#1 06-06-2021 13:51:25
MightyBob
Lieu : Strasbourg
M116 - Identification des arbres à came
Je travaille sur ma 350SE (W116). Elle est dotée d'un moteur M116.985.
Les arbres à cames qui sont montés ne semblent pas correspondre à ce que je trouve dans les documentations.
La référence des arbres à cames est 1160514701 mais elle est complétée par un nombre qui est frappé en bout.
Comme le montre ce document Mercedes, je m'attendais à trouver frapper 58 et 59 :
Or ce n'est pas du tout ce qui est frappé dessus... Voici ce qu'il y est frappé :
C'est écrit E72/80-1 et E72/80-2 avec en complément, respectivement les nombres 15 et 7.
Est-ce que cela parle à quelqu'un ?
D'avance merci pour vos commentaires toujours éclairés !
Bien amicalement,
Bruno
Club Mercedes-Benz France / Administrateur / Délégué régional Alsace-Nord Franche-Comté
R350CDI(W251), A170(W169), E250D(W124), 500SL(W107), 500SLC(W107), 350SE(W116)
#2 06-06-2021 17:54:48
Re : M116 - Identification des arbres à came
C'est étrange.
Je viens de vérifier les deux arbres à cames d'un 116985 de 1978. Ils sont bien repérés 58 et 59. L'un était d'origine, l'autre avait été remplacé durant la carrière de l'auto, mais tous deux portent les bons repères.
Par ailleurs, j'ai aussi vérifié les arbres d'un M117 de 1974, et je trouve bien les repères attendus (56 et 57).
Je ne vois donc pas pourquoi sur ta voiture, que je présume de 1977 d'après son VIN, on trouverait un autre système de marquage que celui utilisé en 1974 et en 1978.
Es-tu sûr qu'il s'agit des arbres d'origine ? Portent-ils la référence Mercedes, gravée entre deux cames, vers l'avant de l'arbre ?
#3 07-06-2021 09:35:00
MightyBob
Lieu : Strasbourg
En effet, la voiture est bien de 1977. Je te confirme que les arbres à cames portent bien la bonne ref. Mercedes.
Et comme toi, je ne comprends pas ce marquage incongru... vraiment très étrange.
Je me suis demandé si cela ne serait pas des pièces sorties de préparation compétition ? Il me semble que Mercedes les frappait avec un code différent. Possible ?
#4 07-06-2021 20:33:25
Il pourrait être intéressant de mesurer le diamètre de base des cames, puis le diamètre avec la pointe et comparer ensuite les valeurs obtenues avec celles d'un arbre à cames 58 ou 59.
#5 07-06-2021 22:16:25
MightyBob
Lieu : Strasbourg
Je peux prendre les mesures avec précision. Je ferai dans les prochains jours.
Par contre, les seuls 58/59 que j'ai sous la main sont ceux que j'ai réussi à trouver et à monter dans le moteur. Je n'ai pas trop envie de tout redémonter tout de suite !
#6 08-06-2021 08:59:32
J'essaierais de mesurer les miens et nous comparerons les données.
Pourquoi ont-ils été remplacés ?
#7 09-06-2021 11:10:29
J'ai cherché (dès le début) mais pensé que ma doc (1975) était trop ancienne.
J'ai continué (chercher/réfléchir) mais ne trouve rien si ce n'est que MB annonce que cela ne modifie en rien les performances du véhicule.
Je peux comprendre que des angles d'ouverture (soupapes) différents impactent la combustion .. par exemple pour l'adapter au régime moteur, à l'injection, ..   ce qui va dans le sens de la remarque de Guillaume (Préparation ?)
#8 Hier 22:25:48
MightyBob
Lieu : Strasbourg
Je viens d’aller mesurer les cames. Elles font toutes 41,5mm plus ou moins 0,3mm, selon les cames.
Aussi, je devrais bientôt pouvoir vous ma première intuition : il s’agit d’une préparation.
#9 Aujourd'hui 06:54:44
Oui, ça semble se confirmer.
Sur mes arbres 58 et 59, je trouve des valeurs entre 40,5 et 40,8 mm à la pointe de la came, pour un cercle de base de 33,7mm.
#10 Aujourd'hui 09:17:54
Oui mais est-ce que les diagrammes d'ouverture/fermeture sont vraiment semblables sur les différents arbres à cames du même type.
Sur une autre voiture que j'ai (PANHARD) différents arbres à cames du même type n'ont pas donné les mêmes mesures !
Les croisements étaient très différents. roll
#11 Aujourd'hui 10:15:52
myr415 a écrit :
Oui mais est-ce que les diagrammes d'ouverture/fermeture sont vraiment semblables sur les différents arbres à cames du même type ?
Sur de la fabrication en grande série, des années 70, et par un constructeur ayant largement les moyens de se payer des outillages récents, j'aurais tendance à espérer que oui.
#12 Aujourd'hui 10:53:50
De mémoire, je crois que les M116 & M117 ont en commun les mêmes arbres à cames.
#13 Aujourd'hui 11:51:18
Non. A une exception près : les M117 USA des millésimes 72 à 74 utilisent les mêmes arbres à cames que les M116 de ces mêmes années. Mais nous nous éloignons un peu du sujet initial.
