#1 22-09-2021 18:48:00
gpa63
moteur lève vitre avant gauche W124 300 CE
bonsoir,
le moteur du lève vitre de ma W124 CE 24  (WDB 1240611B973970)(décapotable) est quasi mort. Chez Mercedes-Daimler-Benz le prix est ........ouf
1) y a-t-il quelqu'un qui répare ce genre de moteur?
2) le moteur d'une berline est-il le même? la vitre est plus grande peut-être un coupé 300 CE
enfin, si compatibilité avec d'autres types de Mercedes, pouvez-vous me donner toutes les références pour voir si je peux trouver sur la toile.
#2 22-09-2021 19:09:05
Re : moteur lève vitre avant gauche W124 300 CE
As tu cherché sur eBay.de principalement. Personnellement je vais chercher ce soir . Je te tiendrai informé.
W107043 B M 1973
#3 23-09-2021 06:09:43
gpa63
merci Chtimi.
les références que j'ai sont : BROSE     SIEMENS    774.3006/36     et 680.163762 0
j'en ai bien vu un à 49€ mais il n'a pas précisé le côté et je pense que c'est un droit et non un gauche
mini_moteur-leve-vitre-1.jpg  mini_moteur-leve-vitre-2.jpg  mini_moteur-leve-vitre-3.jpg
je précise que ce sont mes photos et donc ce moteur que je recherche. Les Références sont-elles les mêmes pour un coupé?
Dernière modification par gpa63 (23-09-2021 06:11:39)
#4 23-09-2021 07:29:21
A mon niveau, je peine à comprendre:                    - un moteur est un moteur !
        il peut être électrique .. ou pas,
        alimenté en continu .. ou pas,
        en 24V .. ou pas,
        de faible puissance .. ou pas.
        - une motorisation est autre chose:
        portail, store ou lève-vitre ?
        - quasi-mort: c'est un jugement de valeur,
        subjectif comme tous les jugements de valeurs.
     Puisque le jugement de valeur est subjectif + le Pb mal posé,  je l'interprète dans ce sens:
             - la fonction léve-vitre dysfonctionne de plus en plus, par exemple en entrainant avec difficultés le mécanisme.
Eh bien, le moteur a de fortes chance d'être en bon état ... le mécanisme d'entrainement aussi (ces 'dents' d'entrainement), par contre il est possible que le couplage (sertissage par 3 points) dysfonctionne.
=> Pb ainsi posé .. il porte la solution dans son énoncé: souder à nouveau par 3 points.
gpa63 a écrit :
]1) y a-t-il quelqu'un qui répare ce genre de moteur?
Supposons (exégèse) que je sois mal-comprenant et que le moteur soit 'usé':
                              - bague ou roulement?  => remplacer ce moteur,
                              - charbons ?                 => remplacer ces charbons,
                              - court-circuit               => remplacer le moteur.
       S'il convient de remplacer le moteur .. il y a de fortes chances pour que les moteurs (G ou D) soient identiques:
                              - vérifier  quitte à demander au vendeur les références moteurs.
Il serait utile de se prémunir de tout jugement de valeur et de partager les symptômes.
Un exemple de résolution de Pb 'Moteur' lave vitre W124C:  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=11258
#5 23-09-2021 10:42:30
Le moteur..., déjà, en le faisant fonctionner tel qu'il est actuellement (prélevé) on a une bonne idée de "son fonctionnement"
(bruit, régularité, couple)
Usure anormale du pignon, de l'axe ?
Reste après l'entrainement des différents éléments qui est sujet à un tas de facteurs participant à un "freinage" du mouvement ou à son blocage.
#6 23-09-2021 12:07:16
A mon  avis au prix où l'on trouve en casse auto ces moteurs je ne vois pas trop l'intérêt de chercher à démonter pour en chercher la cause de son disfonctionnement. Sur le net on en trouve assez bien pour moins de 100€ port compris.
Celui que tu nous montre est du 02/1993 donc et je pense qu'il a fait son temps. Après l'avoir remplacé tu auras le temps de l'ouvrir et de voir ce qu'il a dans le ventre.
W107043 B M 1973
#7 23-09-2021 12:48:36
Oh, tu sais,     tongue
dans le Sud qu'a vécu cette voiture (83, 13 et maintenant 34) le lavevitre est peu utilisé ... même si tu dois remplacer son balai tous les deux ans.
#8 23-09-2021 21:12:40
gpa63
à vide le moteur est très très lent, c'est un constat. Donc tu en tires quoi comme problème Corail? et lorsque la vitre est posée celle-ci descend très difficilement, donc ça ne vient pas des dents (intactes), ni des charbons, donc comme tu l'as dit remplacer le moteur reste la seule solution. Donc, où trouver un moteur??
Pour les références, je n'ai pas de réponse pour l'instant, n'ayant pas le catalogue des pièces ni celles des 300 CE coupé.
je ne pense pas non plus que le gauche est équivalent au droit, car la partie rectangulaire sur la photo est à gauche de la partie ronde (moteur gauche) celui à vendre c'est l'inverse (donc à priori le gauche est différent du droit)
Je ne suis pas électricien ni connaissant les systèmes électro.....et je suis d'accord avec Chtimi, un moteur d'occasion ferait bien l'affaire après il serait temps de démonter et voir le problème qui pour l'instant reste obscur.
#9 23-09-2021 22:22:27
Moteur très très lent:
   - soit perte de puissance "en ligne": vérifier en mesurant la tension aux bornes du moteur (masse, fusible, ..)
                  et comparer avec son vis à vis.
           si le moteur chauffe (cela se sent à la main) passer au point suivant.
