#1 27-01-2012 12:00:37
Aligato
W123 fissures dans le tableau de bord
Lorsque j'ai acheté ma w123 300d en novembre 2010, le tableau de bord (code couleur 032) présentait deux petites fissures. Après avoir passé un an et demi dehors d'abord à Toulouse, et maintenant à Quimper, je vois que d'autres fissures commencent à apparaître.
J'ai acheté un baume pour entretenir le cuir chez Restom (c'était pour compléter la commande pour les FDP), mais il me semble que ce n'est pas du cuir véritable.
Bref je suppose que ces fissures sont dues aux écarts de températures, mais existe-il des produits pour limiter les dégats? J'avais essayé des lingettes de chez Kiwi pour entretenir les chaussures cuir, mais ça laisse un film terne sur le tableau.
Merci d'avance.
PS : je n'ai pas trouvé de topic traitant ce sujet
w202 220 cdi & 508d
#2 27-01-2012 13:48:18
Re : W123 fissures dans le tableau de bord
Oui il existerait une solution: graisser avec une graisse spécifique pour nourrir un peu le plastique.
par contre, je ne me rappelle plus à l'instant de quel type de graisse est-ce . (pas une graisse mécanique)
#3 27-01-2012 14:18:12
Pour les plastiques et caoutchoucs, j'utilise un produit de marque Meguiar's appellé rénovateur vyniles et caoutchoucs.
Il est écrit sur l'emballage que le produit limite l'effet des UV et donc l'altération des plastiques par le soleil. Mes voitures couchant au garage, je ne peux pas dire si c'est vrai mais j'avoue que ce produit a des vertus nettoyantes et ramène un brillant tout à fait bluffant. Par ailleurs, il est vrai que depuis que je l'utilise, je n'ai jamais vu les surfaces traitées se détériorer.
#4 28-01-2012 00:44:31
MARCEL
J'ai connu ce problème il y a maintenant assez longtemps avec une Alfa.  C'est une époque où j'avais fait une infidélité à Mercedes ! Je n'avais pas guéri les dégats, c'est à dire les craquelures, mais j'avais à peu prés stoppé leur progression en "nourrissant" de temps à autre ce genre de simili-cuir avec de la graisse (ou de l'huile) dite de "Pied de Boeuf" si j'ai bonne mémoire. C'est un produit dont se servaient les chasseurs et autres crapahutteurs pour leur chaussures.
Je regrette de ne pouvoir t'en dire plus. Tu peux toujours faire une tentative d'essai, si ca ne fait rien, ca ne pourra faire aucun mal.
#5 28-01-2012 07:13:25
Ca doit aussi nourrir subrepticement la peau du pantalon et le fessier si générosité donné pour l'étalement de la crème  smile
C'était quoi  comme Alfa Roméo  (avec des photos   éventuellement)  ?  j'en ai vu une cette semaine    une 'tite beauté   !
#6 28-01-2012 09:59:24
milk17
il n'y a pas grand chose à faire pour "récupérer" ces fissures.........
quoique, vous ne vous rappelez pas de quelqu'un qui avait tenté de rattraper ces fissures? en chauffant la matiére pour ramollir le plastic?
mais si je me souviens bien, le résultat était trés moyen....
reste l'option "moumoute de tableau de bord", avant d'envisager le remplacement du tableau de bord.....
#7 28-01-2012 23:18:52
MARCEL
Je n'ai pas fait d'essai de cette "crême" sur un quelconque fessier, étant justement assez préoccupé par les craquelures de mon tableau de bord !  Ma voiture était une Alfetta, terriblement efficace en rugissements/moteur, accélérations et plaisir de conduite.  Hélas, les craquelures précitées ajoutées aux points de rouille qui apparaissaient peu à peu dans des endroits inaccessibles, m'ont à nouveau précipité dans les bras de Mercédés. Est-ce grave docteur ??
#8 29-01-2012 11:22:47
Ci-dessous, restauration particulièrement réussie dans ce domaine...
Je vais essayer d'en savoir plus...
Bon dimanche...
Dernière modification par myr415 (13-04-2017 20:12:38)
#9 29-01-2012 13:44:56
Lieu : Québec
Merci pour ces photos.
Quel est ce produit miracle qui rénove un tableau de bord fissuré ? c'est une mousse pour quel usage ?
