#1 18-05-2011 21:49:45
Atomich
Lieu : Bouc bel Air
W124 - Ralenti instable :rolleyes:
... en supposant que ce soit un M104-HFM    roll
Bjr,
Le M104 de ma 320CE voit son ralenti faire le yoyo entre 500 et 1000 tr/min. Ceci ds n'importe quelle conditions (chaud froid pluie soleil etc). En marche normale, je ressent encore un peu la variation mais à la limite de la sensibilité. Voila une semaine que c'est apparu et je n'ai aucune idée de ce que je dois chercher comme cause. Enfin, je soupçonne un élément du réseau de dépression car j'ai trouvé un tube "gras" (noir/liseré rouge) comme si de l'huile remontait dedans. Ce qui est anormal. Qqu'un aurait le schéma de ce réseau ? Je ne soupçonne même pas les imbrications que ce système  a avec le controle des parametres moteur (s'il y en a). A ma connaissance la depression est utilisée pour des fonctions autres, comme le verrouillage des sièges, la fermeture centralisée mais qd meme aussi pour le contrôle de la BVA. Donc peut etre que ...
Merci de vos eclairages
Dernière modification par Corail (15-07-2021 10:25:37)
Benzophile
#2 19-05-2011 07:32:33
Re : W124 - Ralenti instable :rolleyes:
Avant tout raisonnement, un 'yoyo lent' traduirait un excès de richesse, point partagé tant par un moteur Diesel qu'essence. (Diesel avec un D ... car c'est un patronyme alors qu'essence est un mot commun)
Il y a deux exécutions M104 en 320CE avec deux d'allumage/injection différentes: ce serait que tu précises soit l'année modèle, soit les calculateurs embarqués pour l'allumage et l'injection.
Les W124 ont vu se développer en leur sein le système OBD (On Bord Diagnostic), apparu sur les W123, avec deux familles de connectique. Si tu as le M104/24 soupapes, il te faut avant toutes choses consulter ces calculateurs.
Des articles sont en cours de rédaction sur ces lectures OBD avec notament la description d'un lecteur digital de code d'erreur (= affichage digital du code d'erreur) ainsi qu'un partage d'infos: c'est long à préparer pour une mise en ligne soignée.
Je précise, qu'à mon sens, il n'y a jamais eu sur le Net une telle description:
                  - compatible 'gente agée'  (les touches sont anti-rebond, on appelle cette fonction "trigger-nonredéclencheable")
                  - touches séparées pour l'interrogation et la RAZ du calculateur,
                  - exécution des fonctions ? & RAZ fiabilisée par un monostable de grande fidélité
                  - affichage haute luminosité du code erreur (ce DTC)
         Boîtier:
                  * pratique, il tient dans une mimine,
                  * plastique il ne risque pas de causer d'ennui:
         Détail d'exécution du proto: le câblage n'est pas très académique .. mais il était avant tout dédié à une étude de faisabilité => tous les points devaient être aisément accessibles
         Après un premier essai "à blanc", quelques ajouts à prévoir:
                  - visualiser l'activité des monostables (ce sera par l'activation des points de l'afficheur),
                  - changer l'état initial du monostable,
                  - un fusible (entre 100 et 500mA sur le cordon jaune)
                  - atténuer et filtrer l'entrée (cordon jaune)
                  - découpler les circuits intégrés (cela ne fait jamais de mal ... )
As-tu une documentation ... laquelle .. car ce n'est pas facile de communiquer sur ces modèles et en partager une facilitera la communication.
Disposes-tu de bases pour entreprendre une telle réalisatiion ? Sinon, tu peux réaliser celui à LED et compter les éclats d'illumination:
#3 14-07-2021 19:45:53
Atomich
Lieu : Bouc bel Air
Au final c'est le débitmètre d'air qui était fichu...
Benzophile
#4 14-07-2021 20:22:04
Oui, ça arrive.
Par quoi l'as-tu remplacé ?
#5 15-07-2021 06:29:24
...Détail d'exécution du proto: le câblage n'est pas très académique .. mais il était avant tout dédié à une étude de faisabilité => tous les points devaient être aisément accessibles
Les cartes d’expérimentation à pastilles au pas d'1.27mm, ... c'est fait pour ça ! smile
#6 31-07-2021 17:50:33
Atomich
Lieu : Bouc bel Air
Oui, ça arrive.
Une version venue d'ebay pour 45€. Elle fonctionne depuis cette époque.
Quoi que ces derniers temps j'ai occasionnellement des démarrages ou mon ralenti se remet à osciller...
C'est aléatoire et qd ça arrive c'est exactement le même symptôme qu'un débitmètre foutu. Une panne en préparation ... Je ne sais pas encore de quel côté chercher ...
Benzophile
#7 31-07-2021 18:56:10
Atomich a écrit :
Oui, ça arrive.  Par quoi l'as-tu remplacé ?
Une version venue d'ebay pour 45€. Elle fonctionne depuis cette époque. ...
Ce que tu as acheté pour 45€   venant de Pologne ??  est un leurre (deux résistances) que tu trouves sur Ebay -ces resistances- pour 1€40 .. les 10.
Ton injection est donc leurrée et œuvre à partir de ce leurre.
Tu obtiens parfois un meilleur résultat en déconnectant le débitmètre.
