#1 17-02-2012 20:10:22
ugeggu
Lieu : Malijai
W110 - 200D : Un drôle de coup de la panne ... plus de pêche
Après avoir fait trente kilomètres avec ma 110, je m'arrêtes. Lorsque j'ai voulu repartir, j'ai bien entendu actionné ma tirette de préchauffage, et là j'ai entendu CLAC, puis vu un drôle de petit objet tomber sur le plancher... Je récupère, plutôt abassourdi par le bean's... et trouve une sorte de heu... clavette longue environ de deux centimètre, et dont l'extrémité est percée d'un petit trou... Bizarre... Je démarre, je pars, et là moteur plus de pêche, ça roule mais peine à grimper dans les tours... Moteur mou alors qu'à l'aller, aucun problème particulier, au contraire, j'ai même bourré...
Arrivé chez moi, je sens qu'en enfonçant la tirette pour arrêter le moteur, ça le fait pas comme d'hab, elle semble forcer, mal rentrer dans son logement... Ce qui m'étonne c'est que le système de préchauffage puisse être lié à ce mauvais fonctionnement moteur...
Voilà la pièce en question...
Vous pouvez quelque chose pour moi, les enfants ? suis paumé là...
#2 17-02-2012 21:14:24
Re : W110 - 200D : Un drôle de coup de la panne ... plus de pêche
Alors là, désolé, je n'ai aucune doc, aucune description.
Cette tirette là (lire aussi dans le Forum Injection Diesel) à une fonction double:
     - une fonction électrique = commuter le préchauffage .. sur plusieurs crans:
          en cran final actionne le démarreur tout en court-circuitant la résistance du poivrier
     - une fonction mécanique pour gérer simplement la pompe:
          1- coupure ,
          2- alimentation normale,
          3- débit max (position lancement).
La fonction mécanique est réalisée par un cable bowden (= comme les freins d'un vélo).
Une extrémité de ce câble abouti sur un levier dit "levier de démarrage et d'arrêt de la pompe" qu'il entraine via un "oeillet" constitué d'un pièce métal et de caoutchouc. (Thierry16 pourrait t'en faire une photo)
=> la réunion âme du câble / oeillet pourrait se faire par un sertissage.
L'autre extrémité du câble abouti à ta tirette et serait fixé par un oeillet dans lequel passe la pièce qui est tombé à tes pieds: en fait il y aurait, c'est mécanique, de part & d'autre de l'oeillet une rondelle.
Cet axe, qui s'est pamé à tes pieds, serait conservé en place par une goupille : je pense que cette goupille est soit tombée soit cassée (usée ... car rondelle ci-dessus absente).
Pourquoi le moteur est tout mou ??? tout simplement que ce levier n'arrive pas à sa position "marche normale", la crémaillère de la pompe ne se positionne pas correctement => le débit de GO est trop faible.
Demain (ou après demain) ... tu devrais avoir plus de difficultés pour démarrer à froid.
C'est simple à réparer ... avec de petites mains ....
Tu peux remplacer la goupille de ci-dessus par un fil de fer .... mais surtout place de chaque côté une rondelle.
#3 17-02-2012 21:34:42
thierry 16
Lieu : GonD Pontouvre
désolé également Gérard,je n'ai pas trouvé de schéma sur documentation non plus
Corail a bien expliqué,peut être que Forest a des photos,lors du démontage de sa w110.
Essaie de voir par toi même,sinon,si tu peux attendre un peu je démonterais sur la mienne pour te faire des photos.
Car depuis une semaine je suis un peu débordé,entre le boulot,ou il y a eu du retard a cause des intempéries,et  aussi chez moi ou j'ai quelques réparations a faire sur mes tuyauteries a cause du gel,:/
#4 18-02-2012 00:34:03
ugeggu
Lieu : Malijai
Merci Corail et Thierry... Oui bien sûr que je peux attendre... Je l'ai rentré bien au chaud, et demain, je compte jeter un coup d'oeil...
En tout cas, c'est plus clair, maintenant... quelle drôle de panne...
