:
                     nom de domaine,
                +  accès de l'hébergeur,
                +  services de l'hébergeur,
                +  ressources informatiques (mise à jour gestion, ..),
                +  gestion/fonctionnement
                +  achat de manuels pour scann et partage.
N'est-ce pas aussi un comportement autocratique ?
Bien d'autres sites sont la propriété de Forumactifs .. le webmestre n'est alors qu'une sorte de gérant par intérim (il est par contre propriétaire de son nom de domaine, .... sauf si c'est Forumactifs qui le paye.) en ce cas Forumactifs gagne de l'argent sur la Pub qui passe sur ton écran.    hmm
#11 02-03-2021 14:50:57
clem47
Lieu : Dordogne
Sans compter que la réponse t a déjà été donnée, ainsi que pour les rondelles de 0.6mm et 1mm msg #5, il y a même des illustrations.
... mais tu ne sembles pas lire
#12 02-03-2021 14:56:54
BB
Banni
Nul et non avenu
Dernière modification par BB (12-03-2021 23:34:42)
#13 02-03-2021 18:44:52
BB,
Tu es ici pour la technique et que la technique.
Tous les autres commentaires vont finir par faire monter la mayonnaise et tu seras le premier à le regretter.
Merci de ne pas répondre et remettre encore une couche, il y en a déjà bien assez.
#14 02-03-2021 20:02:45
BB a écrit :
je suggère  la mise en place d'une participation symbolique aux frais de gestion du forum.
Nous avons (forum membres actifs) abordé le sujet... car quand arrive la facturation (début de chaque année) .. ça fait toujours un peu mal.
Je suis extrêmement circonspect envers l'argent ..  celui qui corrompt toute relation (de celui qui achète et en veut pour son argent, comme de celui qui se vend).
Ce n'est pas le seul écueil: un autre est la convivialité ... c'est à dire les "échanges vivants"  qui deviennent ensuite "vifs".
Les vannes, les films X, les débats politiques n'ont pas lieu d'être ici ... par contre, tu trouveras celà dans un forum d'en face .. celui qui réclame des "dons",    'dons'  ensuite blanchis pour échapper aux déclarations.
Voici 15a, Peka (Co-Admin fondateur) avait prévenu: la convivialité conduit souvent à l'éclatement d'un site (rivalités des uns & des autres, ambitions personnelles, ..)
Le forum d'en face vit un modérateur spéculer sur le cyclothymie de l'Admin ... comptant faire une OPA sur son site, .. le coup raté il anima une scission et créa son site .... pour quelques années plus tard ..... revenir big_smile
=> laissons donc cette convivialité là à d'autres .....
=> consacrons nous à la technique, aux méthodes de raisonnement qui sont à la portée de chacun.
      Sur 13 ans de fonctionnement, le site a vu trois de ses membres progresser socialement ... uniquement en utilisant un correcteur d'orthographe et en assimilant les méthodes.
       Oui, le site conseille d'associer au clavier un correcteur ... le progrès est facile .. en vérifiant les mots soulignés,
       Le plus beau parcours à été un opérateur en désherbage/élagage, marié, 3 enfants en bas âge, qui devint chef de secteur (ASF),
       passant toutes les étapes intermédiaires.    Son mérite: avoir appris à identifier les aléas & anticiper les actions curatives.
Envie de participer ...    c'est possible par exemple en guidant/conseillant dans l'utilisation du site.
       * Un Pb complexe ??   la résolution sera plus facile après l'avoir casser en petits Pbs.
              => les forums, outre d'être sur le modèle des manuels constructeur, vont dans ce sens.
       * les méthodes (de raisonnement) ne sont que des outils dans une caisse à outils,
              => leur utilisation est lié au feeling de chacun.
Dans la semaine, ces hors sujets seront nettoyés.
#15 09-05-2021 08:55:45
BB
Banni
Réparation effectuée
#16 09-05-2021 11:08:47
Nul & non avenu écris-tu ...
BB ton état d'Esprit est détestable & détesté:    la porte du site se ferme.
Il est inadmissible d'effacer, modifier ses messages dans l'intention de faire disparaitre son parcours  ... ce qui rend la réponse reçue sortie de son contexte.
