#1 28-07-2021 12:24:15
Chris6466
W107 - 280SL: Où trouver le N° du moteur?
je suis en train de faire un dossier FFVE pour basculer mon 280SL (1985) en collection...
Je bute sur la photo du numéro du moteur... j'ai bien regardé de tous les côtés (mais certainement pas du bon), je ne trouve rien de visible... Autant sur mon ancien 350Sl j'avais pu, après de multiples contorsions, le photographier, sur le 6 en ligne... nada !
Est ce que un de vous sait où se trouve ce numéro, que je le prenne cette photo et finalise enfin mon dossier FFVE ?
Merci à tous
#2 28-07-2021 12:52:29
Re : W107 - 280SL: Où trouver le N° du moteur?
Vers l'avant du bloc moteur, côté conducteur. Le plan de joint du bloc moteur dépasse légèrement par rapport à la culasse elle-même, et c'est sur cette petite zone que se trouve le numéro gravé.
A chercher entre l'allumeur et la branche de la tubulure d'admission desservant le cylindre numéro 1.
#3 28-07-2021 13:41:41
#4 28-07-2021 15:13:46
Chris6466
Merci à tous les 2...
Par contre je n'ai rien trouvé à cet endroit...
Je vous poste les photos...
Je vais envoyer le dossier sans cette photo... on verra bien
merci encore et à bientôt
#5 28-07-2021 15:15:36
Chris6466
J'avais oublié la photo principale...
#6 28-07-2021 16:54:31
Il peut s'agir d'un moteur remplacé en échange standard.
Dans ce cas, il doit y avoir une plaquette d'identification fixée avec des rivets, sur le flanc du bloc, côté conducteur, plutôt vers l'arrière. Visible (difficilement) en passant sous la voiture et en allant chercher au-dessus du filtre à huile (à peu près).
#7 28-07-2021 20:29:53
Chris6466
Possible... j'ai normalement tout l'historique et pas de trace de changement de moteur...
La prochaine fois que j'ai l'occasion de passer dessous je vais voir. Comme j'ai le numéro de moteur d'origine, j'en aurai le coeur net dans ce cas.
merci pour l'info.
Bonne soirée à tous
#8 29-07-2021 09:50:18
