#1 12-11-2016 18:12:05
diego66
W124: Filtre habitacle ou pas filtre habitacle ?
Ma Mercedes-Daimler-Benz véhicule comporte t elle un titre d'habitacle ou n'en a t elle pas ??
Oscaro sollicité avec n° VIN et la date de PMC m'a livré un filtre à pollen en deux partie, normalement référencé pour mon modèle (300CE BVA du 17/10/1990 - D.2  12405012)
Mais voilà, en démontant non sans peine les pièces pour accéder à l'emplacement supposé du filtre, soit compartiment moteur sous le moteur d'essai glace ... et bien point de filtre, rien. Aucune trace de filtre existant.
Alors que j'avais consulté deux tutoriels sur U tube qui laissaient entendre l'emplacement du filtre à cet endroit.
Contact pris chez Mercedes-Daimler-Benz, pour eux il existe bien un filtre, dont la reference se rapproche quasi identiquement à celui d'oscaro. Mais le magasinier n'a pas su me dire où, à quel endroit devait se placer ce filtre !!
D'où ma question filtre ou pas filtre. Si filtre où se trouve t il ?
#2 12-11-2016 18:51:30
Re : W124: Filtre habitacle ou pas filtre habitacle ?
Sur l'EPC, je ne vois pas de filtre.
#3 12-11-2016 20:34:20
diego66
Epc ?
#4 12-11-2016 21:24:06
EPC = logiciel de Pièces de Rechange
Mon 320CE, plus récent (1993) n'a pas de filtre d'habitacle .... cela évite les condensations et développement de la flore microbienne neutral
#5 12-11-2016 23:54:36
diego66
Comment peut on imaginer l'existence d'une climatisation sans la présence d'un filtre ? Est ce possible ?
#6 13-11-2016 07:31:09
Comment est-ce possible ?:  Réponse simple:  il suffit de ne pas en mettre.
Les W123 Clim d'Usine n'en ont pas ... et les MERCEDES antérieures n'en ont pas.  Encore une fois, je répète: l'absence de filtre est plus hygiénique.
Tu as de quoi t'étonner encore: pas de Bluetooth, pas de port USB   et parfois ... pas de vitres électriques à l'Ar.
#7 14-11-2016 18:54:52
Citrogreg
Newbie
Bonjour.
Les filtres d'habitacle c'est tout de même assez récent.
Sur les Française il n'y en avait pas jusque dans les années 2000.
Je suis très "Citroëniste" (Nouveau en W124 depuis mars 2016) et il n'y a pas de filtre d'habitacle sur CX, Xantia, XM, Evasion... Clim ou non même combat.
J'ai 3 CX climatisées, la SM, j'ai eu deux XM, j'ai toujours un evasion (l'un des derniers de 2001), toutes ces voitures n'ont pas de filtre.
Ma première voiture avec filtre d'habitacle a été la C6, sortie en 2006.
Je me suis aussi interrogé au sujet de ma W124 de 1991 car je l'ai vu proposé sur des sites tel Oscaro ou similaire.
Si je comprends bien ce que Corail a écrit un peu plus haut aucune W124 ne dispose de filtre d'habitacle c'est ça? (Du moins au moins jusqu'en 1993?)
Greg.
Dernière modification par Citrogreg (14-11-2016 18:55:44)
#8 14-11-2016 19:29:29
diego66
Certaines W124 sont bel et bien équipées de filtre habitacle. Il existe de nombreuses video sur u-tube qui  montre comment s'y prendre pour le changer.
Ce sont ces video qui m'ont amené à foncer et à commencer à tout démonter. Mais la surprise pour moi e été que je n'ai pas trouvé de filtre ... et que Tant Mercedes concession que Oscaro, me disent qu'il en existe bien un.
Peut être est il à un autre endroit que celui pressenti ?
Voici une video de remplacement de filtre,
https://www.youtube.com/watch?v=l-DOtKp9A8g
#9 14-11-2016 21:11:50
Je veux dire que toutes les W124 ne disposent pas de filtre d'habitacle.
diego66, tu as la vidéo ... si en suivant la vidéo .. tu ne trouves rien, ce serait que ton véhicule ne dispose pas de filtre.
Qu'oscaro, par approximation se trompe et te vende le filtre que tu leur demandes ... pourquoi pas ?
Que MERCEDES, du moins le magasinier, n'ai pas saisi ton VIN et ai recherché un filtre c'est aussi possible.
Pour moi, je ne vois pas de filtre et ne peux pas t'expliquer le contraire.
#10 02-08-2021 20:16:27
cartucci
Je reposte sur ce topic car je me suis justement inscrit récemment pour résoudre ce même problème.
J'ai suivi exactement les mêmes étapes que l'auteur.
J'ai commencé par consulter ma revue technique : rien n'est indiqué au sujet du changement du filtre habitacle.
