#1 17-05-2015 22:06:07
gpa63
W107 350SLC: consommation essence
bonsoir, ayant une W107 de 1972 (je précise l'année car plus tard mercedes a fait des efforts) j'ai une consommation un peu élevée (dans les 18l aux 100) certains me disent consommer environ 12 l sur route. Comment puis-je régler ma conso, quel réglage faut-il faire. Mon CO2 est impeccable. Merci pour votre aide.
#2 17-05-2015 23:01:05
ev350SL
Re : W107 350SLC: consommation essence
Bonsoir ...
Hum, 12l/100 km sur route, le V8 ? Ce n'est pas ce que j'ai lu un peu partout, ou alors à allure faible. Mercedes dans sa notice donne 13l/100 à 110 km/h selon la norme DIN ... et j'ai rarement vu une auto consommer moins que les consommations données par les constructeurs.
Ma consommation mini est de 17l/100 km (route nationale à 110 km/h stabilisé), maxi plus de 21l / 22 l/100 km en ville.
Mais il est vrai que mon auto est mal réglée (CO2 élevé) : j'ai une fuite au niveau de la pompe à essence que j'ai voulu remplacer par une occasion d'origine plutôt qu'une neuve de sous marque ...  mais je me suis retrouvé avec une pompe qui refuse de tourner alors qu'elle était vendue comme fonctionnelle : vive le boncoin et son revendeur de "Pièces MERCEDES W107" ... peut-être de bonne foi au demeurant mais il aurait pu vérifier pour de bon !
Donc, je pense que si 18l est un peu élevé si tu ne roules qu'en dehors de la ville, viser 12l me paraît bien ambitieux ... mais peut-être me trompe-je ?
Outre le réglage moteur, je pense que le fait de rouler décapoté plutôt qu'avec le hard top, avoir des pneus un peu dégonflés ou des roulements fatigués (parmi d'autres facteurs) ou encore rouler par temps froid peut augmenter la consommation.
Dernière modification par ev350SL (17-05-2015 23:04:48)
#3 18-05-2015 05:02:26
Peux-tu mette en ligne une photo de la mesure des gaz (tous) ?
#4 18-05-2015 06:14:22
Bonjour, à titre pesonnel (W 107 73 BM) avec les meilleurs réglages ma consommation en ville a toujours été de l'ordre de 18l à 20l . Sur autoroute 15l à 130kms et plus j'appuyais et plus elle consommait bien-sûr. Mais bon je n'ai jamais été à 2 ou 3 l prés. Je remplacais l"huile tous les 4.000 kms aussi alors..
W107043 B M 1973
#5 18-05-2015 12:08:10
La consommation est grandement sujette à variations.
Quels variables, en partant du principe d'une carburation sans reproche ?
Commençons par:
        => les conditions environnementales (trop chaud, froid, .. l'hydrométrie contribuant à .. moins consommer)
        => les trajets: court & fréquents ... le moteur froid s'use et consomme
                             urbain / routier / autoroute
        => le mode de conduite,
        => l'utilisation du moteur: en charge, changements de régime, sous régime,
        etc ....
Par exemple mon M110 (280CE) parait avoir une consommation anormale sur trajets "travail" (trajet de 30km avec 2 km en zone urbaine), de l'ordre de 15L pour une conso normale sur autouroute (12L à 130/140).
#6 18-05-2015 14:08:37
J'ajouterai également l'état des filtres à air / essence et des bougies.
Un filtre à air de qualité et non chinois car de la qualité et des caractéristiques du papier en découle les caractéristiques de l'aspiration, donc du mélange...
Des bougies recommandées par le constructeur et non des références folkloriques.
Enfin l'utilisation de carburant de qualité type SP 98, puisque c'est celui qui donne le meilleur rendement et donc la consommation la plus performante. Jean
Dernière modification par Jean7 (18-05-2015 14:12:17)
#7 18-05-2015 14:35:13
Oui, perso depuis que le super a disparu je mets de l'additiif dans le SP 98 sans aucun problème.
W107043 B M 1973
#8 18-05-2015 18:38:18
jeano
oui 18/20litres c est ca aussi  pour moi avec ma 450
plus on fait des petits parcours plus elle consomme
sans compter le temps qu elle tourne au ralenti a ecouter ce moteur ou faire des mises au point
mais quel plaisir
#9 18-05-2015 20:54:25
olivarbouvi
Lieu : Belgique
Bonsoir, consommation de mon M110 sur la W107 (280sl 1983) : 11,5 litres en parcours balade et à peine moins sur autoroute (11,2)
#10 19-05-2015 09:13:22
Tout dépend des conditions d'utilisation mais cela me semble élevé.
Lorsque mon épouse prend sa 350SE de 1973 (donc même moteur et même injection que la W107 de Gpa63) pour aller au travail (60km, beaucoup de nationales dont 30km à quatre voies, une traversée de ville), elle consomme entre 15 et 16L aux 100 km, en roulant sans traîner.
