#1 29-12-2010 11:06:28
m.zangs
Lieu : Obernai, Bas-Rhin, France
OM615: suspension moteur
Bonjour à tous et tout d'abord bonnes fêtes de fin d'année smile
J'ai une question simple et bête mais qui me fait me creuser le crâne depuis quelques jours :
Après observation sous les jupons de ma Jeremiah, les silentblocks moteur semblent différents entre celui de bâbord qui est plus plat et large et celui de tribord qui a l'air plus rond comme celui-ci :http://www.oscaro.com/support-moteur-mercedes-benz-8-8-w115-247-25234-2713-gt
J'ai bien consulté la section 22 de la doc technique, très bien faite d'ailleurs, et je vois à peu près comment m'y prendre pour changer ces silentblocks très fatigués.
Ma question est donc la suivante : puis-je acheter deux silentblocks identiques sur ce site (qui ressemble exactement à mon silentblock tribord) ou dois-je trouver un silentblock gauche plat et large quelque part ? (en gros : sont-ils vraiment différents ?)
Merci d'avance pour vos lumières !
#2 29-12-2010 11:28:42
Re : OM615: suspension moteur
Ton moteur tourne en rond ... et lorsqu'il force, il me semble normal qu'un silentbloc ait à supporter plus d'efforts.
Selon les montages, il est possible qu'il soit di-symétrique.
Dans le temps, j'avais acheté des silentblocs  dits "adapatables" pour ma W111 ..... ils n'ont pas duré longtemps.
=> je te conseille d'acheter auprès de Mannes ou de MERCEDES des silentblocs d'origine, tu aurais à la fois du bon matériel et les pièces adaptés ..... sauf si un kiki ki aurait récupérer un silent blocs .. d'un autre moteur MB.
OSCARO: je déconseille tout achat d'adaptable auprès de ce site (voir la discussion concernant ce revendeur en usant de la fonction 'Recherche')
#3 29-12-2010 12:22:51
m.zangs
D'accord j'irai voir Mercedes (Sur le site de Mannes il faut demander un devis... c'est un peu lourd comme procédure juste pour une pièce je trouve).
J'avais acheté sur oscaro des filtres à huile, et j'avais été assez satisfait c'est pour ça que j'avais pensé à eux mais effetivement pour les pièces je ne sais pas ce qu'ils valent. Je vais donc suivre le conseil pour une fois wink
#4 29-12-2010 14:42:51
M'ouais .... et comment juges-tu de ta satisfaction ??
Filtre-t-il correctement ? à la bonne taille ?
A combien estimes-tu ton économie et à copbien estimes-tu les risques ?
=> cela n'en vaut pas la chandelle.
Le Pb est que pour tout vendeur ... le temps coute, et cela se trouve facturé sur les produits.
Ce que tu juges 'lourd' est une forme rationnelle pour "tirer" sur les prix.
#5 29-12-2010 17:29:30
m.zangs
Je ne suis pas pro du filtrage de l'huile moteur... Tout ce que je sais c'est que tous les 5-6000 je dois le changer alors bon. Je ne sais pas combien coûte chez Mercedes ou Mannes les filtres à huile mais livré à la maison je pense que ça coûtera bien plus cher que les 4 que j'ai acheté et qui sont piles à la bonne mesure.
Cela dit je ne sais toujours pas du coup si les silentblocks sont effectivement différents d'un côté et de l'autre...
#6 29-12-2010 18:55:00
Un mauvais filtre .. peut être un filtre qui a "de tros grosses mailles " (il faut de l'ordre de quelques microns)
S'il est non-conforme .... jamais tu t'en apercevras ... sauf lorsque tu t'étonneras de l'usure du moteur !
#7 29-12-2010 19:15:53
françou92
La majorité des filtres, chez Mannes, sont en Knecht (Mahle), la plupart du temps, à des prix dérisoires.
Pour ce qui est d'une demande de prix, un coup de fil suffit. C'est parfois encombré, mais beaucoup de clients font comme cela et ça se passe très bien.
Les supports moteur sont de marques Lemforder ou d'origine (boite Mercedes), ce qui revient au même.
Evites Febi, Moog et toute autre marque aux prix "canons", tu devras refaire le boulot rapidement.
Il est vrai que vu les quantités de pièces vendus par Oscaro, nous ne pouvons pas toujours nous aligner.
Ah oui, changer le support de boîte est judicieux vu qu'il travaille également avec les autres. C'est le moins onéreux et le plus simple à poser. En général, il se "mange" toute l'huile des suintements divers et variés et finit comme du chewing gum.
W123 200 1981...A poil !
#8 29-12-2010 19:33:00
Lieu : Québec
Les pièces de marque Lemförder sont d'origine ? ( je veux dire Lemförder fournie MB ? )
je confirme à éviter les autres marques, des expériences vécu.
#9 29-12-2010 19:47:06
françou92
C'est exactement ça.
C'est plus cher que les autres marques mais c'est en qualité d'origine
Beaucoup de pièces conditionnées en boite MB porte le sceau de ce fabricant.
Une autre marque vraiment bien est Meyle.
Pour les disques de frein, Zimmerman, Pagid, Jurid.
Si tu croises ces marques à prix sympa, tu peux y aller.
#10 29-12-2010 20:33:48
Lieu : Québec
françou92 a écrit :
C'est exactement ça. C'est plus cher que les autres marques mais c'est en qualité d'origine Beaucoup de pièces conditionnées en boite MB porte le sceau de ce fabricant. Une autre marque vraiment bien est Meyle. Pour les disques de frein, Zimmerman, Pagid, Jurid.
Les commerçants en Tunisie importent la marque Lemförder mais le prix n'est pas très loin de Febi, Moog, ...
Oui la marque Meyle est meilleur que Febi, expérience vécu dans les supports moteurs.
Il y a quelques jours j'ai acheté les disques avant neuf de marque Ate roll , j'ai jamais entendu les marques  Zimmerman, Pagid, Jurid.
j'essayerai de trouver un commerçant importateur qui puisse me fournir des pièces d'origines à prix raisonnable.
