#1 13-04-2015 23:16:13
W107 : Montre centrale du tabeau de bord remplacement du plexi
Sujet déplacé de W113 : Fusible de la montre HS
Bonsoir en début de semaine sur le tableau de bord de ma 107 j'ai probablement perdu de ma dextérité ou peut être de ma sensibilité manuellesuite à la tempête sur notre région toujours est-il qu'en voulant replacer la montre dans son emplacement j'ai fendu le verre. J'ai essayé de dévisser la partie qui est sensée être vissée pour le maintenir  mais je n'y arrive pas. Y a t-il une personne qui a déjà retiré le verre et m'en faire part, merci .
Bonjour, pourtant l'encadrement tourne. Je  vais regarder de plus prés à la loupe de bijoutier cet aprém.
Bonjour, effectivement c'est comme un pot de conserverie à la différence que dans ce cas le couvercle ne se dévisse pas. Avec précautions je vais néanmoins à l'aide d'un tounevis adéquat de faire une pression circulaire, je verrais bien.
Aprés quelques occupations pour ce week end j'ai donc entrepris d'enlever le plexiglass de la montre du tableau de bord W107.
1° protéger le boitier du mécanisme par des joints type sanitaire par exemple.
2° aprés quelques pressions suffisantes avec le tounevis moyen prendre le fin et doucement  suivre la ciconférence jusqu'à enlèvement du contour serti.
3° l'ensemble retiré, récupération du plexi fendu.
4° vue de prés
Maintenant il va falloir que je refasse ce plexi, le plus génant étant le petit épaulement côté ressort. Bon me connaissant je passerai du temps à en refaire un mais je chercherai surtout à en trouver un d'origine.
Il y a des choses plus importantes sur ma voiture, certes, mais c'est le genre de petite chose que je ne supporte pas
Bonjour, ayant trouvé une boite de rangement de 40 ans d'âge où se trouvait des cartes postales d'une collection ancienne avec un beau  couvercle en plexi de même épaisseur à priori je me suis dit qu'il serait temps de le lui donner un peu d'air. Bon, aprés une découpe suffisante, un limage précautionneux petit à petit je suis arrivé à ceci:
L'épaisseur est trés légèrement plus épaisse mais je pense que ça devrait aller. Maintenant il ne me reste plus qu'à retirer le poussoir s'il veut bien partir, et percer trés fin peutêtre chez un bijoutier, je verrai.
Bonjour, suite et fin du remplacement du plexi de la montre.
Une fois la découpe du plexi terminée maintenir le poussoir et de l'autre coté à force ou l'aide d'une petite pince en tournant, l'ensemble se désolidarise (emmanchement à force). Ensuite avec un foret de 1mm percer le trou, aléser légèrement et remettre l'ensemble. Si vous disposez d'un petit épaulement vous le mettez côté plexi/ poussoir sinon ce n'est pas génant. Le plexi  terminé et son remontoir remis ne reste qu'à le replacer et rabattre le sertissage.
W107043 B M 1973
#2 14-04-2015 00:29:56
Re : W107 : Montre centrale du tabeau de bord remplacement du plexi
Beau travail. Minutieux et propre.
#3 14-04-2015 05:46:37
claudew116
oui +1
#4 09-01-2022 20:31:16
juartelise
bonjour , peux tu me dire comment retirer la montre car la mienne ne marche pas non plus , ca doit etre le fusible , je n'ai pas su trouver un post sur  une explication sur le site
450 Sl r107 / 250s W108 / Slk 230k R170 /300 D W124
#5 09-01-2022 20:46:42
Retirer la pendule centrale est un jeu d'enfant: saisir avec les doigts la partie saillante et tirer avec précaution, il y a un connecteur à l'arrière qu'il faut ensuite débrancher.
#6 09-01-2022 20:52:51
juartelise a écrit :
... ce doit être le fusible , je n'ai pas su trouver un post sur  une explication sur le site
Lorsque tu es dans le 'bon' Forum, il faut avoir l'habitude de consulter l'article épinglé
     celui là:  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3339
et tu trouves https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=7010
#7 09-01-2022 21:01:53
juartelise
super merci , je vais voir ca
