#1 09-05-2012 08:51:56
BARBOTINE
Lieu : RENNES 35
W124 - Eclairage de malle arriere capricieux
Sur ma W124 berline l'éclairage du coffre via le plafonnier de celui ci est très aléatoire quelqu'un pourrait-il me dire ou passent ces fils ? et si vous connaissez le n°OEM du plafonnier car il est peut être HS, il est vraiment assez difficile à sortir sans faire d'étincelles!
J'ai chercher partout (MB Specialist, Oscaro ....) personne ne le connait?
Merci à tous
#2 11-05-2012 18:19:09
Re : W124 - Eclairage de malle arriere capricieux
Avant de "faire dans le compliqué" je:
- vérifierai l'ampoule (quitte à la remplacer)
- l'oxydation des contacs à cosses,
- regarderai le circuit électrique ... pour rechercher le fusible et une fois identifier le vérifier.
#3 27-05-2012 12:34:40
BARBOTINE
Lieu : RENNES 35
Bonjour Corail
Après vérification et nettoyage des cosses et remplacement de l'ampoule c'est toujours pareil quand au fusible je ne sais pas lequel c'est car je ne le trouve pas dans le manuel; par contre il m'est arrivé d'avoir des étincelles en retirant le plafonnier donc le courant passe mais c'est très aléatoire.
Il faut peut être  démonter l'interrupteur de malle ais dans ce cas la faut-il dégarnir le capot entièrement ou y a t il une solution moins radicale?
A bientôt
#4 27-05-2012 19:07:31
thierry 16
Lieu : GonD Pontouvre
bonsoir
A voir aussi,le bouton poussoir qui sert a l’extinction de la lampe lorsque la malle est fermée,il sert également d’interrupteur.
Il suffit de tirer sur ce petit bouton blanc pour éteindre la lampe de la malle lorsque celle ci reste longtemps ouverte,
(Je l'utilisé,lorsque j’allais a la pêche et que mon coffre resté ouvert toute une matinée)
Et il arrive qu'il y ait un faux contact a cette endroit,a cause de l'humidité
#5 27-05-2012 20:23:56
=> je vais essayer de faire une réponse avec des photos.