Merci à vous deux... vous tiendrai au courant bien sûr...;)
#5 18-02-2012 09:07:36
forest
Lieu : LANDES
Desolé , pas de photos pour la partie demarrage de la w 110 , j'avais pourtant deposé tous les composants du TDB a l'époque ... neutral
#6 19-02-2012 18:39:44
ugeggu
Lieu : Malijai
J'ai regardé aujourd'hui, avec le néon et tout et tout sous tableau de bord et voilà ce que j'ai découvert...  J'ai trouvé derrière le tableau de bord l'extrémité de la tirette avec son logement pour la tête de cable bowden qui vient s'encastrer dedans... Le logement en question est bel et bien percé, et le perçage correspond bel et bien à cette fichue grrrmmmmblll de clavette... La tête de câble, elle n'est pas percée, donc la clavette ne la traverse pas pour la maintenir en place dans le logement... Par ailleurs, rien ne pendouille à côté... rien découvert d'autre qui aurait pu être maintenu en place par le système... J'ai fait un petit plan sommaire pour vous montrer, car prendre une photo là dessous.... !54698.jpg
Serait-ce donc qu'une question de distance entre le fond du logement, et la tête du câble, la clavette servant alors à repousser la tête du câble ?
J'ai un doute...
Bref, pas bien réussi à comprendre le système...
#7 19-02-2012 18:57:47
A moins que la clavette s'appuie sur l'épaulement de la tête de câble:
- lorsque tu pousses (pour stopper le moteur) c'est le logement qui pousse sur la tête de câble,
- lorsque tu tires, c'est la clavette qui oblige la tête à rester solidaire du logement.
Il te faut remettre en place la tête dans le logement, passer la goupille, poser une rondelle et bloquer la goupille  par une clavette fendue (que tu évases pour ne pas qu'il se fasse la malle) ou un anneau de fil d'acier.
Tu peux eventuellement remplacer par un fil de fer ... mais sans oublier la rondelle.
#8 19-02-2012 19:11:28
ugeggu
Lieu : Malijai
Regarderai encore demain... mais dans ce cas, la tête de câble, s'enfoncerait suffisamment dans la tirette pour permettre à la clavette (ou goupille) de passer derrière pour la bloquer ? c'est ce que tu veux dire Corail ? je ne pense pas que ce soit le cas...
Le mystère demeure pour le moment...
sad
#9 19-02-2012 19:46:53
Oui c'est ce que je veux dire.
Le câble Bowden  tire pour mettre la pompe en fonction et doit repousser pour stopper la pompe.
Il n'y a pas à tortiller le cul de ta W110 ... c'est obligatoirement ce fonctionnement.
#10 20-02-2012 09:36:17
ugeggu
Lieu : Malijai
Lol !
#11 20-02-2012 09:40:23
ugeggu
Lieu : Malijai
Pour cela il faudrait que la tête de cable s'enfonce suffisamment dans le logement pour que la lumière reste accessible au passage de la clavette...
Vais voir, mais là j'ai un doute... Pour tout dire en regardant, je m'attendais à trouver le même perçage sur le tête de câble... ben nibes...
je te tiens au courant Corail...;)
#12 20-02-2012 11:34:09
Extrait de ma W115...
Je pense que ça doit ressembler à ça...
Ici, c'est plus proche d'une clavette élastique "mécanindus", assez souple quand-même (on l'extrait en poussant "au doigt") et donc ne risque pas de choir... si elle est protégée par la bride élastique posée du bon côté...
Dernière modification par myr415 (20-02-2012 11:50:03)
#13 20-02-2012 11:51:33
forest
Lieu : LANDES
En fouillant , j'ai retrouvé cette photo , en esperant que cela t'aideras :
#14 20-02-2012 18:54:25
ugeggu
Lieu : Malijai
Merci Myr et Forest... Sympa !
La photo la plus proche de ce que j'ai vu (là où on voit le mieux) est effectivement celle de Myr, mais la clavette semble traverser également la tête de câble, ce qui n'est pas le cas sur la mienne...  J'essaierai de trouver un moment demain et de faire une photo si je ne parviens pas à réparer...
Merci à tous de vos bons soins et votre aide précieuse...:)
#15 22-02-2012 19:43:00
ugeggu
Lieu : Malijai
Coup de la clavette, suite et fin.... ! REPARE ! Grâce à vous les enfants, vos conseils et illstrations ! (pour un peu je penserais que je deviens bon en mécanique ! big_smile) Le fin mot : y'avait effectivement pas à tortiller du c... mon Commandant ! la tête du câble était bien percée, et la clavette prenait bien à la fois dans le logement et dans la tête de câble... Par contre la galère, c'est que pour aller y travailler, macache bono bésef wallou nibes !