J'ai suivi les nombreux tutoriels youtube, montrant que ledit filtre d'habitacle se trouve sous l'essuie glace : j'ai accédé à cet emplacement, et pas de boitier de filtre à cet endroit, simplement le moteur de ventilation, et la zone ne ressemble en rien à ce qui est visible sur les autres W124 présentées dans les vidéos.
Je suis allé voir deux garages/concessions MB autour de chez moi (Monaco et Villeneuve-Loubet pour ceux qui connaissent les Alpes-Maritimes) : des réponses incertaines; pour l'un il n'y a peut-être pas de filtre, et pour l'autre le filtre serait au niveau du moteur de ventilation (mais je n'ai rien vu à cet endroit), ou derrière les grilles de ventilation du tableau de bord.
Je pense que je partage exactement le même problème que l'auteur, et il me semble avoir trouvé une réponse à nos questions.
Après avoir persévéré auprès d'autres concessions, le filtre se trouverait effectivement bien au niveau du moteur de ventilation, sous un carter, comme le laisse sous-entendre le schéma que j'ai réussi à prendre en photo ci-dessous, provenant du logiciel de pièces constructeur (pièce n°242)
Chers membres, auriez-vous trouvé une réponse définitive à cette question ? La dépose de toutes les pièces pour accéder à l'emplacement du moteur de ventilation est assez longue et précise selon moi, et mes joints présents entre l'essuie-glace et le pare brise sont âgés et n'aiment pas trop les manipulation occasionnées. Je me réjouirais de savoir si un membre dans la même situation a définitivement réussi à accéder à ce fameux filtre avant que je m'y attèle.
Mercedes W124 250D 02/01/1992 smile
VIN : WDB1241251B649784
#11 03-08-2021 06:04:49
Le VIN permet d'accéder entr'autres aux équipements d'un véhicule en particulier: je vois que cette 250D est équipée d'un toit ouvrant électrique (entretien régulier) & d'appuie têtes électriques Ar.
Ta photo facilite grandement la recherche .. et la réponse:  Ce filtre (poussière et non pollen ... la nuance est de taille) porte une annotation (N° 009).
     Cette annotation:  "seulement pour véhicule avec filtre à poussières".
Que conclure ?:
   - l'équipement existe
   - ce n'est pas du tout un filtre à pollen qui filtre les particules entre 20 et 60 μm.
         ce filtre retient donc: pollen, poussière, moisissures, germes et quelques autres allergènes.
         Un filtre à poussière laissera passer le pollen, ..
   - il fait partie d'un équipement spécifique .. que l'on peut penser destiné à l'export par exemple ou sur demande.
J'ai eu à intervenir sur le moto-ventilateur de mon 320CE (1993) ... qui ne dispose d'aucun filtre.
Voilà donc ta réponse définitive attendue.
=> Généralement, un filtre se pose en amont des aubes de ventilation .. pas après.
#12 03-08-2021 07:45:35
SI.... à tout hasard, il en existe un, en amont du moteur, "élément consommable", il est forcément accessible entre entrée d'air et moteur, donc certainement côté compartiment moteur.
Seule possibilité de ce côté, éventuellement, accessible par le dessus.
Le "bloc clim/ventilation" étant en position centrale, l'éventuelle accessibilité devait exister donc en position centrale du côté de l'axe de l'essuie glace ?
Si... bien sûr, l'équipement existe smile
#13 03-08-2021 10:19:50
Pas facile à trouver mais j'ai la réponse, donnée par la note Service Information 83/80 du 20 décembre 1993.
Ceci concerne uniquement les types 124.
A partir d'avril 1993, filtre anti-poussière proposé en option sur les voitures sans climatiseur.
A partir de juin 1993, filtre anti-poussière et anti-pollen monté de série dans les voitures équipées d'un climatiseur (manuel ou automatique).
Les véhicules antérieurs à ces dates n'avaient aucun filtre et il n'est pas possible d'y monter ultérieurement le filtre Mercedes. La note signale néanmoins qu'il existe sur le marché des accessoires (donc en approvisionnement hors constructeur) un système de filtration qui pourrait s'adapter aux véhicules antérieurs (disponible à l'époque aux établissements LURA à Maulbronn).
Il est certain que ta voiture de 1992 est sortie d'usine sans filtre. Mais, il m'est impossible d'affirmer qu'elle n'en a pas reçu un en monte accessoire. A toi de vérifier le dossier de factures depuis l'origine si tu le possèdes.
#14 03-08-2021 17:14:18
cartucci
Merci pour ces réponses plus que claires, qui ne manquerons pas d'aider les prochains. Je suis maintenant fixé sur la question : ma voiture, W124 250D immatriculée au 02/01/1992, ne possède pas de filtre habitacle, bien qu'elle possède l'option climatisation.
Guillaume je te confirme qu'aucun accessoire hors constructeur n'a été monté.
Corail, je suis étonné que mon VIN t'indique qu'il y a un toit ouvrant, car ce n'est pas le cas smile En revanche, les appuie-tête passagers arrière sont effectivement rabattables électriquement.
