#1 22-01-2011 10:25:13
240coupe
baisse liquide de frein mercedes w114 coupé
voici ce qui se passe et ce qui a été fait récemment depuis que je l'ai.
remplacement étriers avants et arrières en ATE
remplacement flexibles avants et arrières en ATE
remplacement emetteur et recepteur embrayage et tuyau embrayage en ATE
purge complete circuit freinage et circuit embrayage
maitre cylindre remplacé par l'ancien propriétaire apparemment sans fuite externe(bout de scotch autour)
Voici ce qui se passe, je viens de remarquer en faisant les niveaux une baisse du liquide de frein, ce qui est bizarre c'est que le niveau de liquide d'embrayage est lui constant(pourtant il s'agit du même bocal).
j'ai refait le niveau et controlerai le niveau au même emplacement,je vous tiens au courant.
bon we,décidémment, elle ne veut pas du tout m'adopter mais je vais réussir à la dompter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
240coupé allias bouriquet, à force d'aller trop vite,on va hélas moins vite...
#2 22-01-2011 11:09:19
tournevis
Lieu : METZ
Re : baisse liquide de frein mercedes w114 coupé
240coupe a écrit :
(...) ce qui est bizarre c'est que le niveau de liquide d'embrayage est lui constant(pourtant il s'agit du même bocal).
Il y a une petite cloison interne dans le bocal.
Le liquide passe au-dessus pour se verser dans le "compartiment embrayage".
Si baisse de niveau dans le bocal, le "compartiment embrayage" se stabilise.
A vérifier :
Toutes les durites métal.
Le liquide ne peut pas "s'évaporer", il y a forcément une perte quelque part.
Mais pour savoir où...bon courage.
#3 22-01-2011 11:48:07
thierry 16
Lieu : GonD Pontouvre
et ne pas oublier de contrôler si la fuite ne peut pas être au niveau du maitre cylindre,entre celui ci et le mastervac ,le liquide peut fuir a l'intérieur du mastervac,et comme c'est étanche......
#4 22-01-2011 13:35:40
240coupe
je pense comme thierry 16 à une fuite en interne entre le maitre cylindre et le mastervac car j'ai bien vérifié ce matin l'étanchéité des conduites en dur et si je n'avais pas oublié de serrer à fond une soupape de purge d'étrier mais il n'y a aucune fuite visible à l'oeil nu.
je peux tenter de faire avancer légérement le maître cylindre en le désacouplant du mastervac mais je vais attendre la semaine prochaine pour refaire le point par rapport au niveau mis ce jour.
dans ce cas là il se pourrait aussi fort bien qu'il y est un disfonctionnement de l'emetteur ou du recepteur d'embrayage qui suinterait et fairait vider une partie du liquide de frein du fait de cette petite paroi qui fait coincider les 2 mais le probléme est que je n'en vois pas...
Aprés avoir vérifié l'ensemble des serrages des flexibles, des tuyaux rigides et du répartiteur arrière ainsi que des 4 soupapes de purge mais aussi de l'emetteur et recepteur d'embrayage, il me vient une idée, celle que la voiture revient du carrossier pour un remplacement de la malle arrière et peinture du bas de caisse gauche, ne l'aurait t'il pas levé et n'aurais pas crée un déplacement de liquide???
je vais comme indiqué rouler la semaine avec et vérifier la semaine prochaine.bon we
Dernière modification par 240coupe (22-01-2011 14:40:27)
#5 22-01-2011 14:44:43
Tu pourrais aussi desserrer un peu le maitre cylindre sur le mastermac: comme c'est un Diesel la pompe à vide arrivera à faire le vide .. mais il n'y aura moins de réserve de dépression.
Peux-tu récupérer ces pièces sur la 114 de reprise citron ? La dépose ... depuis l'habitacle est assez 'gymnastique' !
#6 22-01-2011 17:16:01
240coupe
aprés mure réflexion et vu l'inclinaison du double reservoir de lookeed, il me parait impossible que cela vienne du circuit d'embrayage.
je ne peux récupérer l'ensemble car la voiture ayant été immobilisé longtemps, je doute de la qualité et de l'état de l'ensemble.
si le niveau baisse encore, je vérifierais l'étanchéité du maitre cylindre en interne et si je ne vois rien je la confierais à mannes.
bon we.
#7 28-01-2011 18:53:05
240coupe
brice étant venu démonter l'attelage chez citron et un phare, on a profité pour manger ensemble et en discutant on s'est aperçu qu'on avait tous les 2 le même probléme de baisse de liquide de frein et il se demande comme moi si réciproquement nous n'avons pas mal purgé le systéme...
#8 28-01-2011 19:09:26
Mal purgé: tu aurais une pédale souple, presque caoutchouteuse et selon la localisation des bulles, elles peuvent ne pas pouvoir bouger.
#9 28-01-2011 20:22:21
240coupe
de toute maniére titine est toujours chez l'electricien donc pr le moment impossible de vérifier une baisse éventuelle du niveau de liquide de frein...
bon we
#10 28-01-2011 20:39:34
tournevis
Lieu : METZ
Une mauvaise purge n'entraîne pas de baisse de niveau.
As-tu vérifié les pistons des étriers de frein.
#11 28-01-2011 21:00:40
240coupe
je n'ai pas vérifié les pistons des étriers vu que j'ai remplacé les 4 par des ate neufs donc il y a peu de chance que ce soit ça(vu qu'en plus lorsque j'ai vérifié le bon serrage des soupapes de purge des 4 étriers, je n'ai noté aucune trace de ce liquide)...
#12 28-01-2011 21:18:20
tournevis
Lieu : METZ
En effet.
Donc c'est ailleurs... hmm
#13 29-01-2011 13:29:37
240coupe
et oui mais comme dit brice avec nos voitures qui sont restées en inactivité longtemps, je suis encore dans la phase de fiabilisation.
Comme maintenant depuis fin décembre je m'en sers quotidiennement 3 semaines par mois, les défaults se regroupent plus vite que si je la prenais 1 fois pour le we!!
Tout est relatif car même en refaisant tout, on a toujours une bricole, cematin j'ai changé les roulements côté avd sur ma 203 donc bon ne nous plaignons pas trop...
#14 11-02-2011 20:38:58
240coupe
je viens de TROUVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lors du remplacement de l'ensemble emmeteur-recepteur, j'ai également remplacé le flexible d'embrayage reliant le récepteur fixé à la boite et l'emetteur a travers l'intermédiaire d'une canalisation vissée sur le flexible.
PROBLEME:quand je dis vissé, j'ai dit vissé,ce que je n'ai pas fait, d'ou la perte de liquide, j'avais seulement approché les 2 canalisations...
j'ai pu le constater en montant titine sur un pont à citron pour contrôler un bruit(supports moteurs affaissés entrainant un cognement au démarrage et à l'arrêt, je vais en profiter pour lui changer celui de la boite)....
Je sais je sais je suis mauvais......................................snif snif snif mais PERCEVERANT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#15 11-02-2011 23:27:21
dede47
Mai non mais non, pas mauvais mais soulagé quand même...;)
#16 12-02-2011 08:29:54
Mais non ... tu n'es pas mauvais mais à force d'aller trop vite .......... tu connais la suite  big_smile
Je suis pareil .... mais le sachant .. je contrôle tout ce que j'ai touché ... 24 à 48 hrs plus tard.
#17 12-02-2011 09:14:17
240coupe
super super soulagé.................
merci de vos conseils et de votre patience....
240 coupé
bon we