Faut se tortiller comme un vers, et le cadre en V qui maintient tout le bazar, ainsi d'ailleurs que le câblage du poivrier empêche toute approche pour enfiler... le... la... hem...  pas moyen... bien tenu avec différentes pinces, mais la seule qui faisait était une pince à bec de... oui de quoi au fait ? recourbée là et fine... Naturellement, la clavette s'en est échappée pour aller se loger dans un endroit inaccessible du tableau de bord !
Aux grands mots les grands remèdes... vis cruci parker d'un diam juste suffisant pour rentrer forcée, et le tour est joué et bien bloqué !
Merci encore pour votre aide à tous ! wink
#16 22-02-2012 22:29:28
une vis parker .... c'est degueu .... c'est même pas du travail d'arsouille mais de bédouin !
Pffff
#17 23-02-2012 14:52:06
ugeggu
Lieu : Malijai
Gros malin... j'aurais voulu t'y voir tiens !...:rolleyes: Vais tout de même pas démonter tout le tableau de bord pour ça !
Et puis les bédouins, là, franchement t'es limite grand chef !
Des gens très bien les bédouins !
#18 23-02-2012 15:23:15
C'est vrai que l'option vis... pas terrible...:(
D'un autre côté, pas simple d'aller trifouiller là dessous, d'autant que la connectique électrique de gros diamètre et la liaison avec le NEYMAN ne facilitent pas l'extraction du dispositif complet...
... L'option "vis Parker" sera sûrement provisoire ...
#19 23-02-2012 19:21:30
thierry 16
bonsoir
la vis parker a sans doute endommagé l'usinage du passage de la clavette roll
#20 23-02-2012 19:40:04
En France, il y a un terme (un mot) que l'on peut ne pas aimer entendre (ou lire) pour qualifier du travail fait à l'arrache.
Il se trouve que "travail de bédouin" est le terme usuel pour désigner ce genre de travail dans le Nord de l'Afrique.
Je ne reprend qu'une expression locale à l'Afrique du Nord pour expliciter ce que je pense.
Dans une réparation "de fortune" il y aurait deux familles:
    - une non destructrice ... par exemple faire passer un fil-de-fer que l'on replie en U
    - une "à l'arrache" ... tel que ta vis parker qui a de forte chance de foirer tout retour à la normale.
Il me semble avoir utiliser cette expression ... envers une personne utilisant un tuyau d'arrosage comme durite roll
#21 23-02-2012 19:43:42
ugeggu
Lieu : Malijai
Exactement Myr !
Bien ce que je me suis dit... D'abord, IMPOSSIBLE de remettre la clavette en question par le dessus, or, elle possède un épaulement type rivet qui l'empêche de tomber... Ensuite par dessous (toujours loin d'être évident pour cause d'impossibilité de travailler correctement, mais admettons), donc pas dans le bon sens, non seulement elle risque de tomber, et comme le montage est vertical et non pas transversal, allez mettre ensuite un petit fil de fer dans l'orifice de la clavette ensuite par dessus ! Après la petite goupille d'origine, pour toute mince qu'elle était, était certainement dans un alliage très solide chez Mercedes... Cassée et passée on ne sait où vu sa taille, la remplacer par un fil de fer ? Vu le diamètre du fil, probable qu'il pête... Ensuite, il y a la solution de remplacer la clavette par du fil de fer... bien moins élégant que ma vis à tout prendre...
Enfin, vu que j'ai égaré la clavette qui a sauté de la pince... allez savoir où... c'est plein de recoins inaccessibles (même essayé avec un aimant, wallou)...
Pour finir, le revêtement skai de mon tableau de bord est fendu au niveau du compteur... Je le changerai un de ces quatres... Donc , j'ai opté pour une réparation solide et pragmatique me permettant de fonctionner dans l'attente, facilement démontable par dessous avec un simple cruci, et en choisissant une vis pile poil du diamètre et de la bonne longueur, qui n'entamera qu'à peine l'usinage, Thierry, mais bloque suffisamment dans l'attente de démontage du tableau de bord... Tableau démonté, travailler par dessus, bien sûr, un jeu d'enfant... Je bosse 65 à 68 h par semaine en dirigeant ma boîte, vous voyez ce qui me reste les gars ? Fait du mieux que je peux...
