#1 10-02-2013 20:16:22
JMR89
reglage jeux boitier de direction assistée G W463
Bonjour  a tous
un salut a toi Corail
j'ai sur mon G W463 de 1990 un peu de jeu au volant
et en voyant les sujets  je voudrai savoir si je peux atténuer ce jeu sur mon boîtier
car a première vue je pense que c'est le meme principe de montage que sur vos voitures
alors croyez vous que je peux le regler :il faut devisser la vis N° 47 avec une clé a alen pour avoir une dureté
voici mon boitier qui ressemble peut etre au votre
merci de vos reponses
Dernière modification par JMR89 (10-02-2013 20:25:08)
W463: 230 GE CAB
#2 10-02-2013 20:26:04
JMR89
Re : reglage jeux boitier de direction assistée G W463
voici la direction Complette
j'avais oublié
W463: 230 GE CAB
#3 10-02-2013 21:03:12
Bonsoir Jean Marie,
Deux adeptes de jeu en G sont arrivés .... cool
Réglage: tout à fait ... mais attention, reprendre ce réglage ne modifie pas le jeu ... cela durcit ton boitier .. ce qui donne l'impression d'avoir loins de jeu. roll
Une boitier trop durci ... se dégradera vite (usure accélérée)
Ma 300TD a 420.000 km, je crois avoir retouché ce réglage deux fois: le faire régulièrement ne m'apparait pas normal
#4 10-02-2013 22:56:57
JMR89
salut Bernard un coucou de L'yonne
j'avais remplacer l'huile de la DA avec le filtre et je trouve que mon volant a  un écart alors je pensais pouvoir jouer avec ce réglage mais comme tu me dis que cela ne va pas régler le probleme mais plutôt la durcir
alors je vais peut être la laisser comme cela
Merci de ta reponse
A+++
Jean Michel
Dernière modification par JMR89 (10-02-2013 22:58:52)
W463: 230 GE CAB
#5 11-02-2013 06:14:47
Formulé ainsi, tu as une réponse qui réponds bien mieux à ton interrogation: dans  Documentation technique, Dossier "Direction assisté" : le constructeur définit une 'course' morte du volant (= son débattement 'libre').
C'est ainsi que se régle le boitier au  "débattement-volant".
