#1 17-12-2009 16:00:32
RICK
Lieu : TOUL 54
W111 - Un patron des habillages de dessous du tableau de bord ?
Bonjour tout le monde, quelqu'un aurait-il un plan (patron) coté des garnitures de protection qui se trouvent sous le tableau de bord au-dessus des jambes et des 2 cotés (pour un coupé w111 021 de 1966). Merçi.
#2 17-12-2009 18:13:45
Re : W111 - Un patron des habillages de dessous du tableau de bord ?
Veux-tu parler des cartons qui sont sous le tableau de bord ?
#3 18-12-2009 20:52:36
RICK
Lieu : TOUL 54
Affirmatif.
Je precise que je n'ai pas les originaux et qu'avoir les formes et les côtes me donneraient leur position exacte et de les refaire en ctp (3 mm ?) afin d'y mettre les HP d'un autoradio moderne mais "planqué".
#4 18-12-2009 21:17:53
Non, n'utilise pas du cp tu vas faire du travail d'arpette !
Il te faut découper cela dans du carton fort (2 à 3 mm d'épaisseur ... celle qui entre dans ces pinces venant de découpe du métal).
Ensuite il faudra plier ce carton sans le déchirer: peut être en le mouillant pour le plier et lui donner une forme.
Sur ce carton fort tu colles une couche de mousse.
Je pourrais (plus tard .... actuellement, j'ai bien trop de chantiers ouverts) déposer mon habillage et en dessiner les contours sur un patron (= feuilles de journal) que je t'adresserai.
En attendant, tu pourrais chercher cette matière de carton (de la même matière que le carton de dessinateur ?) et faire des essais sur la meilleure façon de le travailler.
La mousse: absolument s'approvisionner en matière prévue pour un usage automobile: ce serait la meilleure garantie de bonne tenue dans le temps.
Autoradio: les autoradios anciens fonctionnent très bien ... et avec une petite astuce ... tu peux y écouter tes MP3.
#5 18-12-2009 21:38:30
RICK
Lieu : TOUL 54
Merçi Corail, pour le travail ne t'inquiète pas trop, je suis modéliste depuis 30 ans! Et je vois assez bien les cartons dont tu parles. Ne démonte pas tes garnitures, tu est sùr de les abimer, au pire fais un relevé moyen. L'astuce pour le MP3 m'interesse ....! Où puis-je la trouver? L'electronique/electricité ne me fait pas peur.
#6 18-12-2009 22:08:57
RICK
Lieu : TOUL 54
PS: Autant je vois tres bien les pinces venant de découpe du métal (of course) autant je n'ai pas trouvé les fixations du bas!
#7 19-12-2009 07:22:14
En fixation "haute" tu as ces découpes et quelques vis parker ( 1 ou 2 voir 3 mais pas plus): je crois qu'elles sont à quemques cm d'une de ces découpes.
En fixation latérale, c'est une sorte de pince-équerre qui s'appuie sur la garniture cartonnée latérale (D et D) par effet de pince et qui supporte (par effet d'equerre) ta garniture cartonnée de dessous de tableau de bord: mais tout ça ne la maintient pas.
Le maintien vertical est obtenu par le pliage de cette garniture en carton qui "entre dans l'évidement"au niveau des robinets de chauffage.
Comme c'est du carton (même sorte de matière que la boite à gant ..recouverte de cuir sur les coupé/cabriloet), l'humidité ou les tripotages succéssifs ont vite fait de tout abimer ... àa vient à pendre lamentablement et à sa déchirer.
#8 19-12-2009 10:02:34
La garniture de droite est fixée en bas par 2 pattes acier pliées à 120°, maintenues par 2 rivets pop dans le "carton" et 2 vis tôle ( mettre de l'inox) dans la paroi avant. Celle de droite est très découpée pour passer le pédalier et tient plus ou moins seule, avec l'équerre à gauche. Celle du milieu est la plus visible et est la moins tenue: des vis en haut et sous la moquette du tunnel.
J'ai le même problème pour les gabarits: il faut que je les démonte...
Elles se trouvent aussi chez MB Classics.
Celle du milieu :
Il faut que je fasse des photos pour les pattes à droite.
Dernière modification par obo18 (19-12-2009 10:07:55)
#9 19-12-2009 10:20:14
Sur mon auto, cette patte n'est pas rivetée: pour ôter la garniture il suffit de la pousser vers le haut, ôter cette équerre et laisser retomber la garniture.
Cette équerre gagnerait à être faite en alu, cette matière dont sont faites certaines tringles plates (tringle à rideaux).
Attention au pliage de l'alu : cela se plie (à chaud je crois) .. mais avec du savon de Marseille.
pffff il y a bien longtemps que j'avais fait ça . . . .
#10 19-12-2009 10:36:19
RICK
Lieu : TOUL 54
Merçi pour votre aide précieuse. Pour l'alu je confirme, tu passes du savon sur une face, tu chauffe à la flamme l'autre face et quand le savon est noir (pas cramer), tu forme ta piece mais attention au rayon de courbure, plier sur une mèche par exemple.