   - moteur trop chargé:   = trop importantes forces de frottement, en rechercher les causes
           * frottement glissières: tu peux tester en les humidifiant d'huile de vaseline (surtout pas de WD40 !)
           * vitre désaxée et ça coince généralement plus dans un sens et que dans l'autre
           * mécanisme faussé ou en manque de lubrification.
#10 24-09-2021 13:22:07
Il est toujours assez  difficile de choisir pour une autre personne.SI tu mets cette référence Bosch 0130821137  ou celle ci Brose 680- 163762-000 tu en trouves plusieurs en occasions mais aussi en neufs chez des revendeurs.
Alors à toi de voir, ne crois tu pas ?
W107043 B M 1973
#11 24-09-2021 17:07:31
gpa63 a écrit :
à vide le moteur est très très lent...
"à vide", veut-il dire moteur seul ?
Si c'est le cas, résoudre cette anomalie qui peut résulter de nombreuses causes
Mesurer le courant (multimètre sur 20A)
Comme ces bloc moteurs sont très démultipliés il serait nécessaire de séparer le moteur du boitier réducteur pour le voir fonctionner
En général, le réducteur n'est pas en cause.
Les paliers de l'induit moteur peuvent être très sales au point de freiner la rotation
Des balais peut-être en mauvais état.
#12 25-09-2021 05:41:45
gpa63
j'ai trouvé les références de la pièce qui sont exactement les mêmes que les W129, donc ça élargit la recherche. Donc 124 coupé, cabrio et 129 c'est la même chose.
Je vais démonter le moteur car j'ai vu des éclatés qui vont me permettre de voir ce qui ne va pas. merci pour votre aide à tous
#13 25-09-2021 06:03:27
Compatible ? roll
" ORIGINAL Mercedes Benz classe E W124 BOSCH moteur de lève-vitre avant gauche 0130821137 DE ✓ limousine  et Break
ne correspond pas  coupé et Convertible"
https://www.befr.ebay.be/itm/402873244370
#14 25-09-2021 13:39:40
Autant pour moi, avec cette référence Bosch je n'avais pas lu jusqu'au bout mais ça ne m'explique pas pourquoi.
W107043 B M 1973
#15 25-09-2021 17:20:05
Mais, un peu plus bas, il est écrit:
"S'il vous plaît laissez-vous NE PAS exclusivement sur la liste d'utilisation eBay (liste des véhicules),
celles-ci n'est pas toujours vrai. Si le numéro de pièce est identique, la pièce est dans beaucoup plus
Modèles adaptés ! "
Traduction un peu bizarre mais le doute est permis... donc. hmm
#16 25-09-2021 18:37:39
clem47
Lieu : Dordogne
Modèles adaptés !
Pour beaucoup de pièces/ véhicules une liste d'affectation/compatibilité est souvent présente sur ebay; je pense qu'ils veulent, par là, dire que la compatibilité n'est pas assurée pour autant, et qu'il vaut mieux se fier à leur expertise: et dans ce cas ils ne déclarent pas la pièce compatible.
#17 25-09-2021 21:09:54
gpa63
les annonces et références ne correspondent pas à la mienne. Par contre, je suis formel les coupés et les W129 sont les mêmes que les cabriolets w124
#18 31-10-2021 09:01:09
gpa63
bonjour,
j'ai démonté le lève vitre ne trouvant pas de pièce équivalente sur le net. Les références sur l'EPC me donnait une référence de w129 mais la vitre du cabriolet est moins haute que celle du cabriolet w124. En fait, tout était rouillé à l'intérieur. D'où sablage, W40 puis neutralisation du W40 car il pourrait prendre feu, graisse, remontage et le moteur remarche parfaitement.
Le problème est pourquoi tout rouillé alors que la porte est étanche et n'a pas un gramme de rouille. l'ancien propriétaire a-t-il laissé sa vitre ouverte une ou deux fois sans que ça agisse sur l'intérieur de la carrosserie mais l'eau s'est infiltrée dans le boîtier et donc a rouillé.
il paraît que Ferrari a les mêmes boîtiers mais une bonne partie en plastique!!!mini_moteur-leve-vitre-gauche-demonte.jpg
#19 31-10-2021 10:58:22
Par définition, ta portière n'est pas (et ne peut pas) être étanche.
Par définition, ta portière est 'aérée' : l'air entre et sort, permettant d'évacuer toute condensation.
La vitre de la portière est étanchéifié par un joint (le lèche vitre) .. par forcément étanche mais une usure n'arrangera pas l'affaire.
Par forte pluie l'eau entre dans la portière et évacuée par des évents en points bas: bouchés par la poussière l'eau restera.
Une restauration rapide amène souvent à ne pas se soucier des ventilation en points bas.
Une autre piste: moteur précédemment remplacé et brossé 'pour faire propre'.
     Le traitement de surface est altéré .. ça rouille.
#20 31-10-2021 11:35:35
L'eau qui tombe contre la vitre côté extérieur passe un peu à travers le léche vitre, d'autant plus au fil des ans et de la sécheresse du léche vitre.
Cette eau traverse la portière et donc l'espace qui héberge moteur et autre mécanisme, pour s'écouler finalement par de petits orifices en bas de la port!re.
Avec les ans, les boues et autres végétaux, ces petits trous peuvent se boucher.
Il faut vérifier régulièrement que l'eau qui rentre par le lèche vitre peut s'écouler par en bas.
Si ta voiture dort dehors ou si tu la rentre régulièrement mouillé après un lavage sans rouler uun peu, tout cela condense dans la porte et inéluctablement a des répercussions sur ce qui est dans la portière.
