#1 29-05-2011 13:55:29
rasemotte
DEMONTAGE TAMBOUR ARRIERE 300D w 124
Voila, je n'arrive pas à démonter le tambour arrière , pour effectuer les mâchoires de frein a main.
#2 29-05-2011 14:10:45
Re : DEMONTAGE TAMBOUR ARRIERE 300D w 124
Il te faut détendre soit le cable (normalement on n'y touche point) soit donner le maximum de jeu au niveau des machoires de frein : tourner au tournevis une roue crantée.
#3 29-05-2011 14:56:22
rasemotte
ok , merci CORAIL , mais au niveau du tambour, il faut démonter le roulement?
#4 29-05-2011 17:03:18
J'ai des difficultés à te comprendre & par là à savoir ce que tu veux faire.
=> Relis ta première question .... que comprendre ??
J'ai compris que tu cherches à déposer (et non démonter, le démontage est radicalement différent d'une dépose) ... pour effectuer quoi ?  j'ai pensé que c'était pour en remplacer les garnitures.
Alors pour répondre à "mais au niveau du tambour, il faut démonter le roulement?",
je te pose la question : Que veux-tu faire ?
#5 30-05-2011 11:19:35
Lieu : Québec
Je croyais que tous les w124 ont 4 disques de frein et non des tambour à l'arrière ? non
#6 30-05-2011 13:14:42
comme la w123: quatre disques et deux tambours à l'Ar.
#7 30-05-2011 14:09:36
Quatre disques pour le freinage de puissance   et deux tambours à l'arrière pour le frein "à main" à pied,   c'est cela.