#11 19-12-2009 12:04:32
PAPY31
Corail et Rick, bonjour.  Je lis ce que vous échangez au sujet de la manière que vous préconisez pour courber, si j'ai bien compris, une patte ou un plaque d'aluminium. Donc, on savonne "à sec" sur une face, et on chauffe (chalumeau ? pistolet thermique ? autre ?) l'autre face, pendant que l'on courbe ou que l'on plie, je suppose ?  Le but de la lmanoeuvre étant , je pense, qu'il n'y ait pas rupture ?Peut-on en savoir plus ?  Merci ........
#12 20-12-2009 08:43:31
OUPSSS, la question est très bonne big_smile
Le principe de MA est de mutualiser & capitaliser nos expériences en forum.
          C'est parfait!
Le souci est que chaque membre puisse retrouver son info .. sans avoir à TOUT lire.
Il faut donc n'aborder qu'un thème pas discussion,
  => ta question est à poser dans une autre discussion, dans le bon forum ... par exemple dans un de ceux de Forest.
Tu peux très bien copier le lien pointant vers cet article et le coller dans ta question en libellant par exemple : " A ...... vous échangiez au sujet de la manière que vous préconisez pour courber, si j'ai bien compris, une patte ou un plaque d'aluminium etc .........."
A ce moment là, tu auras une réponse complète .. et tu pourra peut être même savoir comment souder un fil de cuivre à l'étain sur de l'alu (je precise il s'agit plutôt d'un brasure que d'une soudure .. et ce n'est en aucun cas un "méchant collage") ou comment braser de l'alu avec un simple fer-à-souder.
L'esprit MA c'est cela: expliquer & partager.
#13 08-05-2019 09:30:37
bill77
Bonjour Rick, je déterre ton post de 2009...
Je suis à la recherche du carton gauche sous tableau de bord pour une W111 coupé 3.5 de 1971, l'actuel est bien fatigué.
As tu finalement trouvé les bons matériaux pour les refaire ?
Chez MB Classics ils ne les refont que pour les modèles jusq'à 1969.
#14 08-05-2019 11:11:28
Rick … était un retraité de l'Armée de l'Air (ancien pilote de chasse) et comme j'ai aussi habité Toul … nous avions échangé un peu.
Il s'est trouvé grandement malade à deux reprises … puis je n'ai plus eu de nouvelles.
Tu peux te servir de l'ancien comme patron et utiliser une autre matière:
    - carton automobile,
    - certains cartons que tu imprègnes au pinceau de colle à bois blanche diluée à l'eau  (sèche, elle devient transparente).
          J'utilises aussi cette colle en modélisme ferroviaire (collage du vrac des tombereaux (coupe de forets pour simuler de la vieille ferraille), du ballast, ..)
#15 09-05-2019 11:39:54
bill77
Désolé pur lui.
Merci du tuyau Corail, je regarde ça ...
#16 09-05-2019 13:05:42
Lieu : LE COTENTIN...
"au siècle dernier", l'"ISOREL" a été très utilisé tant pour les dessous de tableau de bord que les contre-portes. (épaisseur 3mm généralement)
Très sensible à la pliure et à l'humidité... 4 € le m2 en GSB...  mais les dépôts vente etc. regorgent d'armoires en "NOVOPAN", de blocs de cuisine dont le fond en est pourvu.
#17 13-05-2019 20:01:04
bill77
Bon, je me suis lancé...
Du carton de 3 mm, un bon cutter, un coup de bombe noire
j'ai pu décoller le renfort intérieur de mon ancien carton, avec sa mousse, et le recoller à l'identique sur le nouveau carton.
Au final, pas mécontent d'avoir vaincu, mais la différence n'est pas flagrante. Il faut dire que c'est sous le tableau de bord, pas visible.
Voici  des photos, et des dimensions pour ceux que ça intéresse, sachant qu'ils ne sont plus dispos pour les modèles après 69, car différents des avant 69.
Pour info, la plaque de découpe mesure 45 x 60 cm aux bords extérieurs.
#18 14-05-2019 07:51:26
Merci de tes côtes précises.
En voyant tes photos, je me remémore ce qui avait était fait dans les années 90s:
   - mis en plein soleil d'été ce carton gratté de sa mousse  et une planche bitumineuse (collante sur une face)
   - lorsque cette blanche était aussi coulante qu'un camembert exposé à ce soleil, elle fut collée & pressée sur le carton d'origine .. qui avait été déchiré en deux parties,
        Elle fut laisser "sécher" (évaporation des liants bitumineux) au soleil pour être posée dans les années suivantes .. le temps de modifier le circuit électrique.
Ce circuit électrique devait accepter
     * une alarme volumétrique à plusieurs niveaux:
            - exposition:    le véhicule ne part pas, mais laisse manœuvrer toutes les portes et équipements électriques (contact et sans contact)
            - étourdi:         le véhicule, inactif, passe automatiquement en mode "exposition"
            - alarme:         le véhicule crie et passe en mode "non démarrage"
            - effraction:      la protection est contournée et le véhicule détourné … mais une seconde protection va s'activer.
    * un autoradio et un/des équipements cachés … car c'est un véhicule de radioamateur: il peut porter une antenne sur le couvercle de malle Ar.