Sachant que l'auto a une distribution neuve, et que tous les réglages moteur ont été vérifiés et recalés selon les prescriptions du manuel d'atelier (jeu des soupapes, angle de came, avance à l'allumage, pression d'injection, teneur en CO au ralenti).
Une SL, plus légère, devrait tomber sous les 15L.
Sur de très longs trajets autoroutiers, ma 350SE de 1976 (K-Jetronic) consomme environ 13,5L aux 100 km.
12L, cela me paraît difficilement envisageable pour une 350, cela correspond plutôt aux chiffres d'une 280.
#11 19-05-2015 15:03:54
Même une 280 SL a la même consommation, trés trés légèrement inférieure pour une BM. Une boite Auto augmentant sensiblement la conso dans les mêmes modes de conduite. Maintenant dans une fourchette de 1l/100 je préfère un V8; Dans les années 80 un ami avait un coupé Jaguar sa conso était largement sup alors je trouvais la mienne correct.
W107043 B M 1973
#12 19-05-2015 21:10:35
gpa63
bonsoir, j'ai aussi une 280 se de 1974 en boîte auto. C'était une première main, elle était conduite par un chauffeur, entretenue parfaitement, je l'ai depuis 1981 et j'ai toujours consommé 15l aux cent que ce soit en ville ou sur route, aucune variation. pour le 350 sl il est aussi en boîte auto, c'est vrai que ça consomme un peu plus. En tous les cas, merci de vos avis, je pensais bien que 1l ou deux de trop mais ce n'est pas dramatique aussi. je vais vérifier comme dit Guillaume C le jeu des soupapes, l'angle de came, avance d'allumage et la pression d'huile. Quant à la teneur de CO2 comme le savent chtimi et Guillaume C j'ai réglé le problème (post épinglé).
#13 20-05-2015 14:08:37
Mehdi280SLC
Bonjour.
Avec ma 280 SLC sur autoroute à vitesse stabilisée entre 120 et 130 je suis à 12L/13L.
Sur la région parisienne ville + autoroute avec circulation dense je descend rarement sous les 16L.
Le prix du plaisir avec une voiture bien réglée.
J'imagine que le V8 fait forcement plus.
200 D W123 1977 - 200 D W124 1988 - 190 E 2.0 W201 1991 - 280 SLC W107 1978 - 200 CLK K W209 2005
#14 20-05-2015 18:40:34
POUNE60
450 SL : Consommation mesurée : 17 L/100... que de la ville et parfois autoroute...
Je roule moderato mais Kick down quand même faut se réveiller, non de non ...:cool:
R 107 SL 450 1980
Lancia Flavia 2000 I.E. berline 1972
#15 25-05-2015 13:15:54
taslerang24
Bonjour Corail et les gens  :-)
  - Est-ce un M110 à injection sur ton Coupé ?
- Pour le M110 doublecarbu , c'est sensiblement 16l/100 en urbain et 14/15 sur autoroute à 130km/h( réglages réguliers)
Cdt
#16 27-11-2016 17:57:33
Sebastien02000
Quel carburant mettez-vous dans vos V8? SP95 ou 98? avec ou sans additif? Si oui, mettez-vous de l'additif à chaque plein et quel type d'additif?
Le conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse, malgré tous vos efforts pour l'en empêcher
#17 27-11-2016 19:03:49
Lieu : Breizh dizalc'h
98 quoiqu'il advienne.
Et additif au potassium, selon année du moteur et fréquence d'utilisation, car il intervient aussi dans la bonne conservation du carburant.
#18 27-11-2016 19:12:17
En ce qui concerne un additif SP :
pour l'actuel carburant, la réponse sera Non .... cela tient d'une part aux taux de compression et d'autre part à la résistance des sièges de soupapes.
     => cela signifie que quelques modèles seulement doivent utiliser un additif.
Cela s'entend pour un usage normal, une conduite sur circuit sort de ce contexte.
L'info a été diffusée par le CMBdF, info trouvant sa source en l'ancien directeur des Oldtimer ... qui était lui-même ancien ingénieur de mise au poids sur moteur Avion (pour Messerschmitt) lors de la WWII.
La consommation est un sujet sans fond.
Oui, elle dépend des réglages de richesse (pour le CO/CO2 voir les discussions au sujet des analyseur de gaz) ..  mais d'autres gaz peuvent aussi porter des informations.
Les conditions de fonctionnement (réglages de butées, synchronismes, ..), le mode de conduite, la météo sont aussi des grandeurs d'influence.
Conduite:
    - sous-régime & sur-régime accroissent la conso; conduire quelques centaines de tours au-dessus du CMax est économique,
    - petits trajets sont gourmands en carburant (moteur froid) et usant (au sens propre),
    - les pneumatiques peuvent jouer à hauteur de 10%
12L serait peut être possible ... sur autoroute .. à vitesse stabilisée.
La conso d'un 2L2 injection de 122cv - 1964 évolue de 11L (sur route), 10L (autoroute à 130) à .... 34L en montagne (conduite cool mais rapide sur route fermée ... pour semer 'amicalement'   une 205 Gendarmerie en 1993).
