#1 15-05-2021 10:34:56
Gregoux
W124 -Tempomat: calculateur ou actionneur?
Bonjour les amis étoilés,
Nouveau sur le forum et déjà en rade, ou plutôt dans l'autre sens.
Je m'explique: sur ma 124 300d, le tempomat fonctionnait parfaitement.. jusqu'a il y a 6 mois. Plus rien, même pas une fois.
J'ai testé, tant bien que mal, tous les signaux et commandes qui arrivent au calculateurs; ils sont tous ok.
J'ai ouvert l'actionneur, et ai testé la bobine du relais mécanique. RAS.
Du coup, je suis bloqué: suis-je sensé changer le calculateur ou l'actionneur? Comment savoir lequel est en faute? J'ai pensé racheter un calculateur sur ebay, mais pas sur qu'il soit fonctionnel. En plus, je me débrouille bien avec un fer a souder, j'aime autant réparer ce qui est réparable.
Des défauts connus de condensateur dans le calculo? J'ai vu un sujet du forum disant que oui, mais de vue ils paraissent bons...
Bonne journée et merci,
Gregoire
#2 15-05-2021 11:27:38
Re : W124 -Tempomat: calculateur ou actionneur?
Deux sujet ouverts ... (attelage, Webasto) .. se répandre en trois sujets dont deux complexes n'est pas souhaitable : courir en tous sens ne fait pas avancer.
#3 15-05-2021 11:29:59
Gregoux
De fait, mais j'aime travailler en parallèle, avancer sur tout ce qui peut avancer pour que la belle blanche soit toujours en parfait état de marche!
Bien entendu, si ça dérange, je supprime!
#4 15-05-2021 11:31:02
Les contacteurs de sécurité équipant normalement les pédales de freins et d'embrayage ont-ils été vérifiés ?
Le mauvais fonctionnement de l'un deux suffit à interdire le fonctionnement du régulateur de vitesse.
#5 15-05-2021 11:44:40
C'est surtout rapide pour toi ...
Assurer les réponses en forum ... est forcément du multitâches parallèles, par contre, la consultation de docs ... ne se  peut pas en parallèle .. c'est forcément sériel.
#6 15-05-2021 13:20:35
Gregoux
Le contacteur de frein fonctionne parfaitement, et BVA donc c'est le seul...
Je crois qu'il ne me reste qu'a essayer l'un ou l'autre, en espérant tomber sur le bon. Je vous tiens au courant! smile
Corail: évidemment, c'est déjà formidable toute cette littérature postée en libre accès sur le site!!
#7 15-05-2021 18:24:24
Il est donc bien en "contact établi" pédale au repos ?
