#1 28-06-2011 16:23:17
theobordeaux
Lieu : Bordeaux
W108 comment extraire un autoradio?
Salut à tous, j'ai voulu enlever mon autoradio de ma voiture et là, surprise, il ne passe pas par l'ouverture, le bébé est trop gros. Alors qu'à cela ne tienne je démonte la console centrale, je me trouve face à une chose étrange indiquée ci-dessous par un flèche rouge. Chose que je sors du milieu en espérant qu'elle laisse passer le poste. Que néni, même la césarienne n'y fait rien. Alors j'enlève la partie basse du tableau de bord et en la soulevant légèrement je constate que sous le placage en bois, ben c'est de la ferraille et que c'est normal que l'autoradio ne passe pas.
Dois-je tout casser pour faire sortir le bébé?
Quelques photos édifiantes :
Merci de votre aide
Théodore
#2 28-06-2011 16:38:51
Re : W108 comment extraire un autoradio?
C'est une situation très courante .... du temps jadis.
Ton autoradio a été posé de l'intérieur, c'est  dire en passant sous le tableau de bord.
La boite fléchée de ta fléche rouge doit être l'ampli final .. déporté de l'autoradio (dans le temps, chez Becker il était hébergé au dessus des pieds du passager Av)
Il te faut déposer cette boite, déconnecter un toron la reliant à l'autoradio.
Ensuite, il te faut faire le sapajou pour trouver où faire sortir l'autoradio : c'est une sorte de Tetris !
#3 28-06-2011 19:38:53
theobordeaux
Lieu : Bordeaux
Merci Corail, j'essaie demain et je te dis si ma W108 a accouché!
#4 12-11-2021 20:38:15
SylW108
Lieu : Lausanne
Bonjour.
Je voudrais retirer l'autoradio actuel pour le réparer (ou le donner à réparer). Je ne sais pas si la façade s'enlève, je n'ose pas forcer. J'ai retiré l'enceinte centrale au-dessus mais je vois pas grand chose. J'ai retiré le cendrier sur le côté droit mais ça ne donne rien non plus.
Sauriez-vous comment il est fixé ? On dirait que la façade (noir) est fixée sur un support (gris).
Ci-dessous une photo.
Merci de vos lumières.
Ps : j'ai demandé à Thomson la doc technique mais ils ne l'ont pas.
Dernière modification par SylW108 (12-11-2021 20:39:07)
#5 12-11-2021 21:17:58
Je ne connais pas la fixation des Thomson.
Ce serait de déposer la façade: parfois la fixation consiste en une prise en sandwich de la cloison.
Les Becker se fixent au moyen de deux béquilles.
#6 13-11-2021 07:16:48
Dans la plupart des « anciens » autoradios, commencer par extraire les boutons ( fixés par glissement ou immobilisés sur l'axe par un petit pointeau - clé ALLEN)
... ce qui permet de voir le moyen de fixation de la façade à extraire, généralement écrou/rondelles sur les deux axes.
Après...  voir...
#7 20-11-2021 18:58:57
SylW108
Lieu : Lausanne
Ca y est j'ai réussi à l'enlever. Il s'agissait en effet d'enlever les boutons, puis des écrous plats.
Et les connectiques :