#19 15-04-2017 16:24:30
Je viens d'effectuer ma première grande sortie avec la W107 350 sl, et de comparer ma consommation avec celles que vous annoncez.
Pour 315 km parcourus, la consommation ressort à 17,14 l/100.
Ce parcours a été fait hors autoroute et je n'ai jamais dépassé le 120 km/h compteur
Cette valeur est dans la norme de ce que vous indiquez.
Mon CO lors du Contrôle technique était à 0,39, ce qui est faible compte tenu de ce qui est indiqué par MB (entre 1.5 et 2.5) si ma doc est la bonne.
En augmentant le CO, la consommation va t elle baisser légèrement ?
#20 15-04-2017 16:39:30
La réponse est multiple:  en passant d'un CO mesuré à 0,4 à un CO de 2 (= valeur centrale de la plage nominale 1.5 - 2.5),
1=  tu vas surtout:
                   - moins faire chauffer ton moteur (cylindre, soupape, échappement, ..)
                   - améliorer son rendement: il utilisera mieux son carburant.
2= Utiliser mieux le carburant, signifie que 250gr de carburant fourniront plus de kw
                  - donc à charge égale, OUI il va moins consommer, peut être 10% de moins,
3= plus de kw signifie aussi pied moins lourd ... ce qui contribue aussi à diminuer la conso
4= par contre, si tu prends goût à cette souplesse ... un pied lourd pourra faire avoiner, pardon "essencer", bien plus
5= surveille la couleur du cul de tes bougies (vérifier qu'elles ne s'encrassent pas)
Lorsque cela sera fait (CO réglé à 2) et que tu disposes d'une lampe stroboscopique ... je te guiderai (l'idéal étant d'être deux: par ex. toi et Mme qui conduit)
#21 15-04-2017 19:04:20
Bonsoir, Corail,
Merci de ces précisions qui m'éclairent de manière claires et précises.
J'ai un ami, ancien garagiste qui a conservé son banc de test pour voitures des années 70; il m'a proposé de revoir mon réglage de CO.
Dès que c'est fait, après les vacances de Pâques, je reviens vers toi.
#22 15-04-2017 19:34:25
Ce matin, je suis allé récupérer cet analyseur 4 gaz à 30€ chez un particulier (ex-musicien de G Lenorman) ... qui dispose de beaucoup de matériel ... dont un banc d'allumage.
Si ton ami a ça aussi, ce serait très intéressant de comparer la signature de tes bougies (la discussion de base est celle ci https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=4178 ) avec le référentiel MB.
#23 15-04-2017 21:05:12
Je ne me souviens pas de la marque du banc de test de mon ami garagiste. J'ai en mémoire un appareil d'environ 1.20 à 1.50 m de hauteur et environ 0.80 à 1.00 m de largeur sur roulettes.
Je ferai des photos lorsque nous procéderons aux réglages et je te rendrai compte de l'état des bougies.
#24 10-06-2021 15:58:10
JeanDu29
Lieu : Bretagne
Bonjour a toutes zé a tous
j'ai remarqué que le poste date de 2014 mais j'aimerais participer  aussi avec la consommation de ma 380 sl 1983
262000 kilometres au compteur, pneus neufs, distributeur et calage refaits, filtres vidanges aussi.
ma premiere "longue" sortie date de dimanche 6 juin 2021, 165 miles soit 265 km. aller par la voie express de Brest a Quimper, retour par les petites routes touristiques
En convoi avec des anciennes des années 60 a 80-90 maxi sur voie express
ma conso : 14.4 litres.
au regard de vos commentaires précédents, je suis dans la norme, il me semble.
j'ai appris aussi a jouer gentiment avec le levier de vitesse (bien que ce soit une automatique) car ces moteurs fonctionnent mieux autour de 3-4000 tours
2eme en ville, 3 eme sur route et 4eme a partir de 100 kmh
Il se peut, nez en moins, que ma facon de conduire ne soit pas adaptée, dans ce cas, tout conseil sera le bienvenu
bonne route
Jean
380 SL 1983.  origine US
#25 10-06-2021 16:14:07
JeanDu29 a écrit :
J'ai appris aussi a jouer gentiment avec le levier de vitesse (bien que ce soit une automatique) car ces moteurs fonctionnent mieux autour de 3-4000 tours
Il se peut, nez en moins, que ma facon de conduire ne soit pas adaptée, dans ce cas, tout conseil sera le bienvenu.
Rien à dire. C'est malheureusement la bonne méthode.
A l'époque bénie où je pouvais encore croiser régulièrement à 180/190 sur voie express sans risquer à chaque seconde d'être embastillé comme un vulgaire criminel, je laissais la BVA de ma 450SE travailler en D en presque toutes circonstances. Je me disais alors que même si les bougies s'encrassaient légèrement dans un embouteillage, ce serait vite nettoyé dès la prochaine portion de route dégagée.
Mais en 2021, mieux vaut jouer du sélecteur de BVA que de l'accélérateur pour ne pas encrasser son moteur...