#22 23-02-2012 19:48:40
ugeggu
Lieu : Malijai
Le fil de fer, pas bon ton plan Corail : soit tu en trouves un du diamètre de la clavette, et là pour le tordre sur place, bonjour ! Soit tu le mets plus fin, en passant et repassant à condition toujours à parvenir à le retirer par le haut (lol !), et de toute façons, il y aura du jeu... Là, pas de jeu ! me convient bien moi, mon bidouillage....
#23 24-02-2012 11:32:37
ugeggu a écrit :
Je bosse 65 à 68 h par semaine en dirigeant ma boîte, ...
Serais-tu  simplement  .. surement  .. mal organisé ??   Gagné ?  big_smile
#24 24-02-2012 15:03:05
ugeggu
Lieu : Malijai
Quel provocateur ce mec !;)
big_smile Bien joué ! Dis, Vador, tu me le prêteras ton sabre laser la prochaine fois que je bosse là-dessous ? Tant il éclaire mieux que mon néon...
#25 24-02-2012 15:08:48
ugeggu
Lieu : Malijai
Mercedes-Daimler-Benz. VADOR ! Voulais-je dire... scuses j'en avias oublié un bout...;)
#26 24-02-2012 16:07:30
ça va ? ....
                  Redoute le coté obscur de la force du sabre lumineux . cool
#27 24-02-2012 19:17:22
ugeggu
Lieu : Malijai
Ah ben si c'est encore pour paumer une clavette.... 'ffectivement !
#28 26-02-2012 16:44:55
Eh non... justement... normalement pas de chute...
La clavette intègre le ressort de maintien (ou l'inverse!) ! Ils sont trop bons chez MB...
#29 26-02-2012 19:56:19
ugeggu
Lieu : Malijai
Pas le même modèle sur la 110 Myr... Ma clavette n'a pas de ressort... MB a amélioré le système sur les modèles suivants, le principe demeurant le même...:)
#30 26-02-2012 20:26:42
Pourtant ... la W110 de forest . . . .   roll
Il va falloir rehauffer le goudron et aller aux plumes . . . . tongue
#31 26-02-2012 20:38:36
thierry 16
bonsoir
la w110  d'Ugeggu est une 190D antérieure à la 200D de Forest
peut être cette 190 n'était pas équipée de cette technologie (a clavette a ressort de maintien )
#32 26-02-2012 21:03:16
Il aurait juste suffit
     1° d'une clavette fendue ou d'un anneau brisé,
     2° d'une goupille neuve avec son dispositif de 'stop'
#33 27-02-2012 19:09:15
ugeggu
Lieu : Malijai
Bien, bon bref... suis dépanné ! z'allez tout de même pas me faire un fromage à la clavette ... ! mdr !  puristes, je veux bien...    je le suis aussi...
Le "bidouillage infamant" est encore une fois PROVISOIRE !!!! Grrrmmmmblll !
Mais si par ailleurs vous avez la technique miracle pour remettre la dite clavette par dessus au milieu de tout ce fourbi, et en travaillant par dessous, sans ressort, cela va sans dire (manquerait plus que je me le prenne dans l'oeil celui-là, tiens...), vous gênez surtout pas... suis preneur, illustrations à l'appui, bien sûr...;)
#34 27-02-2012 20:02:16
Es-tu prêt à venir dans le 34 ? smile
je cuisine très bien les clavettes en raclettes.
#35 27-02-2012 22:27:52
thierry 16
je note
désolé ,pas trop le temps en ce moment roll
#36 29-02-2012 19:53:08
ugeggu
Lieu : Malijai
Meu,  non Thierry... toi t'es absout d'entrée de jeu de toute suspicion gnagnagnesque...  Heureusement d'ailleurs que t'es là pour me défendre un peu... wink   Tout comme Myr, d'ailleurs, qui l'a pas vu la clavette sans ressort... (bé nonon, y'en a pô !)      Par contre môssieur Vador, provocateur né grandement malicieux, voyez-vous, s'ingénie et se délecte avec une application toute studieuse, à dégoupiller la dite clavette pour qu'elle continue à me tomber dans l'oeil...   Hmm ?  34, pas si loin, d'ac pour la raclette, pourrait me servir à la récupérer dans le tableau de bord, la truc bidule machin chose de chez Mercedes là...  Quand même, c'est plus ce que c'était, Hein ? c'est pas du peugeot tout de même !   je veux pas dire mais ... 47 ans et déjà pêté...! Moi j'ai plus confiance dans ce matos...