#10 29-01-2012 14:28:11
Si c'est vraiment le produit utilisé pour combler l'espace suite au découpage, c'est de la mousse de polyuréthane expansive vendue en bombe, utilisée généralement pour l'isolation ou comblement de vide.
Je pense qu'il existe une ou deux étapes entre l'avant dernière et la dernière photo...:(
L'avant dernière photo représente l'espace comblé "brut", la mousse s'est durcie est doit être arasée au niveau requis.
Le dessus de planche de bord est celui d'une PANHARD 24, donc noir d'origine et recouvert d'une sorte de skai/vinyl.
#11 30-01-2012 15:40:11
Aligato
Bonjour et merci pour vos réponses!
Pour la restauration, je pense qu'il laisse sécher la mousse, pour la retravailler en ponçant, par contre pour redonner l'aspect d'origine, il a du coller du skaï...
Mais j'en suis pas à ce stade encore, c'est vrai qu'elle dort dehors la plupart du temps, et j'ai remarqué que le froid a tendance à faire plus de dégâts que le chaud.
Je vais tester différents produits et je vous montrerai les résultats!
w202 220 cdi & 508d
#12 13-04-2017 19:55:15
Romain Heiler
Horreur, malheur, je croyais que les tableaux de bord noirs étaient épargnés mais voici ce que je découvre aujourd'hui  (photo prise de l'extérieur) :
Le pare-brise a été changé par un ami carrossier il y a 3 ans et à l'époque il n'y avait rien. Depuis le véhicule a toujours dormi couvert mais le parking n'est pas chauffé, or à Chamonix les variations de température sont loin d'être insignifiantes...
Y a t-il de nouveaux retours d'expérience cinq ans après le dernier message de ce topic ? hmm
Dernière modification par Romain Heiler (13-04-2017 21:05:43)
W123 230E (1983)
#13 16-04-2017 18:00:01
Romain Heiler
Quelqu'un a t-il déjà utilisé ou entendu parler de ce kit : http://www.ebay.fr/itm/Mercedes-S123-W1 … 1528872078 ?
oÔo
W123 230E (1983)
#14 16-04-2017 18:37:52
Il y a eu une conversation là-dessus il y a quelques temps...    https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2593
#15 16-04-2017 18:50:30
Romain Heiler
Merci mais le lien ne marche pas... sad
W123 230E (1983)
#16 16-04-2017 19:08:34
Effectivement... cela concernait un article semblable.
#17 16-04-2017 19:26:38
Si, le lien de Myr marche.
#18 16-04-2017 19:30:32
Romain Heiler
Bizarre, moi je lis : "Erreur. Le lien que vous avez suivi est incorrect ou périmé."
W123 230E (1983)
#19 16-04-2017 21:06:08
Ok j'ai compris pourquoi ... je rectifie.
#20 18-11-2021 08:40:22
hbh95340
Pour la rénovation des tableau de bord fissuré ou craquelé j’ai trouvé cette vidéo :
https://m.youtube.com/watch?v=JAefNT6gCio
Le travail a l’air bien fait et le résultat esthétiquement OK, pour trouver les produits il suffit de faire une recherche sur « flocking dash kit »
Mon tableau de bord est propre donc je n'ai pas essayé mais vu le nombre de tableau de bord fissurés sur nos étoiles ça sera forcément utile à quelqu'un.
W123 230ce / W124 230ce / W124 E220 Cabriolet / W123 240d / W201 2.5d / W204 250cdi
#21 18-11-2021 09:11:38
Oui... mais bon.... flocage = camouflage du grain original.
Et plus question de poser quoi que ce soit dessus après.
Il existe d'autres vidéos montrant un travail plus conforme à ce que l'on attend de la restauration d'un tableau de bord fissuré.
#22 18-11-2021 09:59:58
hbh95340
Effectivement cela dénature l'aspect du tableau de bord.
#23 19-11-2021 10:54:26
@ myr415 : Peux tu donner un lien pour ces vidéos ?
#24 19-11-2021 11:35:26
Non je n'ai pas gardé mais il sera sûrement encore possible de retrouver des vidéos sur Youtube mots clé « Dashboard repair »
#25 19-11-2021 12:18:51
clem47
Lieu : Dordogne
#26 19-11-2021 18:08:41
Merci à vous deux pour ces indications !
